Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 23/04/2018
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mar 30 Juil - 12:52
Bonjour, je suis dans le cas des coupelles HS, un ami m'a aidé à renforcer tant bien que mal les coupelles pour que je puisse repartir avec ma voiture après remplacement des amortisseurs. mais cependant, je me lance à la recherche de ces dernières pour les remplacer. auriez-vous un contact ou une adresse, svp? et sauriez vous me dire si les amortisseurs des différentes cylindrées safrane sont tous les mêmes? ou bien si je ne peux les remplacer que par des coupelles de modèle équivalent, c'est à dire, 2.5 20V pour mon cas? Merci à tous pour vos retours.
s2k67 débutant
Nombre de messages : 62 Age : 39 Localisation : SCHERWILLER Vos autos : honda s2000/honda ed9/peugeot 205 indiana/renault 11 electronic Date d'inscription : 17/07/2019
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mar 30 Juil - 14:20
Du coup pour vérifier on démonte juste un amortisseur Sa suffit ?
Je vien de récupère la mienne samedi j aimerais être sur , merci
tdd Expert
Nombre de messages : 1237 Age : 55 Localisation : 78 Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale Date d'inscription : 10/07/2013
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mar 30 Juil - 14:30
toutes ces coupelles sont les mêmes depuis les premières safranes. seul change à partir de 98 le caoutchouc, qui la recouvre complètement (au lieu d'une hauteur de 1 ou 2 cm avant, occasionnant la rouille sujet de ce post)
n'existe pas en neuf, donc à trouver d'occasion sur forum, LBC, à démonter en casse.
pas besoin de démonter l’amortisseur, au pire tu enlèves la roue pour mieux voir et regarder l'intérieur de la coupelle et soulever le bas du caoutchouc avec un tournevis plat.
Perceval60 débutant
Nombre de messages : 22 Age : 43 Localisation : beauvais Vos autos : Safrane 2.5 20v RXE Date d'inscription : 23/04/2018
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mer 7 Aoû - 12:42
merci tdd pour ton retour. j'ai trouvé des jambes complètes, je vais démonter rapidement les occaz les rénover et traiter comme vu sur le forum et remplacer le bricolage actuel qui me rend bien service pour le moment Effrayant comme découverte malgré tout. Et merci à tous, et GG aux modos pour le forum et toutes les astuces et savoir faire disponibles dans les différents sujets dispos. C'est top.
NathGyver67 Modérateur
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mer 7 Aoû - 16:54
Salut tout le monde,
En faisant changer mes freins, j'ai fais une mauvaise découverte ! Bon, je m'en doutais quand même... C'est le défaut sur les Safrane Ph2 (presque toutes).
Heureusement que j'ai un jeu d'amortisseur de Saf ph1 qui traine et qui vont être montés !
Pepe62 débutant
Nombre de messages : 36 Age : 64 Localisation : Calais Vos autos : Safrane 2.2 si rxe Date d'inscription : 02/07/2019
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 19 Aoû - 5:59
Ce défaut de coupelles concerne toutes les safrane, ou est ce spécifique aux phases 1, ou phase 2 ?
neesoul Expert
Nombre de messages : 1205 Age : 50 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 19 Aoû - 15:06
Bonjour, Ce défaut, largement commenté dans cette rubrique est à parcourir et concerne les phase 2. Seule solution viable et garantie, prendre des coupelles inférieures de phase 1 qui ne sont pas d’origine entourées de caoutchouc.
Pepe62 débutant
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mar 20 Aoû - 5:46
OK, merci
predator06 débutant
Nombre de messages : 6 Age : 33 Localisation : 27 Vos autos : safrane 2.5 20V Date d'inscription : 22/08/2019
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Sam 7 Sep - 13:28
Sujet très intéressant. Juste une question annexe (je n'arrive pas à trouver l'info) : quelle marque d'amortisseur était monté sur une safrane de 97 ? J'ai des BOGE sur la mienne et je ne connais pas l'historique les concernant.
Nombre de messages : 7460 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Sam 7 Sep - 19:48
je crois savoir que c'était des monroe
flecky connaisseur
Nombre de messages : 538 Age : 42 Localisation : Champigny sur Marne Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v RXT Date d'inscription : 27/10/2014
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Sam 7 Sep - 20:42
Il y a eu les deux boge et monroe
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Dim 15 Sep - 10:53
Petit retour d'info; j'ai fais changé mes coupelles par des Ph1 sans caoutchouc. La c'est nickel, mais les anciennes étaient complément HS, je me demande par quel miracle ça n'a pas craqué ?!!!
Je le répète encore une fois, mais si vous avez une Safrane ph2 faite vraiment attention !
julianno aime ce message
predator06 débutant
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Sam 12 Oct - 8:45
merci pour l'info
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Jeu 9 Jan - 11:56
Ce matin j'ai rencontré le propriétaire d'une Safrane 2.2dt de 2000 sur le parking du Leclerc local.
J'avais laissé sur sa vitre passager un petit mot à propos du danger de mort de nos Safranes.
Il ne possède pas Internet, je lui ai proposé de me rencontrer chez moi, afin de lui monter une coupelle atteinte par cette corrosion !!!! et de lui montrer notre article sur écran PC.
Comme tous les autres propriétaires que nous sommes, il n'avait pas été informé par Renault !!!!
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 13 Jan - 11:32
Ce matin cette personne m'a contacté pour me rencontrer et pour avoir le fin mot du problème latent. Je lui ai donc montré une coupelle que j'avais changée, et lui ai montré les 24 pages de notre sujet.
Il a parfaitement compris et va se dépêcher à agir pour éradiquer ce risque potentiel.
Je lui ai également montré le défaut possible sur la poulie dentée damper d'ACC.
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Jeu 16 Jan - 8:44
Nous avions pris une photo de la coupelles AVG (roue braquée à fond à gauche) :
Elle fait bien partie de la famille des coupelles à hauts risques. Seul un démontage de celle-ci et la suppression de sa protection caoutchouc permettront d'avoir une vue exacte de son état de conservation.
Intervention qu'il compte réaliser avec l'aide d'un ami mécano.
ReWi98 amateur
Nombre de messages : 250 Age : 25 Localisation : Jura suisse Vos autos : Renault Safrane V6 24V Initiale & Daihatsu Feroza EL-II Date d'inscription : 21/05/2016
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Jeu 30 Jan - 16:05
Bonjour tout le monde !
Sur un autre forum, voici ce que certains ont trouvé sur des sites d'Europe de l'Est. http://www.motopartner.pl/Start.asp?WCU=~TUo3NzAwNDI4Mzc4 http://www.original-teile-shop.de/a/renault-dacia/77004_/7700428378-federteller_(renault).htm https://www.avtozapchastyasty.ru/shop/i.php?id=11090310
Je dois avouer que, sans parler polonais, le premier lien est assez intéressant. Qu'en pensez-vous ?
tdd Expert
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Jeu 30 Jan - 17:49
pour le premier, si tu en mets une dans le panier, cela indique lorsque on visualise ce dernier que c'est manquant dans leurs 3 dépôts....
bleuzenn22 débutant
Nombre de messages : 171 Age : 38 Localisation : vitre Vos autos : trafic Date d'inscription : 12/02/2018
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Jeu 30 Jan - 19:50
Manquant ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas l'avoir sur commande... Mais j'ai des doutes que ce soit encore fabriqué ceci dit.
Pour le 2nd lien, déjà commandé dessus ils sont sérieux.
lavatar débutant
Nombre de messages : 2 Age : 62 Localisation : toulouse Vos autos : safrane 2.5 Date d'inscription : 19/02/2021
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Ven 19 Fév - 9:38
après avoir enlevé le plastique j'ai moi même pas mal de rouille sur mes coupelles, je vais donc les changer et j'ai vu cela sur ebay : https://www.ebay.fr/itm/Coupelle-damortisseur-KYB-SM1555-pour-RENAULT/313355104066?hash=item48f56b6f42:g:XVEAAOSwIXxf4vZu
elle sont moins hautes mais cela devrait fonctionner non ?
tdd Expert
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Ven 19 Fév - 9:46
rien à voir, ceci est la butée d'amortisseur (la partie qui encaisse le choc quand l'amortisseur est complètement rentré) jamais eu à le changer
safrane Expert
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mar 23 Mai - 18:07
Voici les photos des miennes, la gauche beaucoup plus atteinte avec quasiment plus de métal sur une partie.
J'ai eu la chance d'en trouver de phase 1 en super état.
BENDRIX débutant
Nombre de messages : 4 Age : 47 Localisation : CINTEGABELLE Vos autos : SAFRANE Date d'inscription : 04/07/2022
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mer 27 Déc - 8:16
saf25 a écrit:
Bonjour j'ai fait changer mes amortisseur avant sur ma safrane 2.2 dt et suis passé chez mon garagiste pour faire changer le soufflet de cardan. Il à remarquer qu'il en tournant la direction les ressorts faisaient une rotation aussi, quelqu'un serait il de quoi sa pourrait provenir? Merci d'avance
BENDRIX débutant
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mer 27 Déc - 8:19
Avez-vous le détail éclaté pour les ressorts tous ce qui touche aux amortisseur avant svp?
Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mer 27 Déc - 8:24
Le sujet est tellement important, si tu visualises les 10 premières pages, tu devrais trouver ton bonheur, à l'époque il me semble avoir posté des plans en coupe et énormément de photos.
