| [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT | |
+73Pepe62 s2k67 Perceval60 bleuzenn22 ULBAC safrané8313 ReWi98 marc59 SpringFeller Hunpic67 flecky jujukremer Dayme doudou33810 Safrane27 saf71 julianno Arklenski polo elec akaban David60 Rs01 mabellesafrane prjct-civic DUPONT-GTX sombre brugisreno AUBRY oxyde neesoul train2nuit ALLAN764 sétubal andresafmania stephane 68 slim-mike Safralgéria jack62 Marinus 25du88 Gad2785 TeddyBoy KAMANO MARCDU68 tdd gajax robin5wood bernie2b gilles02310 gastineau yannick Pascal du 47 Alain Angéliaume amadu Alain068 Nerik Don Fiego El Gringo j mich Looping71600 yannick david renault safrane 2.2dt rxt Maitre Fayo steph 67 vosgepat roadrunner-55 PLYMOUTH NathGyver67 eric62 burner saf25 tonton44 Biloo Seb39 Bertrand29 peintureauto 77 participants |
Nombre de messages : 1842 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 23 Déc - 7:40 | |
| Bonjour à vous tous, Roulement HS. Présence de deux trous. Présence de deux trous. A+looping71600
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 23 Déc - 7:55 | |
- Ce qu'a expérimenté hier ]b]NathGyver67 [/b]si les conséquences doivent être très proches, pour moi sont dûes à deux causes différentes.
1 -La coupelle inférieure s'est désolidarisée de l'amortisseur car la liaison avec celui-ci s'est détruite par un effet de rouille extrème et le ressort ne s'est pas forcément cassé (ce qu'a vécu peintureauto).
2 - Le cas qu'a vécu NathGyver67 est dû à un rupture du ressort avant qui est sûrement légèrement un peu conique ou sur l'effet du choc par le poids AVG le restant inférieur du ressort a échappé la coupelle qui est toujours solidaire de l'amortisseur AVG.
NathGyver67 : quel est le kilomètrage de ton véhicule.
- A mon humble avis dans les régions enneigées où les routes sont plus souvent salées le phénomène doit apparaître plus tôt.
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 23 Déc - 8:10 | |
| Bonjour à vous toutes et tous, -Voilà comment je comprends la chose : si de l'eau stagne dans l'espace colorié en bleu, le bas de la partie en tôle rouge s'oxyde, rouille jusqu'à ne plus être solidaire de l'amortisseur : et c'est l'accident !! sans pour autant avoir une rupture du ressort qui reste entier. A+ looping71600 | |
j mich débutant
Nombre de messages : 146 Age : 53 Localisation : pas de calais 62 Vos autos : safrane 2.2 dt Date d'inscription : 12/12/2013
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 23 Déc - 8:23 | |
| bonjour a tous y a quelques mois de ca ! un truc similaire est arriver a ma femme en descendant un trottoir en revenant du pain j'ai encore les amortisseurs car je les avaient changer 6 mois avant par des monroe a gaz tous neuf ! je les ai remplacés par un jeu d'occaz que j'avais d'avance ! je ne sais pas si c'est le méme symptôme mais je vais éssayé de vous prendre des photos de l'amorto ! résultat des courses le ressort c'est poser sur le pneus un michelin quasi neuf lui aussi et a creuser la gomme quasi jusque la toile pneu hs ! j'ai vraiment trouver ca bizarre et dangereux surtout ! a bientôt pour les photos ! amicalement j mich | |
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 23 Déc - 8:33 | |
-A oui des photos seront les bienvenues et devraient confirmer ma prose ci dessus.
- Dans ton cas j mich est ce le ressort était resté entier ou au contraire était-il cassé ?
PS : Je crois que ce type de panne est déjà arrivé sur R25 !! | |
j mich débutant
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 23 Déc - 10:54 | |
| slt looping ! moi le ressort était resté complet (pas cassé) c'est le genre de coupelle inférieur ou le ressort vient ce logé qui c'est arraché ?? et le recssort c'est posé sur le pneu et la bingo mais ma femme a eu la trouille de ca vie elle as dit qu'elle a entendu un bruit puis la voiture a descendu d'un étage a droite si j'ose dire imagine ca t'arrrive sur l'autoroute méme a 110 km/h te dit pas le bordelle ? il faut que retrouve l'amorto car dans la remise garder parceque tous neuf le temp que je remette la main dessus ! | |
Nombre de messages : 7459 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 23 Déc - 11:55 | |
| c'est comme je disait sur la safrane,c'est pas le ressort qui cede,mais la coupelle inferieur qui lache. aussi dangereux dans un sens que dans l'autre | |
Nerik Don Fiego El Gringo Expert
Nombre de messages : 4165 Age : 38 Localisation : Hongrie Vos autos : Citroen Jumper Minibus 2.2HDI 120 2009 Date d'inscription : 31/03/2008
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 23 Déc - 21:19 | |
| Tu as eu du bol, mois un coup avec la Turbo Baccara Blacksherry d'Olivier56 le pneu avant gauche a éclaté dans une courbe á droite á 120 sur voie rapide...tu imagines mon étonnement, du coup je recommande la DAV ; grace á elle j'ai pu m'arreter sans que la voiture ne "tire" trop et en utilisant normalement les freins. Et la semaine derniere sur la Vel Satis ma lunette arriere a littéralement explosé en roulant, pas de projectile de lancé ; bombée, elle a du éclater comme un ballon trop gonflé. Trouée du coté gauche j'ai remarqué que le verre était "mangé" du coté droit...le joint qui s'est élastiqué? Nous avons eu je pense 2 cas isolés d'incident "important", mais quand meme sur le coup pas rassurant. Tu peux remercier ta DAV je pense aussi | |
Alain068 débutant
Nombre de messages : 116 Age : 54 Localisation : Alsace Vos autos : 2 safranes 2.5 i 20s de 97 et 99/ laguna GT estate 2 litres turbo Date d'inscription : 24/02/2013
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mar 24 Déc - 10:51 | |
| quelqu'un peut me donner toutes les références à chercher pour remplacer les amortisseurs avant et arrière plus ressort avec butée etc etc ne prenons pas de risque 200000kms au compteur !!!!!!! Merci* sur oscaro ils ont du delphi apriori avec coupelle ???? vrai faux ? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mar 24 Déc - 16:53 | |
| Merci Looping pour toutes ces infos ! En effet chez moi c'est le ressort qui à casser... Pourtant cette voiture est entretenue, j'ai le carnet d'entretien et pas mal de facture de chez Renault, en plus elle dormait dans un garage fermé ! C'est juste depuis son achat quel couche dehors (Juillet) et elle ne faisait que presque exclusivement de l'autoroute. Son kilométrage est de 220 000Km. Quelqu'un sait où trouver un ressort ? J'ai regarder sur Oscaro est rien... ? Merci _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mar 24 Déc - 18:38 | |
| Il y a des Vel Satis pour pieces sur LBC, dont une diesel complete pour pieces á 800€
http://www.leboncoin.fr/voitures/586888042.htm?ca=4_s | |
saf25 Expert
Nombre de messages : 4828 Age : 61 Localisation : METZ 57 Vos autos : 2,5i RXT BVA - Velsatis 2l turbo initiale BVA - 2,5i RXT BVA Date d'inscription : 07/12/2008
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mar 24 Déc - 20:03 | |
| sur Webdealauto il y en a mais c'est par 2 | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mer 25 Déc - 1:19 | |
| Il faut changer les 2 avant de toute façon _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mer 25 Déc - 8:43 | |
yannick david avait bien également différencié et diagnostiqué les deux causes possibles qui peuvent générer le même accident donc merci à lui également.
-Dès connaissance de la destruction du roulement (sur un autre forum), j'avais inspecté les amortisseurs avant (de ma 2.2dt de 2000 qui a bientôt 250 000 km) et avais remarqué la présence des deux trous en partie basse. -Mais étais loin d'imaginer que ce phénomène pouvait avoir de telles conséquences si le processus d'oxydation et destruction par la rouille pouvait aller à son terme en deça de la fin de vie d'un amortisseur normal.
- Donc je peux vous conseiller de faire comme moi :
1- Regarder si les amortisseurs avant de vos belles possèdent bien les deux trous comme présentés sur la photo. -Si c'est le cas c'est rassurant.
- Si ce n'est pas le cas : alors il faut vite se poser les bonnes questions. - Peut être le cas échéant si vous êtes bon bricoleur, réaliser en partie basse un trou sur l'un des 2 amortisseurs, essayer de recueillir toute l'eau qui pourrait en sortir.
-Et fort de vos constatations vous rendre dans une agence Renault et leur demander ce que Renault avait décidé de réaliser pour éradiquer ce phénomèné "O combien sécuritaire".
- Peut être leur demander de réaliser la même chose sur l'autre amortisseur pas encore modifié.
-A mon avis ils ont décidé ou demandé à leur fournisseur de modifier les amortisseurs avants en réalisant les deux trous (comme sur la photo). - Leur demander à quelle date cette modification a été appliquée et à partir de quel véhicule dans tous les types ou modèles commercialisés à l'époque. - Pour moi Renault aurait dû réaliser une mise à jour technique du parc encore roulant.
-Ça c'est une chose, il faudrait également qu'ils expliquent la rupture possible par fatigue des ressorts installés qui conduit au même type d'accident. -Est ce un cas isolé (présence d'une paille dans ceux qui ont cassé auquel cas c'est un problème de fabrication) ou (une erreur dans leur calcul de tenue à la fatigue dans le temps auquel cas c'est un problème de conception).
- Dans le reportage il est écrit DAV je suppose que c'est la Direction Assistée Variable.
- Lors d'incident sur le train avant, j'ai souvenir qu'il est plus facile de maîtriser la trajectoire de son véhicule que si le même problème se produisait sur le train arrière !! -D'où l'importance d'avoir le meilleur train de pneus à l'arrière.
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mer 25 Déc - 9:09 | |
| Bonjour à vous toutes et tous, - j mich a écrit:
- Slt looping ! Moi le ressort était resté complet (pas cassé) c'est le genre de coupelle inférieure où le ressort vient se loger qui s'est arrachée !!
-Et le ressort s'est posé sur le pneu et là bingo, mais ma femme a eu la trouille de sa vie : elle a dit qu'elle a entendu un bruit, puis la voiture est descendue d'un étage à droite si j'ose dire. -Imagine celà t'arrive sur l'autoroute même à 110 km/h je te dis pas le bordel : afraid : ?
-Il faut que je retrouve l'amorto car dans la remise, ]b]gardé par ce que tout neuf [/b]le temps que je remette la main dessus ! - Si j'ai bien compris, dans ton cas : c'est à la suite d'un échange d'amortisseurs par des NEUFS que celui installé du côté droit s'est détruit !! -Je pense qu'à ta place, je serai retourné voir celui qui me les avait vendu avec sa facture en main et lui aurait demandé des explications et le remboursement de tous les frais ainsi générés par ce problème typique de mauvaise qualité. - STP relate nous la marque de ceux-ci, car fort de ton recit il ne faut surtout pas les acheter à moins qu'il ait une super explication relatant pourquoi cela pu se produire et une super explication relatant ce qu'il a décidé pour que jamais celà ne puisse se reproduire de nouveau. A+ looping71600 | |
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mer 25 Déc - 15:10 | |
| Bon Noël à vous toutes et tous,
-Donc en 07/1999 les amortisseurs d'origine ne comportaient toujours pas encore de trous en partie basse de la coupelle inférieure.
- A ta place si tu n'as pas un besoin urgent de ta Safrane ou si tu possèdes un autre véhicule de substitution, j'aurai la curiosité de démonter les amortisseurs et de les inspecter. Vérifier que l'état d'avancement de la rouille n'est pas proche de créer la rupture de la liaison coupelle avec le corps de l'amortisseur. -En grattant la partie atteinte par la rouille, si correcte bien supprimer le maximum de rouille possible, passer le tout au FRAMETO et réaliser un trou de 6mm en partie basse.
peintureauto débutant
Nombre de messages : 19 Age : 74 Localisation : Argenteuil 95 Vos autos : Safrane alizé Date d'inscription : 21/06/2009
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Mer 25 Déc - 21:22 | |
A+ looping71600 Bonjour et joyeux noël à tous. FRAMETO ok Et après (2 heures) mettre du RUSTOL . Maintenant la protection au top. Claudine | |
amadu débutant
Nombre de messages : 93 Age : 77 Localisation : Dourdan Vos autos : Safrane RXE 2.0 16v 1999 Date d'inscription : 21/08/2005
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Ven 27 Déc - 16:12 | |
| Je viens de vérifier sur ma Safrane 2.0 RXE que j'utilise depuis le 23/02/1999, 278.000 km, et amortisseurs avant d'origine, il y a les trous. Cordialement | |
eric62 débutant
Nombre de messages : 189 Age : 58 Localisation : boulogne sur mer Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D Date d'inscription : 18/11/2013
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Ven 27 Déc - 20:50 | |
| sur ma 2.5 TD de 96 y'a les trous | |
Alain Angéliaume amateur
Nombre de messages : 202 Age : 77 Localisation : 37420 Vos autos : Safrane 2,5l RXT, Alfa Roméo spider 916 TS, Ford Fiesta 1,25l, moto BMW K 1200LT Date d'inscription : 01/09/2009
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 30 Déc - 18:00 | |
| Je n'ai pas ce problème avec cette pièce mais j'interviens pour exprimer mon mécontentement sur l'absence de pièces chez Renault. J'ai eu un problème sur le circuit de lave-phares, le responsable atelier de la concession m'a confié que j'avais eu beaucoup de chance car il avait pu obtenir la pièce mais, il n'y en aurait plus. Renault applique bêtement la loi qui oblige les constructeurs à fournir les pièces détachées pendant 10 ans à partir de la sortie du dernier modèle. J'ai aussi une auto, première main, qui va avoir 33 ans, j'obtiens les pièces d'origine sous trois jours. Précision, ce n'est pas une Renault. | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Lun 30 Déc - 18:57 | |
| je suis d'accord avec toi alain
j'ai eu une BMW E28 535I vendu l'année derniére, et je trouver les pieces facilement
j'ai eux des citroen et renault et c'est la misére pour avoir des piéces | |
Alain068 débutant
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Sam 8 Fév - 18:50 | |
| salut à tous !!! je viens vers vous juste pour vous dire que je viens d'avoir une rupture de coupelle avant gauche et pourtant mes gambes ont les trous reste plus qu'a trouver deux jambes de force ....... heureusement à l'arrêt au moment de braquer à fond pour stationner un gros bruit et voiture bloquée !! | |
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Sam 8 Fév - 20:38 | |
| - yannick david a écrit:
- pas de trou d'evacuation sur les coupelles inferieurs de ma 2.2dt
rectificatif:ma 2.2dt a bien les trous d'evacuation sur la coupelle inferieur.pas evident a voir,ils sont assez caché dans la coupelle ça me rassure pas pour autant j'en ait profité aux changements des 4 pneus tant qu'elle etait sur le pont de regarder l'etat de ces fameuses coupelles. a première vue,ça a pas l'air vilain,mais bon......amortos d'origines et le changement n'est pas prévue vue qu'elle se comporte encore trés correctement | |
Alain068 débutant
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Ven 14 Fév - 18:41 | |
| les coupelles promises ne sont jamais arrivée !! donc je suit a la recherche de celles-ci !! | |
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT Ven 14 Fév - 19:36 | |
| Impressionnant !! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT | |
