Partagez
 [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 12 ... 24  Suivant
peintureauto
peintureauto
Féminin
Nombre de messages : 18
Vos autos : Safrane alizé
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  Empty
MessageSujet: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyJeu 18 Juil - 20:55
Juste un petit mot si cela peut sauver des vies.
Certain modèles d'amortisseurs de Safrane dont la mienne sont très dangereux à cause de la corrosion des coupelles (celle du bas) des ressort d'amortisseur  avant, cela est impossible à déceler sans soulever la protection caoutchouc qui les recouvres en gardant l'humidité et le contrôle technique ne le vois pas non plus  (cette protection caoutchouc à été supprimée par la suite) . Un matin en démarrant ma Safrane c'est trouvé bloqué et impossible d'avancer  d'un centimètre. La cause ; la coupelle d'amortisseur avant gauche cassée par la corrosion et le ressort de suspension détendu bloquait  irrémédiablement la roue avant gauche.
Cela est arrivé pendant la nuit sur le parking, je n'ose pas imaginer les conséquence ce genre de surprise sur l'autoroute à 110 km/h. Vérifier que vous n'avez pas ce genre d'amortisseur, si c'est le cas écarter le caoutchouc qui  recouvres le dessus de la coupelle pour vérifier son état
http://www.carrosserie-peinture-argenteuil.com
Nombre de messages : 56131
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyJeu 18 Juil - 21:01
Merci pour le conseil !
Une question, c'est réparable ?
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  Sign1011
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyJeu 18 Juil - 21:15
Non c'est pas réparrable.
Le ressort aurai pus éclaté ton pneu. Heureusement que tu était stationné.
on m'en avait déja parlé, j'ai pas les caoutchouc sur la mienne j'aivait déja vérifié
peintureauto
peintureauto
Féminin
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyVen 19 Juil - 7:55
OUI et c"'est ce que j'ai fait..
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyVen 19 Juil - 21:00
J'ai changé il y a peu mes roulements d'amortisseur AV car j'avais des clong clong en tournant les roues.
Et je me suis aperçu que ma coupelle AVG est bien bouffée sous le caoutchouc c'est bien rouillé... J'ai regardé sur les sites de ventes de pièces mais on ne la trouve pas. J'ai entendu dire qu'elle n'était plus dispo chez Renault est-ce le cas ?
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyVen 19 Juil - 21:21
slt moi je les est changer il y a des trous maintenant pour évacuer l'eau qui reste en stagnation car c'est un danger cet coupelle
peintureauto
peintureauto
Féminin
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyVen 19 Juil - 21:24
J'en ai eu pour 80€ les deux dans une casse en occasion et complet tous monter avec ressort coupelle et amortisseur.
Biloo
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptySam 20 Juil - 4:24
Par des neuves ?
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptySam 20 Juil - 7:34
oui par des neuve met jais chercher sur quel site je les est acheter et je le retrouve pas .
saf25
saf25
Nombre de messages : 4760
Vos autos : EX 2,5i RXT BVA Velsatis 2l turbo initiale BVA
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptySam 20 Juil - 9:10
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  Img_1719
Biloo
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyLun 18 Nov - 21:04
J'en reviens à ce sujet car comme je le disais ma coupelle AVG est pas morte mais presque...
J'ai donc appelé Renault ce matin, pour cette fameuse coupelle réf 77 00 428 378. Réponse, elle est NFP !!!!! affraid :1452: J'ai expliqué au mec mon ( nos ? ) cas et il a essayé de faire un recherche sur la france et rien...
Donc en neuf c'est mort !! Reste plus qu'à se fournir d'occase, en espérant en trouver des bonnes, CAD pas avec du caoutchouc...
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyLun 18 Nov - 21:42
Pas spécialement sans caoutchouc mais percées comme la dit Tonton44 ,avec des trous pour évacuer l'eau qui pourrait y stagner.
Elles existent peut etre en adaptable? si quelqu'un a des infos...
Biloo
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyLun 18 Nov - 21:43
En adaptable, sur oscaro, yakarouler et les autres, que dalle !!
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyLun 18 Nov - 21:46
http://www.mecatrouve.com/ regarde la et appel les demain defois il ont des pieces en stock
eric62
Nombre de messages : 189
Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyLun 18 Nov - 21:53
c'est un peu comme les systéme de citroen XM, cette coupelle avait le non de dome
une merde quand le caoutchouc lache tout passe a travers et tu perd le controle de la voiture
Biloo
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyLun 18 Nov - 21:55
Oui en effet ! J'ai eu 4 Xm, j'ai deux Xantia actuellement et c'est vrai que les dômes c'est de pire en pire...
Nombre de messages : 22895
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyDim 22 Déc - 15:23
Salut, je confirme à mes dépens...
J'ai eu beaucoup de chance hier, quand je pense qu'il y'a une semaine encore j'ai fais 200Km avec...
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  Dsc_0318
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  Dsc_0319
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  Dsc_0320
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  Dsc_0321
Ici c'est avec la VelSatis... Mais c'est pareil !
Heureusement que le membre coolsadaat m'a contacté pour aller regarder une safrane non loin de chez moi, car au même moment mon père voulait prendre la VelSatis pour faire un tour, et je lui ai demandé de me la laisser car j'en avais besoin...
S'il m'avait pas contacté, qui sait ce qu'il aurait pu lui arriver !
J'ai eu beaucoup de chance ! Quand je pense que la semaine dernière j'étais sur l'autoroute à 130 km/h !
Ici c'est arriver à 80, une explosion de fou... Le ressort est rentré dans le pneu, les conséquences auraient pu être dramatique.
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  Signn_11
PLYMOUTH
PLYMOUTH
Nombre de messages : 2474
Vos autos : R 25 V6 TURBO 87 R 25 GTS 88 - SAFRANE INITIALE 99
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyDim 22 Déc - 15:59
C'est un truc de dingue !!!
Il faut que je contrôle ça au plus vite mais normalement les amorto sont récents
merci pour cette info capitale c'est le moins qu'on puisse dire et bon courage pour les réparations Nath
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyDim 22 Déc - 16:29
ho p*tain! heureusement que t as rien eu!
t as pu t'arreter "normalement" sans accident donc?
c'est dommage encore des frais a faite Sad
Nombre de messages : 4160
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyDim 22 Déc - 16:30
Pour moi, c'est une honte de valider la commercialisation de tels dangers !
Il ne faut pas nous faire croire qu'il s'agit d'une surprise pour les constructeurs.
A combien s'élève la réparation (dans le meilleur des cas comme ici) à la charge du propriétaire forcément.
Je trouve cela très grave de la part des fabricants et de ceux qui accordent l'agrément.
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyDim 22 Déc - 16:52
J'ai eu du bol, pas d'accident, rien...
J'ai réussi à m'arrêter et par chance, juste un "parking" à une centaine de mètres après l'explosion du pneu...
Et pas beaucoup de circulation à ce moment là, heureusement... Dans d'autres circonstances, je ne serai plus là pour en parler.
Et oui encore quelques frais, c'est surtout dommage pour les pneus, des Michelin Alpin A4 neufs... 170€ pièces...
steph 67
Nombre de messages : 227
Vos autos : Aucune!
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyDim 22 Déc - 16:56
Quand je vois l'état du pneu j'imagine à 130 KM/H ! Les photos sont éloquentes.
C'est assez incroyable ce défaut et rejoint les propos de vosgepat.
Bien content aussi que NathGyver67 ainsi que son père s'en sortent indemnes.
 :revoir:
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyDim 22 Déc - 17:01
Si vous saviez, le nombre de véhicules que je recale au controle technique pour les ressorts cassés...
Au top 3 des marques qui craignent a ce sujet au c.t:
1er- Renault, mais alors loin devant!!
2ème- Opel,
3ème- Mercedes
Ensuite, nous avons Citroen, mais plus ça va dans le temps, moins il y a de casse.
Volkswagen est pas mal non plus avec les Touran et Golf 5.
renault safrane 2.2dt rxt
Nombre de messages : 461
Vos autos : renault safrane 2.2dt rxt et citroen xm
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyDim 22 Déc - 17:37
J'ai eu de la chance alors Surprised moi il était rouiller aussi sur ma 2.2l dt est commencer à ce couper. Sa remonte à apeine 1mois.
Bon courage nath pour réparet ta VS Smile
eric62
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  EmptyDim 22 Déc - 21:35
purée ça fait peur, heureusement que tu as rien
la 2.5 TD a ce meme systéme ??
il parrait que les peugeot ont ce probléme aussi
Page 1 sur 24Aller à la page : 1, 2, 3 ... 12 ... 24  Suivant
» électricité....
» attention!!! danger de mort!!!
» Pédalier à l'avant, danger?
» Sujet important sur le sac de pesée !
» !!!!!!ATTENTION DANGER DE MORT DANS LES CHEMINS!!!!!!
