Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Boîte longue de TS
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Boîte longue de TS Empty
MessageSujet: Boîte longue de TS   Boîte longue de TS EmptyVen 14 Juin - 18:27
J'aurais voulu savoir comment déterminer avec certitude si une boîte monté sur R25 TS est bien une boîte à longs rapports (je crois que c'est les seules à en avoir ?).
Un marquage ? Un numéro ? Ce sont des NG3 ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Boîte longue de TS   Boîte longue de TS EmptyVen 14 Juin - 18:31
La GTS peut aussi avoir l'option boite longue.
La puissance fiscale change (9cv --> 7cv).
Sur route tu vas vite t'en rendre compte. Au lieu d'être 3000tr/mn à 120, tu es seulement à 2500tr/mn environs.
Boîte longue de TS Sign1011
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Boîte longue de TS   Boîte longue de TS EmptyDim 16 Juin - 7:36
Merci.
Mais sans carte grise et sans pouvoir essayer la voiture ? Possible de savoir ?
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Boîte longue de TS   Boîte longue de TS EmptyDim 16 Juin - 9:56
dans ce cas si c'est une TS= oui sur et certain
si c'est GTS , si c'est une 7cv= boite longue
si c'est une 9cv= boite courte
les autres modeles n'ont pas cette boite. le raport de 4e,5e et rapport final sont specifiques a cette boite longue.
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Boîte longue de TS   Boîte longue de TS EmptyDim 16 Juin - 10:13
Les repères selon le MR  ou le pR900 seraient NG3067 pour les Boites longues avec compteur électronique & NG3075 pour les boites longues avec compteur à câble
Pour les 9CV ,& aussi la TX les repères sont NG3072 pour celles en compteur électronique
Puis NG3076 ou NG3079 (après 1989) pour les boites avec compteur mécanique à Câble
ET en supplément de ce qu'a dit Bertrand la GTS en 9 Cv sera à 3400 Tours minutes à 130 contre 2900 pour la TS ou GTS 7Cv ( la Boite de la TS tire exactement 45.03 km/H aux 1000 trs /minute alors que la GTS ou La TX tirent à 37.12 km/h environ .La GTX en boite UN1 faisait du 35.63 km/h aux 1000 tours & à 130 on avoisine 3700 tours minute )
Autre information toujours extraite du MR de la boite NG les R25 GTS en SUisse avaient comme repère les Boite NG3 073(compteur électronique) & NG3 077
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Boîte longue de TS   Boîte longue de TS EmptyLun 17 Juin - 8:04
Merci beaucoup pour ces réponses claires et précises !
Boîte longue de TS
» Course longue et molle
» modif moteur boite auto en boite manuel
» Ma Baccara vendue , longue vie à elle
» [résolu] course trop longue frein de parking
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
