| [TXI] Alternateur | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: [TXI] Alternateur Dim 23 Juin - 11:38 | |
| Bonjour à tous ! Petite question sur les alternateurs qui équipent les TXI (car le miens semble un peu faiblard depuis pas mal de temps mais pas encore totalement mort). Certains le savent, ma TXI est un modèle datant du mois d'août 1989 (donc à l'origine avec le même équipement que les GTX). Mais j'ai équipé la mienne comme les modèles sortis après mars 1990 (donc même équipement que les V6, à savoir 4 vitres + sièges + rétros électriques etc.) Je voudrais donc savoir si l'alternateur est différent entre une TXI "de moyenne gamme" et une TXI avec le pack électrique. Par contre la mienne n'a pas de clim, là je pense que ça doit jouer au niveau de la puissance. Sur Oscaro, ils proposent différents modèles : http://www.oscaro.com/alternateur-renault-r25-2-0-140cv-4-22677-146-gt De 60 à 105 A en courant de charge. Si quelqu'un à la référence qui correspond chez Renault, je suis preneur ! | |
garett Expert
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Dim 23 Juin - 11:56 | |
| C'est un combien d'ampères le tien? Monte un 105A quoi qu'il en soit, tu seras pas enmerdé au moins. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Dim 23 Juin - 12:00 | |
| Merci pour ta réponse ! Et bien en fait je n'ai aucune idée du modèle monté dessus ! Sur ce type de produit, est-ce qu'il y a une plaque ou autre de coller dessus qui me permettrait de le savoir ? | |
dodo_82 connaisseur
Nombre de messages : 510 Age : 31 Localisation : Lorgues Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Dim 23 Juin - 12:16 | |
| D'origine Renault monte du Valéo en 75A sans clim et 90A avec clim.
Remets le même que celui que tu as ou alors commande un kit de réfection (régulateur+charbons) et refait toi-même ton alternateur, c'est facile et beaucoup moins cher. | |
garett Expert
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Dim 23 Juin - 12:29 | |
| Oui tu as une étiquette dessus normalement, vers le régulateur/porte balais. Met 105A si tu peux, ca ne fera que du bien, surtout que tu as l'air d'avoir rajouté pas mal déquipements. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Dim 23 Juin - 12:40 | |
| A Dodo 82 : Effectivement c'est quelque chose que j'aurais pu faire moi même mais je n'ai plus de lieu ou bosser sur la 25 et d'ici 3 semaines, ma mémère doit prendre la route... Alors je préfère le remplacer complètement par un neuf. A Garett : M...e, je ne l'ai pas vu sur le miens ! A noter que j'ai remplacé mon ancienne batterie "Tudor" (60 Ah - 600A) par une "Varta" plus puissante (77 Ah - 780 A) qui équipe habituellement les Turbo-DX. Parmi les professionnels du métier et sur les forums internet, pas mal de monde conseillent de mettre la batterie la plus puissante possible sur l'auto (ce sont principalement les dimensions du baque qui donne les limites). J'avais dans l'idée de mettre un alternateur de type 90 ou 105 A. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Dim 23 Juin - 13:13 | |
| Il y a 1 an avec mon ancienne batterie, j'avais fait des mesures aux bornes de ma batterie et ça m'avait donné ça :
Moteur éteint : 12,21 V
Conso instantané lorsque la voiture est fermée : 0,03 A (donc pas de fuite de courant)
Moteur allumé (sans accessoire) : 14,38 V
Moteur allumé (avec accessoires - phares - ventilation) : 12,15 V (ça me permet bien léger)
Batterie non raccordée : 12,58 V | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Dim 23 Juin - 18:59 | |
| Il faut que l'ampérage de la batterie soit en correspondance avec celui de l'alternateur. Un alternateur faible en A/h avec une batterie avec un A/h fort, elle ne sera jamais chargée correctement. Un alternateur fort en A/h qui a une batterie de faible A/h à recharger va la faire souffir également. Les 2 fonctionnent de paire. Tu peux mettre un alternateur plus puissant, mais mets-lui la batterie qui convient. | |
garett Expert
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Lun 24 Juin - 11:18 | |
| L'unité A/h s'utilise pour les batteries, pas pour les alternateurs. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Lun 24 Juin - 15:06 | |
| C'est vrai, mais j'ai fais rapide en rentrant du meeting Alsacien. Merci pour cette correction. | |
dodo_82 connaisseur
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Lun 24 Juin - 15:53 | |
| Les alternateurs sont dimensionnés en fonction des consommables et non de la batterie. C'est pour ça que les modèles clim sont plus puissants.
Quand a surdimensionner ton alternateur, c'est pas vraiment nécessaire. Il arrive peu souvent voir quasiment jamais et dans tout les cas que momentanément de se servir de tout les accessoires en même temps. Je me vois mal baisser les 4 vitres, régler mon siège électrique, avec la clim et la ventilation a fond, le dégivrage allumé le tout de nuit avec les pleins phares allumées et les anti brouillards... Même si on peut faire sa en même temps, ce n'est que pendant un court instant.
Ton alternateur ne sert que a compenser la décharge de la batterie. Qu'elle soit de forte capacité ou pas sa ne change rien.
Il faut bien garder en tête que on lui demande quasiment jamais sa puissance maximale. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Lun 24 Juin - 17:33 | |
| En premier lieu, je tiens à vous remercier d'avoir porté attention à mon sujet. Je suis bien d'accord avec vous et je pense au final installer (comme à l'origine) un 75A. Apparemment, peu importe que la TXI est ou non le pack électrique (donc qu'elle date de 1989 ou d'après mars 1990), l'alternateur est bien un 75A si la clim n'est pas présente (le 105 A est pour la version avec clim). Si ma 25 a un peu de mal à charger la batterie (et a actionner en même temps la ventilation, les essuies-glaces, les phares et la radio), ce n'est pas que son alternateur soit sous-dimensionné, c'est juste qu'il est en fin de vie !!! Donc je n'ai pas à me poser de question sur le modèle à prendre. Par contre, j'imagine que lorsque l'on achète un alternateur, le régulateur est compris avec ? | |
Nombre de messages : 7466 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Lun 24 Juin - 19:45 | |
| l'alternateur est complet,pret a monter | |
Yann Expert
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur Lun 24 Juin - 19:52 | |
| Ok, merci à toi !!! En gros, y'a plus qu'à... | |
| Sujet: Re: [TXI] Alternateur | |
