| Réglage capsule thermostatique | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Réglage capsule thermostatique Lun 15 Avr 2013 - 13:32 | |
| Bonjour, Sur la RTA sont données les cotes de réglage pour l'avance automatique. par exemple, on doit avoir 6.5mm à 18° 3.25mm à 40° Est-ce que cette cote doit être de 0 (levier en butée) lorsque le moteur est chaud (autour de 80°)? Il semblerait que oui car la doc dit "Mettre le moteur en marche et le faire chauffer à sa température normale de fonctionnement. Vérifier que le levier d'accélérateur et le levier d'avance automatique sont bien libérés et sur leur butée respective" Ce n'est ni le cas sur la GTD, ni sur ma TDX. Je sais que me TDX ne monte pas assez en température et il va de soi que je ne toucherais pas à ce réglage tant que je n'ai pas réglé ce premier souci. Et pour la GTD, la cote à froid est convenable, mais ne lâche pas en butée à chaud. Capsule à changer ou c'est pas bien grave? | |
Nombre de messages : 7466 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Réglage capsule thermostatique Lun 15 Avr 2013 - 14:13 | |
| a froid,tu doit tourner entre 900 et 950tr,a chaud entre 800 et 850tr.si ça peut t'aider sur ta gtd,ça doit etre un peu plus eleve a froid style presque 1000tr voir les atteindre | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Réglage capsule thermostatique Lun 15 Avr 2013 - 14:19 | |
| oui, j'ai cette info là dans la RTA. Il s'agit d'un réglage différent agissant sur l'accélérateur. Ici ce n'est pas l'accélérateur mais une sorte de starter (à priori avance et richesse mais je ne suis pas certain) Mon réglage de ralenti est un peu plus élevé (900 chaud) pour ne pas que ça vibre. Merci tout de même. | |
Maitre Fayo Expert
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Réglage capsule thermostatique Lun 15 Avr 2013 - 20:09 | |
Maitre Fayo Expert
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Réglage capsule thermostatique Mar 16 Avr 2013 - 18:29 | |
| À 800km! Je ne suis pas près d'arriver Au pire j'espère être dans le coin pour le meeting de Nath | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Réglage capsule thermostatique Mar 16 Avr 2013 - 19:45 | |
| Meuuuuhh 800 kilomètres je te les fait en 1h30!!! | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Réglage capsule thermostatique Mar 16 Avr 2013 - 19:49 | |
| Hum, en effet, ça fait pas loin d'un 533km/h de moyenne, il va vraiment falloir qu'elle aille faire un tour chez toi ma tdx | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Réglage capsule thermostatique Mar 16 Avr 2013 - 19:59 | |
| Et encore, chui pas au taquet a cette vitesse..... J'ai été obligé de renforcer les gicleurs de lave glace......surtout celui de gauche.....tu m'étonnes a cette vitesse.... | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Réglage capsule thermostatique Mar 16 Avr 2013 - 21:00 | |
| Sujet: Re: Réglage capsule thermostatique | |
