| [superbobs] restauration r25 TX 1989 | |
+4Bertrand29 twenty5 vosgepat superbobs 8 participants |
superbobs débutant
Nombre de messages : 135 Age : 42 Localisation : à coté de LYON : TREVOUX 01600 Vos autos : renault 25 TX 1989,pajero v6 3000 1989, dacia duster 1.6 bio 2012 Date d'inscription : 28/09/2008
| Sujet: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Ven 8 Fév - 13:54 | |
| comme dit la mise à jour de ma présentation début de la restauration de ma TX de 1989
état des lieux :
- pare brise foutu 3 fissures - intérieure complet à remplacer : en recherche... - remise à zéro compteur HS : à démonter ou remplacer - horloge ok mais température ext - 40°c ! : démontage sonde - porte conducteur ne tient pas fermée : mécanisme à voir - verrouillage centraliser des 4 portes ne fonctionne plus (moteurs ronronne) - essuie glace arrière ne marche pas : trop de neige qui tombe pour regarder - absence complet de radio et faisceau avec : recherche d'une chaine hifi complète - moteur boite transmission : ok juste vidanges - pare choque avant et arrière à réparer ou remplacer : en recherche - plus d'autre surprises à venir comme d'habitude
voila du travail! je vais garder l'esprit d'origine sobre | |
vosgepat Expert
Nombre de messages : 4319 Age : 56 Localisation : La Ligne Bleue des Vosges - jumelée à la plaine d'Alsace Vos autos : R 25 TX - R25 TXI Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Ven 8 Fév - 14:11 | |
| Pour ta porte qui rebondit, il y a un sujet ici : https://www.r25-safrane.net/t34792-portiere-qui-rebondi-40°, il y a de fortes chances que ce soit un fil coupé, c'est ce que j'ai sur la mienne, mais parfois quand j'ouvre la vitre, c'est OK . Pour la chaîne, il te faudra un afficheur (tout est différent Phase I - II), il y a un code en Phase II. Si tu veux remplacer les parre chocs, à voir si tu voudrais la passer en double optiques, alors là, il faudra les clignotants intégrés. | |
superbobs débutant
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Ven 8 Fév - 15:00 | |
| commence le démontage intérieure complet demain ! | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Ven 8 Fév - 19:23 | |
| Pour l’essuie glace arrière c'est peut-être le bouton tout simplement. | |
superbobs débutant
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Ven 15 Fév - 13:56 | |
| un intérieure complet électrique velours de trouver merci sbd ! le temps reviens au beau s'occupe de tout poser lundi ! par contre mon collecteur d’échappement est fissuré je voudrais en profité pour en changé si possible poser un inox?il y a t'il des références communes (gougeons correspondant sur culasse surtout) ou obligation sur mesure ? | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Ven 15 Fév - 14:52 | |
| C'est la maladie sur les GTX et TX d'avoir le collecteur fissuré. Rien de grave Ca sera du sur mesure pour celui en inox je pense. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Ven 15 Fév - 16:30 | |
| Je ne connais pas sufisament pour mettre de l'inox à cet endroit.
C'est justement de la fonte pour mieux dissiper la chaleur.
Si tu connais quelqu'un qui sait souder sur la fonte. | |
superbobs débutant
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Lun 18 Fév - 19:37 | |
superbobs débutant
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Jeu 21 Fév - 12:40 | |
| voila un bon nettoyage extérieure : elle à déjà meilleur allure ! et velours avec sièges avant électrique fonctionne bien ! merci @sbd : ils sont plus propre en réalité les photos font apparaitre des auréoles bizarre ! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Jeu 21 Fév - 13:06 | |
| Difficile de juger malheureusement, tu devrais mettre des photos "taille réelle" plustôt que les miniatures. | |
superbobs débutant
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Jeu 21 Fév - 13:14 | |
| faut cliquer dessus ça les affiches taille reel | |
superbobs débutant
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Mar 26 Fév - 17:09 | |
| voila un beau radiateur plus large et doubles ventilo qui devrais bien la faire respirée ! ( ça viens du JURA ) | |
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Mar 26 Fév - 18:48 | |
| c'était ceux qui était sur ma turbo D bleu de prusse. content qu'il servent | |
renault25gtx connaisseur
Nombre de messages : 689 Age : 35 Localisation : rennes Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999 Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Mar 26 Fév - 18:54 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- C'est la maladie sur les GTX et TX d'avoir le collecteur fissuré. Rien de grave
Ca sera du sur mesure pour celui en inox je pense. sur mon ancienne gtx j'avais le collecteur d’échappement de fissurer, ça ne posais pas de problème | |
superbobs débutant
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Dim 24 Mar - 11:17 | |
| du fait que j'ai une superbe console centrale avec les boutons de vitres elec AR je me suis procuré les mécanismes lève vitre elec arrière et d'autre chose mais chuttt ! (encore dans le jura ! merci JP39) . sur ma prise de console j'ai jouer du testeur et j'en arrive à cette conclusion : A1 et A2: 2 broches moteur lève vitre arrières coté passager A3 et A5 : 2 + pour sièges électrique passager et conducteurs (deja brancher et fonctionnent) A6 et A7 : 2 broches moteur lève vitre arrière coté conducteur vous en pensez quoi ? | |
jp39 connaisseur
Nombre de messages : 450 Age : 48 Localisation : jura Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86 Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Dim 24 Mar - 11:37 | |
| oui c'est ca sauf pour la a5 qui est "info diag l memo sieges " | |
superbobs débutant
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Dim 24 Mar - 13:18 | |
| ok, c'est parce que j'ai une console pour des sièges ergo a la base | |
superbobs débutant
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Mar 26 Mar - 12:25 | |
| au programme hier sablage des jantes et peintures des 2 pare chocs j'ai mon silencieux arrière à remplacer je me demande si vais pas me laisser tenter par celui ci : http://www.ebay.fr/itm/Ref920-Silencieux-pot-dechappement-sport-universel-Echappement-Silencieux-/390564892892?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item5aef7b50dc | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Mar 26 Mar - 13:11 | |
| Tu l'as personnalisé ton pare choc avant. Si tu as des sièges pack ergo, il y a un boîtier pour la mémorisation du siège chauffeur. | |
superbobs débutant
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Mar 26 Mar - 17:56 | |
| ca part pas mal j'aime bien les vitre teintées | |
superbobs débutant
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Mer 27 Mar - 8:37 | |
| ça avance doucement, est ce que les compteurs à câble de phase 1 sont compatible sur phase 2 à câble ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Mer 27 Mar - 13:45 | |
| Pas de souci là dessus. Fais attention quand même, car il y en a qui vont jusqu'à 220, ou 240 km/h. Je te conseille de prendre le même, c'est la position de l'aiguille qui donne la vitesse, pas le "plastique qui est en dessous". Après, il faut contrôler avec le GPS (c'est mieux que la photo du radar.... | |
superbobs débutant
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Jeu 28 Mar - 11:42 | |
| réparation de fissure collecteur : | |
superbobs débutant
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 Lun 1 Avr - 16:52 | |
| est ce que quelqu'un à le schéma de branchement de la broche console centrale complète car j'ai suivis A1 A2 et A6 A7 mais je n'est pas de + pour les lèves vitres arrières merçi | |
| Sujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989 | |
