| éclairage | |
+7vosgepat robin5wood Seb39 twenty5 Bertrand29 James193 bernard 11 participants |
bernard Expert
| Sujet: éclairage Lun 24 Déc - 7:32 | |
| salut je voudrais savoir si il y a moyen de mettre l'éclairage du tdb un peu plus puissant sur la tdx , j'ai bien changer toutes les lampes et je trouve l'éclairage faible , disons a l'entrer d'un tunnel ben ont a du mal a bien voir , le curseur lui et a fond , insiste tilt des ampoules légèrement plus forte , pas trop non plus pour pas brûlé le plastique tdb , merci : bonne fête a tous | |
James193 Expert
| Sujet: Re: éclairage Lun 24 Déc - 9:08 | |
| Essaye de shuter le variateur pour voir si ce n'est pas lui qui est en cause. Tes ampoules font bien 1,2W ?
bernard Expert
| Sujet: Re: éclairage Lun 24 Déc - 9:51 | |
| salut james oui elle vienne en+ de chez renault , bonne idée je vais essayer de shunter le variateur passe de bonne fete ps te reste til les 2 écopes de freins avant sur les triangles de ton ex | |
Nombre de messages : 57616 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: éclairage Lun 24 Déc - 10:40 | |
| J'ai toujours remarqué qu'un tableau de bord de Turbo DX (diesel en général) éclaire moins qu'un de version essence genre V6, TXI. Etonnant. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
twenty5 Expert
bernard Expert
| Sujet: Re: éclairage Lun 24 Déc - 12:04 | |
| ben dison par nuit noire c'est pas terrible a coter de la 207 de mon fils | |
| Sujet: Re: éclairage Lun 24 Déc - 12:42 | |
| je pense que ton rhéostat doit être naze, sur ma TDX aucun problème l'éclairage est top | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: éclairage Mer 2 Jan - 17:06 | |
| Des nouvelles? moi pas de problème, en pleine nuit j'ai même tendance à le baisser d'un cran ou deux. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: éclairage Ven 4 Jan - 11:11 | |
| - robin5wood a écrit:
- Des nouvelles?
moi pas de problème, en pleine nuit j'ai même tendance à le baisser d'un cran ou deux. ben ta surement des ampoules plus forte qu'a l'origine | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: éclairage Ven 4 Jan - 11:23 | |
- Des nouvelles?
moi pas de problème, en pleine nuit j'ai même tendance à le baisser d'un cran ou deux. ben ta surement des ampoules plus forte qu'a l'origine Je ne pense pas, et c'est exactement pareil sur ma GTD, ampoules que j'ai déjà changées en en récupérant sur d'autres tdb de r25. Je pense plutot que tu as un problème quelque part sur l'alimentation ou bien que les 25 n'éclairent pas assez pour toi. Ce serait bien que tu puisses comparer avec quelqu'un d'autre. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: éclairage Ven 4 Jan - 12:34 | |
| de toute façon j'ai schunter les 2 fils sais pareil , quant a la txi d'un pot elle éclaire mieux pour dire quant j'allume la chaîne , bon pas terrible et des que je mais les lampes sa attenue l'éclairage de la façade déportée | |
vosgepat Expert
Nombre de messages : 4319 Age : 56 Localisation : La Ligne Bleue des Vosges - jumelée à la plaine d'Alsace Vos autos : R 25 TX - R25 TXI Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: éclairage Ven 4 Jan - 14:30 | |
| Alors, c'est peut-être une mauvaise masse, pas facile à localiser. | |
| Sujet: Re: éclairage Ven 4 Jan - 18:31 | |
| Bonsoir à vos toutes et tous, - vosgepat a écrit:
- Alors, c'est peut-être une mauvaise masse, pas facile à localiser.
-Mais pour cela : il faut sortir les schémas électriques du TdB et des masses et s'armer d'un volmètre et si effectivement la tension d'arrivée mesurée sur le TdB n'est (par exemple que de 10 volts) alors là, il faudra faire la chasse aux résistances de contact électriques parasites. - Mais à 98 ans peut être qu'il faudrait aussi consulter un opticien !!! - Personnellement je réduis l'éclairage au maximum ça repose les yeux. A+ looping71600 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: éclairage Ven 4 Jan - 18:54 | |
| salut
attention a l alternateur aussi...
j ai ue le cas ou apres un changement d alternateur, les fils +(rouge ) avec la petite cosse ronde touchais a peine la carcasse de l alternateur....
consequense: un eclairage total du tableau de bord ainsi que les phares oscillait entre la normale et un super eclairage de jumbojet!
perte de puissance moteur aussi
bref un petit court jus ou arc electrique...
peut etre a voir une masse ou un mauvais contact | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: éclairage Lun 7 Jan - 15:02 | |
| - bernard a écrit:
- pour dire quant j'allume la chaîne , bon pas terrible et des que je mais les lampes sa attenue l'éclairage de la façade déportée
je pense que c'est normal, l'affichage déporté passe en "mode nuit", enfin j'ai toujours vu ça sur mes 25. Tu peux peut être essayer des LEDs, peut être que ça éclaire mieux? NathGyver67 est passé en led pour une safrane je crois, tu peux peut être lui demander. | |
bernard Expert
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: éclairage Lun 7 Jan - 20:21 | |
| Salut Bernard, oui je suis passer à la led sur ma safrane. Mais attention, il ne suffit pas seulement de remplacé les ampoule par les leds... il faut aussi enlever le film qui se trouve derrière les compteurs (film orange sur la safrane, et certainement vert sur les R25 mais à vérifier cependant car je ne l'ai jamais fais sur une 25) L'avantage c'est que la led te tiendra la vie de la voiture et que ça ne consomme rien du tout et ça ne chauffe pas. - NathGyver67 a écrit:
Et j'ai également du percer pour rajouter une led sous les aiguilles, pour qu'elle soit éclairer. Tout est faisable, mais pas en 5 minutes. Il faut être patient. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: éclairage Lun 7 Jan - 20:52 | |
| - pourquoi enlever le film, si il est déjà vert et que la led est verte, ça passe non? Au pire, mettre des blanches, non? Le filtre si je ne me trompe pas, sur les 25, c'est toute la plaque (en 3 parties) avec les inscriptions et voyants - C'est assez cher!.... - Est-ce que ça éclaire plus? | |
| Sujet: Re: éclairage Lun 7 Jan - 21:58 | |
| Il faut alors vraiment mettre des leds puissante pour que la lumière passe à travers. Il faudrai essayer, mais je ne garantie pas le résultat _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: éclairage Lun 7 Jan - 22:37 | |
| il ne faut pas ajouté des résistances ???? sur la r25 c'est bien orange | |
| Sujet: Re: éclairage Lun 7 Jan - 22:49 | |
| Non pour les leds que j'ai acheter il suffit de les clipser à la place des ampoules d'origine Regarde, ils vendent même le support avec. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: éclairage Lun 7 Jan - 22:50 | |
| Tu les achète ou ?? conrad??? | |
| Sujet: Re: éclairage Lun 7 Jan - 23:45 | |
| Non ici : http://www.ledperf.com/leds-au-detail-et-accessoires-pour-auto-moto-=c=-30.html?osCsid=g8lmk3j7narm0qhc6hv2of09u7 Rapide et sérieux _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
bernard Expert
| Sujet: Re: éclairage Mar 8 Jan - 6:03 | |
| salut NathGyver67 merci | |
Paul 07 connaisseur
Nombre de messages : 863 Age : 58 Localisation : Ardèche Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: éclairage Mar 8 Jan - 16:46 | |
| Salut NathGyver67 (merci pour ton mp ) moi ,je veux juste changer les 9 ampoules sans changer la couleur orange et mettre des leds à la place afin de ne pas avoir à démonter le tdb sans arrêt! donc est que ça éclaire suffisamment ? merci | |
| Sujet: Re: éclairage | |
| éclairage | |
