Partagez |
 Reportage de réparation et d'entretien
Quetzal
avatar
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Reportage de réparation et d'entretien   Jeu 18 Mai - 8:45
Pour aider nos membres sur la réparation et l'entretien de leur 25, ceux qui ont le courage de faire des reportages photos seront les bienvenus:
A vos clés et à vos appareils photos. Mr. Green
Distribution turbo diesel:
+Remplacement de la courroie de distribution sur 2.1Td  proposé par Akadyus
Dossier Allumage:
Sur V6i 2,7l
+changement de la tête d'allumeur sur un V6 2,7l  proposé par Jean-Luc56
+Diagnostic de la bobine HT et de pompe à essence sur un V6 2,7l  proposé par V6i44
Dossier electronique:
+Diagnostic sur la jauge a essence  proposé par Bertrand
Dossier pneumatique
+Quelle taille de pneu doit-on utiliser proposé par cerd-r
Dossier Climatisation:
+Recherche d'information sur la clim proposé par Xeriubis
+La clim: détail des composants de la clim proposé par Pepper
+Sondage performance clim proposé par Pepper
+Remplacement du gaz de clim R12->R134a proposé par Pepper
+Une facture d'entretien de clim chez Renault pour le R12 en R134a proposé par Bertrand
+Tests des pressostats de clim proposé par Pepper
+Ventilateur d'aide à la régulation de température de la commande de clim régulée proposé par Legrodino
+Réparation ventilateur d'habitacle (version climatisée) proposé par Baccara 62
Dossier Intérieur
+Garniture de porte arrière proposé par Bertrand29
+Garniture de porte conducteur proposé par Bertrand29
+Dépose de la chaine phase 2 proposé par Bertrand29
+Remplacement des ampoules de boutons-contacteurs proposé par Bertrand29
+Démontage du plafonnier proposé par ?
+Montage d'une alarme d'origine proposé par ?
+Dépose du compteur/tableau de bord de 25 GTX proposé par Jean-luc56
+Démontage de l'assise du siège conducteur proposé par ?
[b]Dossier Carrosserie:
+Constation d'un montage d'une calandre d'une V6 turbo sur un V6 proposé par ?
+Montage d'une calandre d'une V6 turbo proposé par ?
+Remise en état des pare-chocs Heuliez proposé par ?
James193
avatar
Nombre de messages : 2011
MessageSujet: [REPORTAGE PHOTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B.   Dim 10 Fév - 17:18
Dossier accessoires:
+Changement du radiateur de chauffage des Renault® R25, avec ou sans suspensions à amortissement piloté.
+Nettoyage intérieur d'optiques de phares.
+Retirer/reposer une glace de rétroviseur extérieur R25, dégivrant.
+Remplacer une ampoule d'intérupteur planche de bord: détresse, AB.
+Remplacement de la commande de réglage des phares.
Dossier mécanique:
+Remise en état du relais de pompe à eau électrique & des ventilateurs - V6 Turbo.
+Remplacement des paliers de direction.
+Dépose d'un cardan, remplacement soufflet côté roue (Alexenry).
+Remplacement bouteille déshydratante de climatisation.
ufologue 72
Nombre de messages : 1
Vos autos : R25GTX 07.87
MessageSujet: Emetteur recepteur d'embrayage r25gtx   Sam 11 Oct - 7:49
MOI JE POSSEDE UNE R25GTX JUILLET 87 ET J'ai un gros probleme avec l'emetteur recepteur de l'embrayage je recherche des photos sur celui ci et une coupe de tout se qui le compose en vue d'identifier les differents organes et leur ''fonction'' quelqu'un pourrait il m'aider avec une doc sur le montage et demontage de celui-ci avec des photos sur chaque etape. MERCI
James193
avatar
MessageSujet: Re: Reportage de réparation et d'entretien   Sam 11 Oct - 12:59
Ca n'a pas grand chose à faire là ton histoire. Crée un nouveau post dans la partie "mécanique" et je pourrais y répondre! thumright
superbobs
avatar
Nombre de messages : 135
Vos autos : renault 25 TX 1989,pajero v6 3000 1989, dacia duster 1.6 bio 2012
MessageSujet: Re: Reportage de réparation et d'entretien   Ven 8 Fév - 14:40
C'est dommage les liens des photos des tutoriels de ? sont cassés
Voir le profil de l'utilisateur http://www.trolleydeslumieres.com/restaurant-fr-bus
zulkarneyn
avatar
Vos autos : renault 25 txi BVA
MessageSujet: Re: Reportage de réparation et d'entretien   Sam 7 Fév - 15:49
konular çok güzel fakat içeriklerdeki resimleri lütfen yenileyin.faydalanamıyoruz
avatar
Nombre de messages : 22610
MessageSujet: Re: Reportage de réparation et d'entretien   Sam 7 Fév - 16:22
Aslında artık web barındırma ile ilgili bir sorun var oldu görünür fotoğraflar çünkü. Ne yazık ki biz bir şey yapamayız. Smile
Voir le profil de l'utilisateur http://black-glaze.skyrock.com/
baccara 62
Nombre de messages : 1766
Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989
MessageSujet: Re: Reportage de réparation et d'entretien   Sam 7 Fév - 20:17
scratch comme on dit ici heeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnn!
James193
avatar
MessageSujet: Re: Reportage de réparation et d'entretien   Sam 7 Fév - 20:51
Mdr
J'en profite pour vous passer le bonjour
claude62
avatar
Nombre de messages : 2299
Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 turbo D 1990, Sandéro 1.4MPI(gpl)
MessageSujet: Re: Reportage de réparation et d'entretien   Sam 7 Fév - 21:03
Bonjour James Smile
zulkarneyn demande simplement pourquoi il ne vois pas les photos Wink
Et Nath lui répond que c'est à cause du serveur qui est fermé Very Happy
Quand tu ne sais pas Mr. Green tu demandes au lieu du heinnnnnnnnn du nord :mdr: , on va ce faire encore remarquer biloute :3654:
baccara 62
MessageSujet: Re: Reportage de réparation et d'entretien   Dim 8 Fév - 5:42
Merci Claude
lol!
avatar
MessageSujet: Re: Reportage de réparation et d'entretien   Dim 8 Fév - 13:32
Effectivement, j'utilise google traduction pour cela Very Happy
zulkarneyn
avatar
MessageSujet: Re: Reportage de réparation et d'entretien   Sam 14 Fév - 13:52
Smile
