LEGO : Le 2eme à -50%
 Panne V6 TURBO
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 482
Vos autos : R25 GTX 1987 + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique
Panne V6 TURBO Empty
MessageSujet: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptySam 9 Fév - 20:44
Salut à tous,
je suis tombé en panne ce soir sur la route avec ma Baccara, j'ai donc besoin de votre aide!
Après avoir parfaitement démarré à froid, je l'ai laissé tranquillement chauffer au ralenti puis j'ai pris la route.
Au bout de quelques kilomètres et petite montée en régime, je ressents des accoups, comme s'il y avait des ratés, puis décélération dans un rond point et le moteur cale...
Grosse difficulté à redémarrer mais à force d'insister, elle repart: ralenti ok, elle tourne normalement.
Je reprends la route, toujours des ratés niveau moteur, puis nouvelle décélération et recale... Ainsi de suite jusqu'au garage qui était tout proche heureusement.
Donc ma voiture est au garage, je dois recontacter le mécano lundi midi pour en savoir plus, mais j'aimerais avoir vos avis avant, histoire de ne pas me faire avoir et que titine soit bien soignée!
Merci d'avance Wink
Nombre de messages : 3544
Vos autos : Safrane 2.5 20v RXT 1996, Safrane 2.5 20v RXT 1998 et Laguna 2 phase 2 initiale 2.2 Dci.
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptySam 9 Fév - 20:59
Salut
ça sent fort le capteur PMH ton affaire.
Nombre de messages : 4191
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyDim 10 Fév - 8:03
:+1:
Je ne connais pas la V6 turbo, mais cela peut aussi venir du tuyau qui va du module d'allumage à la pipe d'admission, sur le 4 cylindres.
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyDim 10 Fév - 8:41
Salut merci pour vos réponses,
concernant le capteur PMH, j'y ai bien pensé, mais est-ce normal dans ce cas qu'elle est démarré au quart de tour à froid?
jp39
Nombre de messages : 450
Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyDim 10 Fév - 8:47
capteur pmh Wink si elle demarre a froid et qu'elle cale a chaud ,c'est typique du capteur pmh qui est un aimant qui se deforme avec la chaleur Wink
Nombre de messages : 1580
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyDim 10 Fév - 9:54
ca peut ètre plein de choses franchement.
Faudrait avoir la voiture et faire des tests pour arriver à incriminer qq chose de concret.
jp39
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyDim 10 Fév - 10:14
ben en fait pour etre sur il faudrait regader si ,quand elle veux pas demarrer a chaud ,si tu a de l'allumage (en retirant une bougie et en la posant sur une culasse ) mais j'ai eu les memes symptomes que toi et c'etait ca !apres si c'etait une probleme d'essence ca le ferai a froid aussi,si c'etait un probleme de prise d'air ben tu aurai des variation de regime moteur a froid Smile apres il faudrait lui regarder le doigt et la tete d'allumage et la bobine ht mais jense vraiment que ton soucis vient du fameux capteur pmh
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyDim 10 Fév - 11:04
Ok merci pour ton aide,
est-ce que le problème de capteur PMH expliquerait aussi les ratés (genre sacades) qu'elle m'a fait lorsque j'ai pris la route?
jp39
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyDim 10 Fév - 11:55
ben le capteur pmh donne l'info au calculo est si le signale est brouillé ben ca saccade au pire pour etre sur enleve le tete d'allumage pour regarder l'etat de tes cosses avant
Nombre de messages : 56407
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyDim 10 Fév - 12:07
J'ai eu le même genre de problème et c'était ma tête d'allumeur.
Elle démarrait au quart de tour et après quelques kilomètres, des accoups. Surtout quand le turbo chargeait. Il ne fallait pas caler avec car pour redémarrer ... Et au bout de 20km environs, elle marchait très bien. C'était vraiment dans le laps de temps ou elle chauffait.
Mais ça peut être aussi le capteur PMH en effet Wink La maladie sur le bloc V6Turbo. A voir comme précisé tout à l'heure si tu as de l'allumage quand elle démarre pas.
Un PMH qui commence à lâcher c'est : problème de démarrage à chaud, accoups ... etc.
Panne V6 TURBO Sign1011
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyDim 10 Fév - 14:16
Ok merci pour ces précisions.
Je vais orienter le garage vers ces deux pistes dès demain matin...
Je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyDim 10 Fév - 20:30
Ok Wink
Je passe sur Nantes mardi donc si tu as besoin d'un avis Very Happy
gregory85
gregory85
Nombre de messages : 365
Vos autos : r25 v6 turbo , safrane 2.2dt,laguna break 1.9dci
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyLun 11 Fév - 8:35
salut j ai le meme probleme depuis samedi avec la mienne maintenant je sait ou regarder
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyLun 11 Fév - 18:31
Salut à tous, la suite de ma panne sur la Baccara:
C'est bien la tête d'allumeur qui est H.S, remplacement prévu demain, je dois récupérer mon bolide demain soir si tout va bien cheers
Bertrand, préviens-moi la prochaine fois que tu passes sur Nantes (demain ça va être chaud pour moi) histoire qu'on se cale un rencart Wink
Merci à tous ceux qui m'ont conseilléthumleft
FLC44
Nombre de messages : 390
Vos autos : V6 TURBO 1986/TDX DE 1989/GTS DE 1988
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyLun 11 Fév - 18:39
Content pour toi que tout se termine bien!Ta baccara est magnifique,demain en la ramenant tu prendras un grand plaisir à son volant.
jp39
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyLun 11 Fév - 19:05
nicquel Wink
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyLun 11 Fév - 19:48
J'étais quasiment sûr que c'était la tête d'allumeur. Un classique. Et moins difficile à changer que le PMH Very Happy
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyLun 11 Fév - 20:54
Clair ! J'ai essayé de voir où il pouvait être ce capteur pmh, rien vu... Rolling Eyes
Elle a déjà été changée ta tête d'allumeur ? Ça peut faire combien de km cette petite bête ?
jp39
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyLun 11 Fév - 22:05
et beh moi je mis 15 minutes pour changer mon capteur pmh Shocked il est au dessus de la cloche d'embrayage mais par en dessous il est prenable
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyLun 11 Fév - 22:36
ouais bah au dessus de la cloche d'embrayage, il y a le turbo... Rolling Eyes
15 min avec une fosse alors! tu dois sacrément bien connaître ta voiture!... il est juste emboîté?
jp39
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyMar 12 Fév - 6:19
il est tenue par deux vis de 13 ,il y a pas beaucoup de place mais ca passe Wink
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyMar 12 Fév - 19:12
Ca y est! Le bolide est de retour à la maison!
Quel pied de retrouver les 6 cylindres plus en forme que jamais thumleft La voiture a été un peu "l'attraction" du garage pendant ces 2 jours, ça faisant longtemps qu'ils n'avaient plus croisé une V6T Baccara...
C'est reparti pour un tour, le sujet peut-être clôturé Wink
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyMar 12 Fév - 19:19
Super!!
Bonne route!
gregory85
gregory85
MessageSujet: Re: Panne V6 TURBO   Panne V6 TURBO EmptyLun 18 Fév - 16:41
alors moi aussi c etait bien ma tete de delco une neuve remonter et maintenant elle tourne nickel
Panne V6 TURBO
» [Donkervoort D8 270] panne, avis - pas a moi hein !
» PANNE VOYANT Moteur Viano
» Utilisation panne en I pour murs ?
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 6
» PANNE DUCATO
