| encore un probleme avec ma gtd | |
+5Bertrand29 robin5wood jp39 Maitre Fayo angelus_2 9 participants |
angelus_2 connaisseur
Nombre de messages : 653 Age : 47 Localisation : st quentin Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91 Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 17:47 | |
| bonjour,
décidement j'ai la poisse, j'ai un soucis electrique
je sors du boulot, j'allume les phares, je demarre, tout va bien, musique etc... je m'arrete prendre du gazoil, je m'arrete normalement, je mets le gazoil, je redemarre
jusque la tout normal, sauf qu'au moment de mettre mes feux de position, rien ! j'essaye plusieurs fois, rien
bref, pas de feux de position, pas de klaxon, pas d'eclairage tableau de bord, pas de radio, rien ne marche meme pas l'horloge
ne marche que la condamnation electrique, les essuies glace, les leve-vitres c'est tout
je rentre vite fait, pas fière sur la route à 17h00 du soir, et la je regarde les fusibles, ras tout semble ok
du coup la je m'inquiete grave car je ne vois pas ou est la panne ni même si c'est une petite panne du coup je ne peux pas aller bosser comme cela si d'ici lundi c'est pas ok
une idée? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 17:49 | |
| Salut! As tu regardé le shunt sur le boite a fusibles, si il n'a pas fondu? Maladie courante des 25! | |
jp39 connaisseur
Nombre de messages : 450 Age : 48 Localisation : jura Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86 Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 18:30 | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 18:33 | |
| - Maitre Fayo a écrit:
- Salut! As tu regardé le shunt sur le boite a fusibles, si il n'a pas fondu? Maladie courante des 25!
Tous les équipements que tu as cité non fonctionnant passent par ce shunt. | |
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 18:51 | |
| ok merci les gars ça me rassure un peu
quelqu'un a une photo pour voir à quoi ça ressemble?
comment je peux reparer ça si ça a fondu | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 19:04 | |
| On voit sur la photo qu'il est fondu : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 19:22 | |
| problème connu sur la 25, si le support n'a pas trop morflé tu peut en mettre un autre sinon relier les fil avec un domino ( ou soudure) le tout bien isolé | |
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 20:05 | |
| bon je viens de regarder, c'est bien le shunt, c'est fondu, mais je n'ai rien senti
a peine mis le doigt dessus et tout est revenu
maintenant je sais quoi faire, ça ne vas pas être facile, mais au moins c'est faisable
merci à tous de votre aide, je n'aurais jamais pensé à regarder la | |
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 20:23 | |
| Bonne nouvelle ! Rien de grave Mieux vaut que cela arrive maintenant plutôt qu'en pleine nuit lors d'un grand trajet. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
szarka Expert
Nombre de messages : 1007 Age : 49 Localisation : 50180 HEBECREVON Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992 Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 20:30 | |
| J'ai deja eu ce probleme 4 fois avec la mienne ce que je fais a chaque fois c'est que je change tout l'ensemble (c'est à dire le support en plastique + le shunt) je les récupère dans les casses Ce n'est pas tres accessible à changer, il faut sortir les cosses de dans le plastique fondu et les remettre dans le nouveau A chaque fois ca repare pour deux ans environ Si tu as un probleme avec ça n'hésite pas à me demander | |
szarka Expert
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 20:34 | |
| Ca m'est arrivé une fois en pleine nuit je te promet que ca fait bizarre | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 20:51 | |
| - angelus_2 a écrit:
- bon je viens de regarder, c'est bien le shunt, c'est fondu, mais je n'ai rien senti
merci à tous de votre aide, je n'aurais jamais pensé à regarder la Ouai mais conduire avec le doigt dessus en permanence ça va pas être facile. Vaut mieux le réparer proprement. | |
szarka Expert
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 20:59 | |
| Surtout que truc la c'est brulant en marche ! | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 21:01 | |
| Surtout que ça va continuer à chauffer et ce sera de pire en pire. Je n'ai jamais compris à quoi il sert ce shunt. | |
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 21:02 | |
| j'ai jamais eu le problème sur toute mes r25 | |
szarka Expert
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 21:11 | |
| Je crois que le probleme est beaucoup sur les GTD et Turbo D (en essence je n'ai jamais eu ce probleme) et en plus c'est un truc qui ne sert à rien ! | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 21:17 | |
| - szarka a écrit:
- Je crois que le probleme est beaucoup sur les GTD et Turbo D (en essence je n'ai jamais eu ce probleme) et en plus c'est un truc qui ne sert à rien !
Ben si, à tomber en panne | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 21:21 | |
| J'imagine que c'était utilisé lors de la sortie usine pour tester les équipements ou quelque chose comme ça... | |
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 21:58 | |
| - robin5wood a écrit:
- J'imagine que c'était utilisé lors de la sortie usine pour tester les équipements ou quelque chose comme ça...
c'est un relais en usine ainsi que sur les v6 | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 22:14 | |
| et ça sert à quoi de mettre un relais là? | |
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 22:25 | |
| il y a un relais de démarrage pour les BVA et sinon c'est simplement un shunt | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 22:30 | |
| ca servait a ne pas bouffer les batteries sur les parking de stockage | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 22:38 | |
| - jp39 a écrit:
- ca servait a ne pas bouffer les batteries sur les parking de stockage
Ah ouais pas bête! tout en conservant la possibilité de démarrer normalement. | |
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 23:22 | |
| n'empeche que je m'en sort bien mais c'est dangereux leur truc
c'est vrai que j'ai eu de la chance, ce soir je suis sorti une heure plus tot que d'habitude une chance sinon, j'imagine dans le flux de circulation a 90 d'un coup dans le noir
je veux bien croire que ça fait drole, en plus j'ai appris que ça pouvait prendre feu vu l'intensité et le plastique qui fond
je vais le changer des demain et la j'ai debranché la batterie pour etre sur
quelle histoire de fou pour si peu, heuresement rien de grave et rien de cher | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd Ven 25 Jan - 23:33 | |
| Oui ça c'est bien passé pour toi.
Je pense qu'il manque un post spécial pour répertorier ce genre de choses à vérifier de temps à autre. | |
| Sujet: Re: encore un probleme avec ma gtd | |
