Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 compteur
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
compteur Empty
MessageSujet: compteur   compteur EmptyMar 18 Déc - 18:40
bonsoir à tous j'ai vu sur le forum que sur une tdx ont pouvait mettre un compteur a cable mais les fiche electronique ne sont pas les mêmes que sur les td faut il changer le faisceau ou autres merci a tous pour les renseignements cordialement
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur EmptyMer 19 Déc - 5:29
changement de la boite vitesse et du compteur pour le monter sur la tdx
mickbab07
mickbab07
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur EmptyMer 19 Déc - 6:38
bonjour oui mais au niveau des fiche du tableau de bord car les fiches ne sont pas les même il s'agit du faisceau cordialement
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur EmptyMer 19 Déc - 10:47
ben si tu monte un compteur a cable sur ta TDX faut changer la boite le compteur et monter un cable a la place de celui électronique qui ne te sert plus ,
donc 3 élement a changer car la boite tdx na pas pour mettre un cable
mickbab07
mickbab07
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur EmptyMer 19 Déc - 12:47
bonjour oui de toute façon il faut que je change la boite mais je crois que en changeant le cul de la boite en mettre une de td le plus gros problème est le compteur car il faut perçé une partie pour passer la sortie de câble en tous cas merci pour les info cordialement
compteur Empty
compteur
» Compteur de vitesse + compteur Kilométrique
» compteur
» pb compteur : une variante
» compteur de vitesse
» compteur
