Partagez |
 éclairage
Paul 07
Nombre de messages : 863
MessageSujet: Re: éclairage   Mar 8 Jan - 16:46
Salut NathGyver67
(merci pour ton mp )
moi ,je veux juste changer les 9 ampoules sans changer la couleur orange et mettre des
leds à la place afin de ne pas avoir à démonter le tdb sans arrêt!
donc est que ça éclaire suffisamment ?
avatar
Nombre de messages : 4039
MessageSujet: Re: éclairage   Mar 8 Jan - 16:54
Les LEDs, c'est comme les ampoules, il y a la puissance indiquée en Watts.
avatar
MessageSujet: Re: éclairage   Mar 8 Jan - 17:00
Pas sûr que l'équivalence soit si évidente.
D'une part la diffusion est différente, d'autre part les puissances consommées par les leds et ampoules sont différentes.
à mon avis ici les puissances sont indiquées pour trouver la bonne LED facilement, mais c'est pas garanti de retrouver la même luminosité en plus ou en moins.
avatar
MessageSujet: Re: éclairage   Mar 8 Jan - 17:04
La LED est plus un faisseau dirigé.
Il existe des LEDs "cristal", qui il me semble se rapprochent plus de la lampe.
avatar
MessageSujet: Re: éclairage   Mar 8 Jan - 17:31
Bernard, tu peux peut être essayer
http://www.mecatrouve.com/article/affiche/article-DV1770022/17073-_-LAMPES-TABLEAU-DE-BORD-T5-_-W2W4_6D.htm
Je ne sais pas si c'est compatible, mais elles ont l'air de faire la même taille que celles d'origine, mais 2.3W au lieu de 1.2W.
Par contre attention à ce que ça ne chauffe pas trop quand même.
Nombre de messages : 3249
MessageSujet: Re: éclairage   Mer 9 Jan - 5:30
ah oui et le prix et beaucoup plus abordable , que pense tu de la chauffe , risque de faire fondre les plastique vert Wink
avatar
MessageSujet: Re: éclairage   Mer 9 Jan - 12:27
salut,
oui ce sont des ampoules classiques Smile
Je pense que tu peux en mettre que quelques unes aux endroits que tu souhaites tester et voir au bout de quelques heures de fonctionnement ce que ça donne niveau température.
évites d'en mettre partout, car mine de rien tu doubles la consommation, et donc l'échauffement de tout le tableau de bord et le courant dans les fils. Peut être donc que la molette de réglage de luminosité ne va pas apprécier si tu en met beaucoup.
Peut être tu peux en mettre juste 2 au niveau du compteur de vitesse et voir? Smile
MessageSujet: Re: éclairage   Dim 13 Jan - 15:05
ben écoute pour le moment je vais en resté la , les led coûte une petite fortune , puis peu être que sa ferait parlé le Mr de la synthèse ampoule griller, et devoir mettre des filtres!!
quant au 2,3 volts peut être que la nappe en prendrez un coup de chaud !
maintenant si quelqu'un la fait sur une 25 qui nous le dise Question
avatar
Nombre de messages : 22683
MessageSujet: Re: éclairage   Dim 13 Jan - 15:49
Non l'ordi de bord ne prends pas en compte les ampoules du tableau de bord grillé, heureusement d'ailleurs, car j'ai souvent des R25 ou 1 ou l'autre ampoule était HS Smile
Il détecte :
- éclairage de la plaque d'immatriculation
- feux de positions
Par contre parfois, même si tout fonctionne, il va te signaler le défaut. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'une ampoule "brille" trop faiblement et alors le courant circule mal... Il faut donc remplacer l'ampoule également.
Voir le profil de l'utilisateur http://black-glaze.skyrock.com/
MessageSujet: Re: éclairage   Dim 20 Jan - 8:31
pour en revenir a l'éclairage du tdb , pourquoi les sp5 ont des 5w comme les ampoules veilleuse , et la nappes ne chauffe pas scratch
je parle que pour l'éclairage du tdb la nuit et non les témoins qui sont beaucoup plus petite
avatar
MessageSujet: Re: éclairage   Dim 20 Jan - 9:07
Tu chipottes lol!
Il faut savoir que le courant circule plus en périphérie des conducteurs plustôt qu'au centre de l'âme.
Le câble en nappe est donc une "bande de métal laminée", elle offre un peu plus de contact avec l'air.
Par contre, si tu n'as pas 12V aux bornes de tes ampoules, même si tu pouvais y mettre des 150 W, elles seraient sous-alimentée, et ne fourniraient pas la puissance indiquée.
MessageSujet: Re: éclairage   Dim 20 Jan - 9:15
vosgepat a écrit:
Tu chipottes lol!
ok vogepat
mais peut ont mettre des 5w sur la 25
avatar
MessageSujet: Re: éclairage   Dim 20 Jan - 9:29
Oui, mais je ne te garentis pas le résultat.
Nous sommes encore dans les petites puissance, je ne pense vraiment pas que les plastiques ou les conducteurs vont en souffrir.
Mais si tu es sous-alimenté, à cause d'une mauvaise masse ou autre, je ne suis pas sûr que tu voies une différence.
MessageSujet: Re: éclairage   Dim 20 Jan - 9:40
vosgepat a écrit:
Oui, mais je ne te garenti pas le résultat.
bon je veus dire que mon compteur éclaire moins bien qu'une txi ou 1 v6 !!
disons que je vois mais il n'est pas aussi lumineux que des voitures plus récente , je trouve l'éclairage fade , et je pense que toutes les tdx ont le même problème Wink
avatar
MessageSujet: Re: éclairage   Dim 20 Jan - 17:00
plusieurs de 5W c'est peut être un peu beaucoup.
Perso je ne pense pas que ça crame, mais vu que c'est pas ma voiture, je préfère te mettre en garde et que tu sois vigilent.
Si tu as effectivement un problème de masse, ça ne résoudra pas le problème.
éclairage
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
» Éclairage à LED
» sujet éclairage
» (éclairage) Déporter les piles d'une torche
» Éclairage sans piles ni dynamo
