| Moteur bloquée | |
| Sujet: Moteur bloquée Jeu 27 Déc - 14:11 | |
| Salut a tous l’hécatombe continue a midi a la sorti d'un rond point en voulant accéléré ma 25 a calée et plus rien. c'est venu comme sa d'un coup sans signe, elle tournait bien avant. j'ai vu que le vase d’expansion est vide le moteur est bloqué impossible de le faire tourné je craint le pire vous en pensez quoi??? merci | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Moteur bloquée Jeu 27 Déc - 14:13 | |
| salut la courroie de distri a cassee ?
Nombre de messages : 57616 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Moteur bloquée Jeu 27 Déc - 14:14 | |
| Tu as regardé ton niveau d'huile ?? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Moteur bloquée Jeu 27 Déc - 14:22 | |
| Taz 40 : Non la courroie est intacte
Bertrand : Je vient d'allé voir c'est a 5 cm au dessus du maxi
taz40 Expert
| Sujet: Re: Moteur bloquée Jeu 27 Déc - 16:31 | |
garett Expert
| Sujet: Re: Moteur bloquée Jeu 27 Déc - 16:45 | |
| T'arrives pas à tourner le moteur par la poulie damper avec une clef?
Vidange le bloc dans ce cas, et réessaye. Sur ta jauge d'huile, ca doit déjà faire de la boue, non? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Moteur bloquée Jeu 27 Déc - 17:54 | |
| Salut mon loulou! Punaise mais tu as vraiment la poisse avec c'te bagnole!!!! Ta pompe a huile n'a pas bloqué?? Te connaissant, tu peut lui claquer sans problème un nouveau moulin, si jamais celui la est serré....ce que je ne te souhaite pas mon pote. Tu as de la corosion perforante sous le coffre, ton moulin a rendu "peut ètre" l'ame......tu est sur de vouloir te lancer dans un nouveau défi mon pote? je sais que quand on aime on ne compte pas, mais la niveau sécurité c'est pas top.....mais alors la si tu dois changer le moulin, ça te fera encore du temps passé dessus..peut ètre pour pas grand chose quoi.... Je veut pas te froisser ni rien...mais juste te raisonner et te rendre a l'évidence, que quand un objet ou un ètre vivant est mort....tu aura beau te battre dans tous les sens ça n'y changera rien.... Réfléchis bien mon loulou!! | |
| Sujet: Re: Moteur bloquée Jeu 27 Déc - 18:04 | |
| Salut mon lapin, j'abandonne bien sur je peut changé le moteur c'est une formalité, mais la corosion est partout et j'ai l'impression quand on roule qu'une roue va se faire la male ! je vais donc la proposé en pièce au forum pour financé la remplacente. Garett : on a vidangé et que dalle c'est bloqué, impossible de tourné le moteur avec une clé. d'un sens comme de l'autre. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Moteur bloquée Jeu 27 Déc - 18:34 | |
| Tu as coulé une bielle ou quoi?? | |
Nombre de messages : 7459 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Moteur bloquée Jeu 27 Déc - 20:32 | |
| un j8s qui se bloque!a part un grippage de la pompe a huile ou une bielle qui c'est fait la malle je voit pas 36000 solutions.ça aurait ete le joint de culasse,ça m'ettonerait fort qu'il ce soit bloque comme ça d'un seul coup.un conseil,debarrase toi vite de cette caisse,et repart sur quelque chose de sain.t'as vraiment pas eut de bol avec cette caisse | |
| Sujet: Re: Moteur bloquée Sam 5 Jan - 17:53 | |
| - yannick david a écrit:
- un j8s qui se bloque!a part un grippage de la pompe a huile ou une bielle qui c'est fait la malle je voit pas 36000 solutions.ça aurait ete le joint de culasse,ça m'ettonerait fort qu'il ce soit bloque comme ça d'un seul coup.un conseil,debarrase toi vite de cette caisse,et repart sur quelque chose de sain.t'as vraiment pas eut de bol avec cette caisse
j'ai déculassé ! culasse fendue sur 2 chambre et joint brulé. j'ai mis une culasse d'ocassion que j'avais et un joint neuf plus épais. on va voir si sa tien. j'aimerais finir le CT mais si elle m'emmerde je la mettrais en pièce. de toute façon c'est ma dernière r25 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Moteur bloquée Sam 5 Jan - 17:59 | |
| C'est simple, si ça tient pas, tu le verra de suite! | |
| Sujet: Re: Moteur bloquée Sam 5 Jan - 18:23 | |
| je vous redirais | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Moteur bloquée Sam 5 Jan - 19:01 | |
| Sujet: Re: Moteur bloquée | |
| Moteur bloquée | |
