| Cone a la place du filtre a air | |
| Sujet: Cone a la place du filtre a air Ven 14 Déc - 23:42 | |
| bonsoir, la malchance me poursuit, la grand mère a bu la tasse, le filtre a air neuf est bien évidament mort, la boite a aire est completement pourri, je voudrait viré tout le bazard pour y mettre simplement un cône a la place. ma question je fait comment pour la petite durit des vapeur d'huile? ou je met le cone sur la durit du turbo au lieu du turbo? merci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Cone a la place du filtre a air Sam 15 Déc - 5:44 | |
| salut deja que le j8 et bruyant avec ca la tu ne va plus entendre le poste dans la voiture ! sinon il faudra surement couper la grosse durite avant le petit tuyau | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Cone a la place du filtre a air Sam 15 Déc - 9:00 | |
| tu le mai toute en bas de ta durite sa marche je les deja fait sur mon tdx que javai | |
| Sujet: Re: Cone a la place du filtre a air Sam 15 Déc - 11:48 | |
| salut, pour le bruit la descente de pot est déja bien entamé je vais voir stap et vous redirais | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Cone a la place du filtre a air Sam 15 Déc - 13:06 | |
Nombre de messages : 7466 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Cone a la place du filtre a air Sam 15 Déc - 13:45 | |
| au ralentie,aucune difference au bruit.par contre a bas regime en mettant le pied dedans ça fait un bruit plus sourd et quand le turbal souffle ça siffle a mort | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Cone a la place du filtre a air Sam 15 Déc - 14:42 | |
| Oui mais au niveau de la puissance, et ce qu'on ressent une légère différence ? | |
| Sujet: Re: Cone a la place du filtre a air Sam 15 Déc - 17:53 | |
| j'ai fait les centre auto, pas un en avait en stock,
je vais le commendé et vous redirais. | |
| Sujet: Re: Cone a la place du filtre a air Sam 15 Déc - 19:47 | |
| je vais testé mais pas sur la 25 mais sur un modèle avec le même moteur | |
| Sujet: Re: Cone a la place du filtre a air Sam 15 Déc - 21:10 | |
| - twenty5 a écrit:
- Oui mais au niveau de la puissance, et ce qu'on ressent une légère différence ?
si tu le pose a un endroit ou il pompe de l'air frais,oui tu ressent une difference,moteur plus vif et plus nerveux,ainsi que effet turbo plus marque,en tout cas c'est le cas sur mon 1.9dt,j'ai pu comparer entre la boite a air d'origine et un cone | |
| Sujet: Re: Cone a la place du filtre a air | |
