-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Cone a la place du filtre a air
Cone a la place du filtre a air  Empty
MessageSujet: Cone a la place du filtre a air    Cone a la place du filtre a air  EmptyVen 14 Déc - 23:42
bonsoir,
la malchance me poursuit, la grand mère a bu la tasse, le filtre a air neuf est bien évidament mort, la boite a aire est completement pourri, je voudrait viré tout le bazard pour y mettre simplement un cône a la place.
ma question je fait comment pour la petite durit des vapeur d'huile? ou je met le cone sur la durit du turbo au lieu du turbo?
merci Mr. Green
MessageSujet: Re: Cone a la place du filtre a air    Cone a la place du filtre a air  EmptySam 15 Déc - 5:44
Very Happy salut
Shocked deja que le j8 et bruyant avec ca la tu ne va plus entendre le poste dans la voiture !
sinon il faudra surement couper la grosse durite avant le petit tuyau Wink
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: Cone a la place du filtre a air    Cone a la place du filtre a air  EmptySam 15 Déc - 9:00
tu le mai toute en bas de ta durite sa marche je les deja fait sur mon tdx que javai
MessageSujet: Re: Cone a la place du filtre a air    Cone a la place du filtre a air  EmptySam 15 Déc - 11:48
salut,
pour le bruit la descente de pot est déja bien entamé lol!
je vais voir stap et vous redirais Smile
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Cone a la place du filtre a air    Cone a la place du filtre a air  EmptySam 15 Déc - 13:06
sbd a écrit:
salut,
Par contre ça serait intéressant d'avoir un retour sur ce genre de montage sur un J8S bounce
Nombre de messages : 7466
MessageSujet: Re: Cone a la place du filtre a air    Cone a la place du filtre a air  EmptySam 15 Déc - 13:45
au ralentie,aucune difference au bruit.par contre a bas regime en mettant le pied dedans ça fait un bruit plus sourd et quand le turbal souffle ça siffle a mort Mr. Green
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: Cone a la place du filtre a air    Cone a la place du filtre a air  EmptySam 15 Déc - 14:42
Oui mais au niveau de la puissance, et ce qu'on ressent une légère différence ?
MessageSujet: Re: Cone a la place du filtre a air    Cone a la place du filtre a air  EmptySam 15 Déc - 17:53
j'ai fait les centre auto, pas un en avait en stock,
je vais le commendé et vous redirais.
MessageSujet: Re: Cone a la place du filtre a air    Cone a la place du filtre a air  EmptySam 15 Déc - 19:47
je vais testé mais pas sur la 25 mais sur un modèle avec le même moteur
MessageSujet: Re: Cone a la place du filtre a air    Cone a la place du filtre a air  EmptySam 15 Déc - 21:10
si tu le pose a un endroit ou il pompe de l'air frais,oui tu ressent une difference,moteur plus vif et plus nerveux,ainsi que effet turbo plus marque,en tout cas c'est le cas sur mon 1.9dt,j'ai pu comparer entre la boite a air d'origine et un cone
» Mettre des diques à la place des tambours
» remise en place du volant
» branchement d'un autoradio a la place d'une chaine
» REMISE EN PLACE BOITE A VITESSE.....
» r25 v6,boite manuelle a la place de l'automatique, possible?
