-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 capot mal fermé
angelus_2
Nombre de messages : 653
Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91
capot mal fermé Empty
MessageSujet: capot mal fermé   capot mal fermé EmptyDim 25 Nov - 19:51
bonjour,
j'ai eu un message de l'ordi bizarre "capot mal fermé"
j'ouvre, je reclaque le capot idem
j'ouvre et j'actionne manuellment les 2 capteurs en cas d'oxydation ou autre et je verifie le fil qui descend
ras mais ça recommene, toujours le meme message
je n'ai rien demonté depuis un moment alros ma question est a quel endroit il faudriat regarder sachant que sous le capot c'est bon jusque sous l'essuie glace
une remarque j'ai dernierement il y a quelques mois remis e nplace le dalier pour remettre le regulateur de vitesse en route, il me manquait un faiseau, mais je ne suis resté que dans l'habitacle, rien dans le moteur
c'etait juste le petit faisceau avec le cateur sur la pedale d'ambrayage
un fusible (je n'ai pas regardé pas le temps) peut il etre la cause?
MessageSujet: Re: capot mal fermé   capot mal fermé EmptyDim 25 Nov - 23:59
tu est sur de l'état des interrupteur du capot? en débranchant les prise sa donne quoi?
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: capot mal fermé   capot mal fermé EmptyLun 26 Nov - 20:10
Quand tu conduis, ça le fait de temps en temps ou une fois au début et puis plus rien ?
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: capot mal fermé   capot mal fermé EmptyLun 26 Nov - 21:24
J'ai déjà eu le cas sur ma TXI, c'était simplement les 2 parties métalliques sur lesquelles les capteurs s'appuient lorsque le capot est fermé qui sont un peu enfoncées. Smile
Il faut juste les déformer un peu vers le haut pour que les capteurs soient bien en contact avec. Wink
capot mal fermé 03911
angelus_2
MessageSujet: Re: capot mal fermé   capot mal fermé EmptyMar 27 Nov - 6:03
ok merci je vais essayer cela
oui ça me le fait tout le temps, enfin j'ai fait 500metre et ça me l'a dit 2 fois
puis redemarer et une fois
puis redemarrer et une fois
capot mal fermé
» a fermé
» Porte conducteur qui se ferme une fois sur 2
» cable capot
» capot moteur
» ouverture capot
