Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 Bug ordinateur de bord
Jéronimo
Sandrinelag
MATTHIEU
10 participants
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 485
Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line
Bug ordinateur de bord Empty
MessageSujet: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyDim 28 Oct - 20:28
Salut à tous,
je rencontre un soucis d'ordinateur de bord sur ma Baccara:
l'affichage "plante" au bout de quelques kilomètres: plus d'indication de la jauge, kilométrage planté, et impossibilité de passer d'une fonction à une autre. Lorsque je coupe le contact et que je le remet ensuite, les kilomètres et le litrage de carburant refonctionnent pendant un moment, puis ça replante!
Est-ce que la jauge serait responsable de ce bazar?
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyDim 28 Oct - 21:09
Les feux coupent aussi à ce moment là?
Je verrai bien un problème connu du shunt qui font sous le tableau de bord.
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
Nombre de messages : 2083
Vos autos : Laguna III 2.0 16V
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyLun 29 Oct - 8:47
Salut. Very Happy
La jauge non. J'ai déjà eu une jauge qui avait cassé sur une R25 TXI.
Il n'y a que le nombre de litres et l'autonomie restante qui ne fonctionnent plus sur le compteur quand ça arrive.
Tu as quelque chose en route quand ton affichage plante ?
Chauffage ? Phares allumés ou autre ?
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyLun 29 Oct - 18:20
Salut, l'ordi plante aussi bien avec les feux allumés ou éteints...
Donc selon vous, mon problème ne serait pas lié à la jauge?
Je précise qu'à chaque redémarrage, tout redevient normal, puis au bout de quelques kilomètres, ça plante!
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyLun 29 Oct - 21:00
Regarde ce shunt.
Pour les feux, oui ca peut aussi bien le faire feux allumés et feux éteints mais c'est sur le mème circuit, c'est pour ca que je t'ai demandé.
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyLun 29 Oct - 23:02
+1 avec Garett, vérifie le shunt. pas d'odeur de cramé ou autre?
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyMar 30 Oct - 15:27
Salut messieurs, merci pour vos réponses.
Pour info, pas d'odeur de cramé, je vais vérifier le shunt dès que possible...
Il est situé dans la boîte à fusibles, ç'est bien ça?
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyMar 30 Oct - 15:44
oui derrière le HP de sa synthèse de parole
Jéronimo
Jéronimo
Nombre de messages : 96
Vos autos : Renault 25 TXI
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyMar 30 Oct - 18:35
Salut Matthieu,
Je pense que c'est le shunt derrière la grille de HP de l'ordi de bord qui est évoqué... sous le volant côté gauche.
Il s'agit d'un shunt avec une partie mauve que tu ne peux pas rater! Mais de mémoire lors de mes différentes vérifications de l'auto j'avais vérifié ce point et ça allait bien...
A vérifier quand même!
Bonnes recherches
A+ Jéronimo
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyMar 30 Oct - 21:17
Ok merci les gars,
je regarde ça demain soir ou jeudi et je vous tiens au courant Wink
Nombre de messages : 57616
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyMer 31 Oct - 0:34
Voici le shunt :
Bug ordinateur de bord Img3269uu4
Sur la borne rouge, il est ok. Sur celui du dessus, il est hs.
Bug ordinateur de bord Sign1011
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyMer 31 Oct - 19:46
Ok, merci pour la photo Wink
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyMer 31 Oct - 22:19
Voici le shunt :
OUHA !!!!!! sa eux chaud la dessous !! affraid hien bertrand ! Laughing
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyJeu 1 Nov - 11:50
C'est clair lol! Ce n'est la mienne ouf ! Photo trouvée sur le net Wink
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyJeu 1 Nov - 20:17
Shunt vérifié, RAS.
J'ai fais le plein cet après-midi, car j'ai toujours un doute sur la jauge. Ca n'a rien donné, l'ordi plante toujours au bout de quelques kilomètres de route...
Quand l'ordi est planté, je ne peux même plus accéder au kilométrage de la voiture et celui-ci ne s'incrémente plus, donc ça devient problématique pour l'utilisation de l'auto...
Je ne sais plus trop quoi vérifier, peut-être faudrait-il que je change la jauge histoire d'éliminer les problèmes un par un?
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyJeu 1 Nov - 20:57
wd 40 sur les connecteurs... Wink
signé degrippman Mr. Green
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyVen 2 Nov - 7:59
ça le fait au bout de quelques km donc ça doit etre un fil qui chauffe et se met a la masse...
regarde les connections sous les phares il y a les +12 et les masse...
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyVen 2 Nov - 8:50
Ca le fait au bout de 3-4 kms, pas forcement avec les phares allumés!
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyVen 2 Nov - 15:33
Faut suivre le circuit, et que ca te fasse le problème bien sur.
Ton shunt est vraiment nickel? Tu l'as enlevé?
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyVen 2 Nov - 16:40
Oui shunt nickel!
Je réessaye demain, il faut que je trouve scratch
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyVen 2 Nov - 21:36
Pour moi le problème ne vient pas de la jauge dans le réservoir mais du compteur en lui même.
As-tu un autre compteur de R25 électronique à tester ? Genre V6i phase 2, TXI ... etc.
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptySam 3 Nov - 7:08
non, pas d'autre compteur dispo mais je peux essayer d'en trouver un. En imaginant que je remplace le compteur, le kilométrage de la voiture sera faussé non?
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptySam 3 Nov - 10:41
Oui aussi mais au moins tu seras que ton problème vient de ton bloc compteur et non de quelque chose d'autre.
A voir ensuite pour trouver la panne de celui ci Wink
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyDim 11 Nov - 20:17
Quelques news concerant mon problème:
ça fait 2 fois que j'utilise mon bolide lorsqu'il fait beau, et résultat aucun soucis! L'ordi fonctionne parfaitement...
Je mets donc effectivement la jauge définitivement hors de cause, j'avais fais des mesures aux bornes de celle-ci et tout était ok.
Je pense donc que ç'est bien le bloc compteur qui est devenu très sensible à l'humidité...
Prochaine étape: démontage du compteur et vérification des soudures et connecteurs.
Affaire à suivre Wink
MessageSujet: Re: Bug ordinateur de bord   Bug ordinateur de bord EmptyDim 11 Nov - 20:27
Oui je pense que tu as raison Smile Tiens nous au courant Very Happy
» ordinateur de bord
» Ordinateur de Bord Sur 21 TXI
» plus d'affichage à l'ordinateur de bord v6t ph1
