Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus
mijelito
Nombre de messages : 2
Vos autos : r 25 gtd
ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus Empty
MessageSujet: ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus   ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus EmptyLun 12 Nov - 19:47
bonjour a vous tous,j ai une R25 gtd,j ai un pb,ma ventillation interieur ne fonctionne plus,j explique les simptomes que j ai eu,au debut elle s arreter de temps en temps puis defois elle remarchait bien ainsi de suite pendant longtemps,maintenant elle ne fonctionne plud du tous,aurait il quelqu un de gentils qui pourrait me dire d ou peut venir le pb S.V.P ?
J attends de vos nouvelles, a tres bientot......
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus   ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus EmptyMar 13 Nov - 11:05
Bonjour Wink
A vérifier :
- Le fusible. Souvent il a tendance à chauffer et il suffit de le bouger pour que la ventilation reparte.
- La commande de ventilation. Elle peut être hs
- Ou alors le souci vient du moteur de ventilation en lui même. Sous la baie du pare brise.
ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus Sign1011
angelus_2
Nombre de messages : 653
Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91
MessageSujet: Re: ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus   ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus EmptyMar 13 Nov - 12:04
moi je dirais moteur sous baie pare brise
avec la rouile, tu as surement un fil de masse qui ne fait plus contact, hormis dans les secousses
demonte toi, nettoie, tu verras c'est plei nde saleté, un coup de papier de verre sur les connectiques, remotne le totu avec un peu de wd40
ça devrait repartir et si ce n'est ps ça, a moins tu auras deja fait cette partie la au propre
tu verras cet hiver tu seras content de l'avoir fait
MessageSujet: Re: ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus   ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus EmptyMar 13 Nov - 12:33
Et n'oublier pas de créer votre présentation, merci Wink
ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus Signn_11
mijelito
MessageSujet: Re: ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus   ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus EmptyMar 13 Nov - 16:14
merci les amis je vais suivre vos instructions et je vous tiens au courant,a tres bientot....
» HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus
» Ventillation vitesse 4 HS
» probleme de ventillation
» petit bruit ventillation
» interieur r25
