| au secours, cable d'embrayage | |
twenty5 Expert
| Sujet: au secours, cable d'embrayage Mar 16 Oct - 19:26 | |
| Bonsoir, Ce soir mon câble d'embrayage a cassé. J'en ai un de rechange mais il faut que je le démonte sur ma donneuse d'organe. Comme il fait nuit, je n'y voit rien du tout. J'ai pu voir que coté embrayage ça n'a pas l'air difficile du tout. Par contre coté pédale, je n'y voit rien. Quelqu'un sait comment faire pour démonter et remonter un câble ? Schéma ? Photos ? ça urge pas mal parce que pour aller au boulot et revenir je suis mal !!! Je suis preneur de tous les conseils. Merci, | |
Nombre de messages : 7460 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Mar 16 Oct - 19:34 | |
| t'as un secteur crantee au dessus de la pedale si c'est comme sur ma 19,a la main tu va sentir un demi cercle,ton cable passe dans la gorge du demi cercle.tu l'enleve de la fourchette,tu le tire de ces fixations sous le compartiment moteur jusqau tablier,tu l'attrape avec 2 doigt cote habitacle taen rammenne un peu dedans,ensuite tu le deboite du secteur crantee avec le mou que t'as fait.ensuite tu sort ton cable en tirant cote compartiment moteur.ça c'est pour le demontage,le remontage c'est 10 fois plus chiant,j'ai peur que ce soit chaud pour toi demain matin.... | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Mar 16 Oct - 19:42 | |
| Je crois que j'ai compris. Y'a juste la fin que j'ai du mal à comprendre: Pourquoi tu dis que pour le remontage c'est 10 fois plus chiants ?
C'est pour faire passer le câble du moteur à l'habitacle et raccorder le câble sur la pédale ?
Au fait merci beaucoup!
J'essaierai de voir ça demain à la lueur du jour! | |
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Mar 16 Oct - 19:57 | |
| non,cote moteur pour remettre c'est facile,c'est cote habitacle que c'est pas evident car pour le refaire passer corrctement au dessus de la pedale et le ratacher c'est pas evident.au remontage t'accroche pas ton cable a la fourchette direct,tu le pose sur tout son trajet,tu le raccroche a la pedale et ensuite tu le remet a la fourchette.sur 25y'a pas de rattrapage auto a la pedale il me semble,c'est reglage manuel(il doit y avoir un ecrou sur le cable au niveau de la fourchette pour le tendre)j'ai jamais fait sur 25,mais sur ma 19 2 fois,crise de nerf garantie a chaque fois mais bon,quand t'as bien compris le systeme ça se fait avec un peu de patience | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Mer 17 Oct - 18:44 | |
| j'ai posé un jour de congé demain. Je vais voir ça de plus près. | |
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Mer 17 Oct - 19:46 | |
| bonne chance a toi alors | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Jeu 18 Oct - 12:32 | |
| Bon, ça se passe pas vraiment comme sur des roulettes. J'ai enlevé le câble coté embrayage. J'ai réussit à l'enlever coté pédale. Par contre il y a une pièce qui me gène : Cette pièce est solidaire de la paroi entre le moteur et l'habitacle. Je ne sais pas comment on l'enlève Bien sur elle est inaccessible et l'embout du câble est trop gros pour passer à l'intérieur ! C'est pas gagné cette histoire ... | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Jeu 18 Oct - 13:54 | |
| Bon, le diagnostique est tombé : si vous avez un embrayage à câble et qu'il casse il faut changer de voiture.
En fait le câble ne peut pas sortir car le bidule en rouge ci-dessus est serti. Du coup c'est la grosse galère à enlever et à remettre un après. (le schéma ci-dessus n'est pas exacte)
Dans mon cas : impossible de l'enlever !
Si je dois la faire remorquer dans un garage pour qu'il me change le câble je crois que ça va me couter un bras. | |
Nombre de messages : 57616 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Jeu 18 Oct - 14:35 | |
| _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Jeu 18 Oct - 15:40 | |
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Jeu 18 Oct - 15:47 | |
| De rien c'est normal. Ça aurai été dommage d'aller au garage Tiens nous au courant. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Jeu 18 Oct - 19:32 | |
| salut twenty5,desole d'arriver si tard.j'ai eut le meme probleme quand j'ai change le cable a 2 reprise sur ma 19dt.l'arret de gaine fixe au tablier,tu prend un tournevis costaud un marteau et tu le tape cote habitacle pour qu'il sorte(je sait c'est pas tres accesible et il resiste bien) mais avec de l'acharnement il vient,et celui sur la voiture tu peut le defoncer,t'en aura un neuf sur ton cable neuf.pour remettre le neuf,il se clipse plutot bien normallement.bonne chance | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Ven 19 Oct - 17:26 | |
| Bon, c'est réglé. ça m'a pris 15 minutes de remettre le nouveau cable. On va dire 20 minutes le temps de sortir et re-ranger les outils. Merci https://www.r25-safrane.net | |
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Ven 19 Oct - 17:38 | |
| Parfait ! Une bonne chose de faite _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage Dim 21 Oct - 17:33 | |
| Sujet: Re: au secours, cable d'embrayage | |
