-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
 Voyant "ABS" Renault 25 TXI
Nombre de messages : 57615
Voyant "ABS" Renault 25 TXI Empty
MessageSujet: Voyant "ABS" Renault 25 TXI   Voyant "ABS" Renault 25 TXI EmptyJeu 29 Jan - 20:44
J'ai le voyant "ABS" + "SERVICE" allumé sur ma TXI Albertville.
Relais testé, même chose. Autre chose à tester avant de la passer à la valise ?
Idéalement ça serai un passage à la valise pour détecter si un capteur est hs.
Voyant "ABS" Renault 25 TXI Sign1011
Nombre de messages : 4319
MessageSujet: Re: Voyant "ABS" Renault 25 TXI   Voyant "ABS" Renault 25 TXI EmptyVen 30 Jan - 15:15
Quand ça m'est arrivé, ce n'était pas un capteur HS, mais 1 fil dénudé qui faisait le retour à la masse.
baccara 62
Nombre de messages : 1766
Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989
MessageSujet: Re: Voyant "ABS" Renault 25 TXI   Voyant "ABS" Renault 25 TXI EmptyVen 30 Jan - 18:02
Peut être un encrassement d'un ou plusieurs capteurs hockey
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: Voyant "ABS" Renault 25 TXI   Voyant "ABS" Renault 25 TXI EmptyVen 30 Jan - 21:37
regarde bien les sigles des capteurs sinon tu peut aussi contrôler tes capteurs a l’ohmmètre puis a tu controler le boitier d'abs aussi
En ligne
MessageSujet: Re: Voyant "ABS" Renault 25 TXI   Voyant "ABS" Renault 25 TXI EmptySam 31 Jan - 2:44
Merci à vous Smile
En effet je vais regarder le boitier ABS près de la batterie. Je dois en avoir un d'avance.
Et après le m'occupe des capteurs Very Happy
MessageSujet: Re: Voyant "ABS" Renault 25 TXI   Voyant "ABS" Renault 25 TXI EmptyLun 9 Fév - 20:38
Passage de la TXI au karcher et le voyant a disparu ...
Je regarderai ceci de plus près quand même. Au moins cela confirme que le souci viendrai d'un capteur Very Happy
» Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence!
» Voyant lave glace
» voyant abs
» voyant de lave-glaces toujours allumé
» voyant abs
