Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Traverse sous boite
Traverse sous boite Empty
MessageSujet: Traverse sous boite   Traverse sous boite EmptyLun 24 Sep - 16:45
Bonjour!
Je suis allé faire un tour sous ma GTD en fin d'aprèm et je me suis aperçu que la traverse sous la boite entre les longerons est pliée...
Elle semble même frotter sur la boîte (ou inversement) et ça semble déjà usé et ça pourrait être ça qui me fait un bruit que je cherche depuis quelque temps déjà!
La question c'est: comment peut-elle se plier? elle n'était pas comme ça il y a quelques années et je ne me souviens pas avoir tapé dans quelque chose! ou alors pour plier ça, je me souviendrais je pense
(ou alors c'est la boîte qui descend...)
et du coup, est-ce que je peux la démonter pour la redresser ou alors je risque de soit déformer le chassis ou alors de ne tout simplement pas pouvoir le remettre en place?...
Merci d'avance pour vos avis Smile
Robin
MessageSujet: Re: Traverse sous boite   Traverse sous boite EmptyLun 24 Sep - 17:45
la barre ne s'est pas tordu toute seule, tu a du cogné ou levé au cric a cet endroit.
Au passage il manque des vis sur la boite
MessageSujet: Re: Traverse sous boite   Traverse sous boite EmptyLun 24 Sep - 18:29
ok... bah ça ne me dis rien... Embarassed
finalement redressée en douceur avec une cale de bois en travers sous les longerons et une sangle à cliquet.
c'est très souple en fait...
la boite avait déjà bien usé la traverse, bizarre...
ah... les deux trous que l'on voit bien de chaque côté?
je vais regarder ça de plus près...
Merci!
Traverse sous boite
» modif moteur boite auto en boite manuel
» Claquement sous ou derrière la boite à gant
» [safbac] boitier sous la boite a air sur turbo baccara ?
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
