Salut Alain:salut Matthieu;
je vais essayer de faire d'une pierre deux coups;pour toi,Alain,qu'as tu comme boite?si c'est une AR4,j'ai peut être une piste:tu dis que tout se passe bien pendant les premières minutes,puis la boite se met en sécurité en 3°:tu devrais vérifier le système de refroidissement du liquide de boite,j'ai le même problème sur ma r25v6inj de 1989;si c'est un échangeur liquide refroidissement-huile boite,l'échangeur est peut etre bouché,donne -nous des nouvelles
Pour toi,Matthieu,il s'agit peut-être d'un des servos-pilotes à l'intérieur de la boite.si c'est une AR4,les servo-pilotes sont indissociables,il faudra les changer tous avec le cablage et la prise .
Encore une fois,ce ne sont que des pistes,je ne me prétends pas expert...
