-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 bva
eric49
eric49
Nombre de messages : 409
Vos autos : renault 25 tdx,Renault alliance 86, f650 gs
bva Empty
MessageSujet: bva   bva EmptyJeu 29 Nov - 21:41
bonsoir,
je souhaiterais connaitre votre sentiment sur la fiabilité des bva sur le modèle V6 atmo ?
Nombre de messages : 57626
bva Empty
MessageSujet: Re: bva   bva EmptyJeu 29 Nov - 22:49
Si la Bva a été vidangée régulièrement et pas trop brusquée sur la route, pas trop de problème. Je parle pour la Bva AR4 des V6 2.8 phase 2. C'est bien ça ? Ou tu es intéressé par une 2.7 144cv ?
bva Sign1011
eric49
eric49
bva Empty
MessageSujet: Re: bva   bva EmptyVen 30 Nov - 6:14
une V6 de 1992
bva Empty
MessageSujet: Re: bva   bva EmptyVen 30 Nov - 10:31
Oui donc c'est bien la Bva AR4.
A vérifier : sur sol plat tu laisses le véhicule sur D et elle doit avancer sans accélérer logiquement. De même sur R.
Sur route, quand tu appuies à fond, elle doit passer une vitesse inférieur.
bva Sign1011
eric49
eric49
bva Empty
MessageSujet: Re: bva   bva EmptyVen 30 Nov - 13:34
a priori c'est une bva qui a tractée de lourde charge régulièrement. Cela m'a refroidie
bva Empty
MessageSujet: Re: bva   bva EmptyVen 30 Nov - 18:09
a fuir, tu as bien fait
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
bva Empty
MessageSujet: Re: bva   bva EmptyVen 30 Nov - 18:54
oui en effet c'est pas une bonne idée par ce que sa use l’embrayage car quand on tracte une caravane par exemple et il peut avoir des a coups la voiture va beaucoup rétrograder
dodo_82
Nombre de messages : 510
Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91
bva Empty
MessageSujet: Re: bva   bva EmptyVen 30 Nov - 19:34
Sa veut pas dire grand chose que sa ait tracté.
J'en ais une qui avait un attelage et un kit anti-lacet (ce qui laisse penser que sa servait pour une grosse caravane) et malgré cela elle fonctionne a merveille!
T'inquiète pas pour les embrayages et freins internes, c'est rarement ce qui lâche en premier, sa ne s'use que très peu.
Les défauts de ces boites sont le capteur de pression de ligne qui fuit et le joint torique du piston de commande qui s'abime.
bva Empty
bva
