| [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand | |
+4PLYMOUTH vosgepat Bertrand29 jp39 8 participants |
jp39 connaisseur
Nombre de messages : 450 Age : 48 Localisation : jura Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86 Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Ven 13 Juil - 19:07 | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Ven 13 Juil - 19:13 | |
| Un grand merci ! C'est un sacré boulot Bravo. Pour ma part je n'ai jamais démonté ce compteur. Je ne suis pas étonné que les soudures sont hs. Dernière chose, le compte tour faisait du bruit. Dès que le moteur était allumé et donc l’aiguille du compte tour qui bouge, un bruit très désagréable venait du compteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Ven 13 Juil - 19:22 | |
| je vais y regarder t'inquiete pas | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Sam 14 Juil - 7:33 | |
| S'il n'y avait plus la plaque de bloquage du compteur, c'est un indice s'il y a eu intervention dessus, car ce n'est pas évident de savoir qu'elle joue un rôle de verrou, et qu'elle est démontable. Impec le coup de la fourchette pour ôter les aiguilles, je galère toujours avec le tournevis. Ayant des soucis avec le module d'affichage numérique pour l'essence, j'en profite pour voire le démontage de celui-ci. | |
PLYMOUTH Expert
Nombre de messages : 2474 Age : 49 Localisation : dept 50 Vos autos : R 25 V6 TURBO 87 R 25 GTS 88 - SAFRANE INITIALE 99 Date d'inscription : 07/12/2009
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Sam 14 Juil - 8:40 | |
| jp39 pour cette superbe démo , je vais devoir faire cette intervention sur ma V6T car le tachymètre ne fonctionne plus ... | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Sam 14 Juil - 17:27 | |
| bon et bien c'est y est je viens de finir le compteur alors d'abord une petite explication pour les soudures :il vous faut un bon fer a souder (moi j'ai un petit jcb qui va super) a pointe fine !,il vous faudra aussi d'etain avec plomb (pas bon pour la santé mais c'est le meme que celui d'origine ) vous posez votre pointe sur la vieille soudure et une queil est bien fondu mettez un peu d'etain neuf et retiré votre pointe c'est tout on vois pas bien sur les photos mais les soudures presentés des micros fissures bref tout les soudures refaites on remonte puis une petite astuce pour remettre la nappe souple dans les differente prise :un jeu de cale puis on prend le bouquin des equipement electrique et avec le testeur en ohmetre on verifie tout les chemins electrique je l'ai posé sur ma v6t et ca marche voila je te le reviens des lundi | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Dim 15 Juil - 7:09 | |
| Beau boulot, tu l'as trouvé où le bouquin des "Equipements électrique" ? | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Dim 15 Juil - 7:18 | |
| quand j'avais acheté ma tdx ,il été dedans et si ca interresse quelqu'un je vais essayer de le mettre en fichier pvdf | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Dim 15 Juil - 7:37 | |
| C'est toujours intéressant de savoir que ça existe, et surtout à quelle porte frapper pour avoir des renseignements. En ce moment, j'adapte un compteur V6 sur un modèle 4 cylindres, je passe les détails de connecteurs et autres, mais j'ai un problème avec le module électronique, parfois il affiche le niveau d'essence, parfois, non. Il faut que je me penche un peu plus sur le problème, sinon, je le repasse en indication à aiguille, donc changement de la sonde plus câblage à revoir....... J'ai la Doc schéma des R25, plus des revues techniques, mais c'est pas toujours synchrone quand on les comparrent. | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Dim 15 Juil - 8:48 | |
| Bonjour à vous tous, -" vosgepat" comme pour ta doc "Schémas électriques" si tu trouves cette doc sur ebay ou sur le LBC, n'hésites pas : -Ci après le sommaire de cette documentation Renault 77 11 094 515 : - L'éclaté : -Le sommaire détaillé : -Très bonne idée "jp39" de vouloir scanner cette doc. - Comment comptes tu t'organiser pour scanner toute cette doc avec quel logiciel ? (Il y a en tout une soixantaine de pages recto verso) !! - Personnellement j'ai scanné les quatre pages jointes avec le logiciel de mon scanner-imprimante sous format jpg (le pdf est également possible), que j'ai retravaillé avec "Picture it" de Microsoft, et ça prend déjà un certain temps ! - Je ne connais pas le standard pvdf !! - Bon travail de rénovation "jp39" chapeau à toi ! -Effectivement avec l'age, beaucoup de soudures sont à reprendre, voire toutes si l'on veut être tranquille pour plus tard. Idem pour toutes les connexions électriques qui présentent des résistances de contact qui par voie de conséquence engendrent des dysfonctionnements des récepteurs -Bon dimanche à vous tous. A+ Looping71600 | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Dim 15 Juil - 10:07 | |
| merci !pour ton probleme de jauge ,il y a plusieur panne possible :jauge ,platine dans l'aile arriere droite (souvent elle qui merde donc resoudure )et enfin ton compteur | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Dim 15 Juil - 10:16 | |
| Ce fut très rapide ! Merci JP39 Je pense à toi pour le cache "V6inj" Enfin je peux rouler avec ma phase 1 ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Dim 15 Juil - 10:41 | |
| c'est qui est bien avec les phases ,c'est que tout est reparable | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Dim 15 Juil - 21:30 | |
| Tu me dira le prix des fdp pour t'envoyer un chèque avec la pièce _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Dim 22 Juil - 23:35 | |
| Merci beaucoup à JP39 ! J'ai reçu hier le compteur chez moi. Montage cette semaine Elle va pouvoir enfin reprendre la route cette V6i ! Juste aller faire sa CG (14cv ) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Dim 22 Juil - 23:41 | |
| tu nous redi si sa marche bien je doute bien que sa va marcher avec un bo boulo conne sa chapeau | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Lun 23 Juil - 4:32 | |
| merci et surtout n'oublie pas de bien regarder fi tout les fils sont bien enfilé dans les deux prises du compteur | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Mar 24 Juil - 10:29 | |
| Remontage par contre le compte tour de marche pas.
Il est branché au niveau du moteur ? Ou un souci de la prise derrière. Et je n'arrive pas à revenir en mode "classique" au niveau de l'ordinateur de bord. Il reste en mode "TEST". _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Mar 24 Juil - 10:33 | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Mar 24 Juil - 10:39 | |
| L'idéal étant d'avoir un schéma pour le compte tours et le bloc bouton à gauche du compteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Mar 24 Juil - 10:40 | |
| sinom ton conpteur remarche ou pas | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Mar 24 Juil - 14:21 | |
| Bonjour,
-Communiques moi le modèle exact (désolé, mais en essence je n'y connais absolument rien) et son millésime, avec cela, je vais chercher le schéma qui pourrait convenir.
A+ Looping71600 | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Mar 24 Juil - 15:01 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Mar 24 Juil - 15:27 | |
| Excellentes Docs Looping,
Pas facile les TdB, j'avoue galèrer avec les miens, il suffit d'une mauvaise masse, le retour se fait part un autre circuit, et c'est la misère.
Ou un fil qui ne touche pas bien le connecteur, c'est un vrai calvaire, mais il y a toujours la sol. avec pas mal de recherches. | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand Mar 24 Juil - 17:32 | |
| et mince !pourtant il a marché a la maison | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand | |
