| Probleme demarrage V6 Turbo | |
Monster14 débutant
Nombre de messages : 67 Age : 42 Localisation : Calvados Vos autos : Renault 25 Turbo D phase 2,Turbo DX phase 2,V6 turbo baccara 205cv et laguna 1.9dti 98 Date d'inscription : 11/09/2007
| Sujet: Probleme demarrage V6 Turbo Mar 26 Juin - 9:51 | |
| Bonjour a tous, je suis sur la reparation de ma V6 turbo depuis longtemps... je la demarre de temps en temps et j'ai decide de m'y mettre pour de bon elle a toujours bien demarre j'ai travaille dessus le week end passe et j'ai voullu la redemarrer le week dernier et pas moyen le moteur tourne, la batterie est bien chargee, la pompe a essence est bien en pression, ca sent l'essence si j'insiste j'ai perdu les informations qui apparraissent normalement en bas du compteur kilometrique il n'y a que la ligne superieure qui indique la consomation qui fonctionne encore merci de vos suggestions bonne journee a tous | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo Mar 26 Juin - 17:20 | |
| salut
as tu regardé si tu avais de l etincelle aux bougies? | |
Monster14 débutant
| Sujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo Mar 26 Juin - 17:26 | |
| Bonsoir taz 40, malheureusement j'etais seul lors des essai donc pas evident d'etre au neiman et a la bougie ce qui m'inquiete plus c'est d'avoir perdu les info au compteur je pense a un fusible ou une connection oxidee jusqu'a present a chaque fois que je la demarrais je mettais la batterie et la faisait tourner puis retirais la batterie la semaine derniere j'ai laisse la batterie incidence? merci de te preoccuper de mon probleme bonne soiree a tous | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo Mar 26 Juin - 17:48 | |
| les fusibles sont bon?
faut verifier si il y a de l etincelle... la bobinne peux lacher d un coup...
y a t il une alarme?
| Sujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo Ven 29 Juin - 23:24 | |
| Pour le tableau de bord, cela semble être une coïncidence je pense.
Dans un 1ier temps, vérifier si il y a bien une bonne étincelle aux bougies. Si rien, vérifier que le filtre haute tension qui part de la bobine envoi bien du jus. Au moins, tu pourras cibler plus facilement ta panne.
Cela peut être ta bobine, ta tête d'allumeur, le doigt ou encore le capteur PMH si vraiment tu n'as pas d'allumage.. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Monster14 débutant
| Sujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo Sam 30 Juin - 3:24 | |
| Bonjour a tous, bonjour Bertrand et Taz, je reviens de deplacement dimanche donc je pourrais verifier ca c'est une sacre coincidence car c'est arrive vraiment en meme temps lorsque j'ai mis le contact j'ai tout de suite vu qu'il me manquait les infos du dessous au niveau du compteur puis en essayant de demarrer j'ai compris qu'elle ne le ferrais jamais merci des infos je regarde ca et vous tiens informe bonne journee a tous | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo Sam 30 Juin - 14:11 | |
| neiman ou pontage dans la boite a fusible à regarder! | |
Monster14 débutant
| Sujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo Mar 3 Juil - 20:55 | |
| Bonsoir a tous, je me suis penche sur mon soucis avec un copain aujourd'hui et finalement c'etait bien un souci d'allumage l'antiparasite qui se trouve a cote de la bobine me mettait mon allumage en panne je l'ai debranche et ca retourne nickel! avant ca j'avais reessaye de la redemmarrer et j'avais retrouve mes infos au compteur comme tu le disais Bertarnd c'etait une pure coincidence apres avoir redemarre la voiture et la laisser touner quelques temps j'ai coupe le contact et en remettant le contact juste apres j'avais de nouveau perdu mes info compteur pas tres grave les soucis de compteurs sont connus sur la 25 bonne soiree a tous | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo Mar 3 Juil - 21:02 | |
| En voilà une bonne chose Ce n'était rien de grave. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Monster14 débutant
| Sujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo Mar 3 Juil - 21:05 | |
| Re a tous, salut Bertrand, en effet rien de grave et pas trop difficile a aller chercher quand on connait la place qu'il y a sous ce capot moteur!! je peux laisser comme ca ou faudra t'il que je prevois de remettre l'antiparasite tout de meme? bonne soiree a tous | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo | |
