 Probleme demarrage V6 Turbo
Monster14
Monster14
Nombre de messages : 67
Vos autos : Renault 25 Turbo D phase 2,Turbo DX phase 2,V6 turbo baccara 205cv et laguna 1.9dti 98
Probleme demarrage V6 Turbo Empty
MessageSujet: Probleme demarrage V6 Turbo   Probleme demarrage V6 Turbo EmptyMar 26 Juin - 9:51
Bonjour a tous,
je suis sur la reparation de ma V6 turbo depuis longtemps... Sad
je la demarre de temps en temps et j'ai decide de m'y mettre pour de bon cheers
elle a toujours bien demarre
j'ai travaille dessus le week end passe et j'ai voullu la redemarrer le week dernier et pas moyen :214:
le moteur tourne, la batterie est bien chargee, la pompe a essence est bien en pression, ca sent l'essence si j'insiste
j'ai perdu les informations qui apparraissent normalement en bas du compteur kilometrique
il n'y a que la ligne superieure qui indique la consomation qui fonctionne encore
merci de vos suggestions
bonne journee a tous
Nombre de messages : 7724
MessageSujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo   Probleme demarrage V6 Turbo EmptyMar 26 Juin - 17:20
as tu regardé si tu avais de l etincelle aux bougies?
Monster14
Monster14
MessageSujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo   Probleme demarrage V6 Turbo EmptyMar 26 Juin - 17:26
Bonsoir taz 40,
malheureusement j'etais seul lors des essai donc pas evident d'etre au neiman et a la bougie Laughing
ce qui m'inquiete plus c'est d'avoir perdu les info au compteur
je pense a un fusible ou une connection oxidee :214:
jusqu'a present a chaque fois que je la demarrais je mettais la batterie et la faisait tourner puis retirais la batterie
la semaine derniere j'ai laisse la batterie scratch
incidence?
merci de te preoccuper de mon probleme
bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo   Probleme demarrage V6 Turbo EmptyMar 26 Juin - 17:48
les fusibles sont bon?
faut verifier si il y a de l etincelle... la bobinne peux lacher d un coup...
y a t il une alarme?
Nombre de messages : 56421
MessageSujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo   Probleme demarrage V6 Turbo EmptyVen 29 Juin - 23:24
Pour le tableau de bord, cela semble être une coïncidence je pense.
Dans un 1ier temps, vérifier si il y a bien une bonne étincelle aux bougies. Si rien, vérifier que le filtre haute tension qui part de la bobine envoi bien du jus. Au moins, tu pourras cibler plus facilement ta panne.
Cela peut être ta bobine, ta tête d'allumeur, le doigt ou encore le capteur PMH si vraiment tu n'as pas d'allumage..
Probleme demarrage V6 Turbo Sign1011
Monster14
Monster14
MessageSujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo   Probleme demarrage V6 Turbo EmptySam 30 Juin - 3:24
Bonjour a tous,
bonjour Bertrand et Taz,
je reviens de deplacement dimanche donc je pourrais verifier ca cheers
c'est une sacre coincidence car c'est arrive vraiment en meme temps scratch
lorsque j'ai mis le contact j'ai tout de suite vu qu'il me manquait les infos du dessous au niveau du compteur puis en essayant de demarrer j'ai compris qu'elle ne le ferrais jamais :214:
merci des infos je regarde ca et vous tiens informe
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo   Probleme demarrage V6 Turbo EmptySam 30 Juin - 14:11
neiman ou pontage dans la boite a fusible à regarder!
Monster14
Monster14
MessageSujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo   Probleme demarrage V6 Turbo EmptyMar 3 Juil - 20:55
Bonsoir a tous,
je me suis penche sur mon soucis avec un copain aujourd'hui et finalement c'etait bien un souci d'allumage :214:
l'antiparasite qui se trouve a cote de la bobine me mettait mon allumage en panne cheers
je l'ai debranche et ca retourne nickel!
avant ca j'avais reessaye de la redemmarrer et j'avais retrouve mes infos au compteur cheers
comme tu le disais Bertarnd c'etait une pure coincidence :1002:
apres avoir redemarre la voiture et la laisser touner quelques temps j'ai coupe le contact et en remettant le contact juste apres j'avais de nouveau perdu mes info compteur affraid
pas tres grave les soucis de compteurs sont connus sur la 25 Boulet
bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo   Probleme demarrage V6 Turbo EmptyMar 3 Juil - 21:02
En voilà une bonne chose Wink
Ce n'était rien de grave.
Monster14
Monster14
MessageSujet: Re: Probleme demarrage V6 Turbo   Probleme demarrage V6 Turbo EmptyMar 3 Juil - 21:05
Re a tous,
salut Bertrand,
en effet rien de grave et pas trop difficile a aller chercher quand on connait la place qu'il y a sous ce capot moteur!!
je peux laisser comme ca ou faudra t'il que je prevois de remettre l'antiparasite tout de meme?
bonne soiree a tous
» Probleme moteur Lt35 de 1989
» Probleme demarrage sur moteur Briggs 12cv
» pb témoins moteur
» problème de démarrage
» Impossible de démarrer après longue immobilisation! RESOLU
