| Bug ordinateur de bord | |
+6Bertrand29 Jéronimo Seb39 Sandrinelag garett MATTHIEU 10 participants |
MATTHIEU connaisseur
Nombre de messages : 485 Age : 41 Localisation : VERTOU Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Bug ordinateur de bord Dim 28 Oct - 20:28 | |
| Salut à tous,
je rencontre un soucis d'ordinateur de bord sur ma Baccara:
l'affichage "plante" au bout de quelques kilomètres: plus d'indication de la jauge, kilométrage planté, et impossibilité de passer d'une fonction à une autre. Lorsque je coupe le contact et que je le remet ensuite, les kilomètres et le litrage de carburant refonctionnent pendant un moment, puis ça replante!
Est-ce que la jauge serait responsable de ce bazar? | |
garett Expert
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Dim 28 Oct - 21:09 | |
| Les feux coupent aussi à ce moment là?
Je verrai bien un problème connu du shunt qui font sous le tableau de bord. | |
Sandrinelag Expert
Nombre de messages : 2083 Age : 52 Localisation : Rennes Vos autos : Laguna III 2.0 16V Date d'inscription : 04/12/2009
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Lun 29 Oct - 8:47 | |
| Salut. La jauge non. J'ai déjà eu une jauge qui avait cassé sur une R25 TXI. Il n'y a que le nombre de litres et l'autonomie restante qui ne fonctionnent plus sur le compteur quand ça arrive. Tu as quelque chose en route quand ton affichage plante ? Chauffage ? Phares allumés ou autre ? | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Lun 29 Oct - 18:20 | |
| Salut, l'ordi plante aussi bien avec les feux allumés ou éteints...
Donc selon vous, mon problème ne serait pas lié à la jauge?
Je précise qu'à chaque redémarrage, tout redevient normal, puis au bout de quelques kilomètres, ça plante! | |
garett Expert
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Lun 29 Oct - 21:00 | |
| Regarde ce shunt. Pour les feux, oui ca peut aussi bien le faire feux allumés et feux éteints mais c'est sur le mème circuit, c'est pour ca que je t'ai demandé. | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Lun 29 Oct - 23:02 | |
| +1 avec Garett, vérifie le shunt. pas d'odeur de cramé ou autre? | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Mar 30 Oct - 15:27 | |
| Salut messieurs, merci pour vos réponses.
Pour info, pas d'odeur de cramé, je vais vérifier le shunt dès que possible...
Il est situé dans la boîte à fusibles, ç'est bien ça?
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Mar 30 Oct - 15:44 | |
| oui derrière le HP de sa synthèse de parole | |
Jéronimo débutant
Nombre de messages : 96 Age : 38 Localisation : Gagny Vos autos : Renault 25 TXI Date d'inscription : 06/06/2007
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Mar 30 Oct - 18:35 | |
| Salut Matthieu,
Je pense que c'est le shunt derrière la grille de HP de l'ordi de bord qui est évoqué... sous le volant côté gauche.
Il s'agit d'un shunt avec une partie mauve que tu ne peux pas rater! Mais de mémoire lors de mes différentes vérifications de l'auto j'avais vérifié ce point et ça allait bien...
A vérifier quand même!
Bonnes recherches
A+ Jéronimo | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Mar 30 Oct - 21:17 | |
| Ok merci les gars, je regarde ça demain soir ou jeudi et je vous tiens au courant | |
Nombre de messages : 57616 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Mer 31 Oct - 0:34 | |
| Voici le shunt : Sur la borne rouge, il est ok. Sur celui du dessus, il est hs. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Mer 31 Oct - 19:46 | |
| Ok, merci pour la photo | |
B94turbo21 Expert
Nombre de messages : 1960 Age : 60 Localisation : Val de Marne Vos autos : safrane quadra / safrane biturbo / R21 Turbo / grand voyager V6 3.3 Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Mer 31 Oct - 22:19 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Voici le shunt :
Sur la borne rouge, il est ok. Sur celui du dessus, il est hs. OUHA !!!!!! sa eux chaud la dessous !! hien bertrand ! | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Jeu 1 Nov - 11:50 | |
| C'est clair Ce n'est la mienne ouf ! Photo trouvée sur le net _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Jeu 1 Nov - 20:17 | |
| Shunt vérifié, RAS.
J'ai fais le plein cet après-midi, car j'ai toujours un doute sur la jauge. Ca n'a rien donné, l'ordi plante toujours au bout de quelques kilomètres de route...
Quand l'ordi est planté, je ne peux même plus accéder au kilométrage de la voiture et celui-ci ne s'incrémente plus, donc ça devient problématique pour l'utilisation de l'auto...
Je ne sais plus trop quoi vérifier, peut-être faudrait-il que je change la jauge histoire d'éliminer les problèmes un par un? | |
roadrunner-55 Expert
Nombre de messages : 4461 Age : 44 Localisation : Meuse (55) Vos autos : pull over 1.6 16v ; ex R 25 ts auteuil 1989 + Renault safrane 2.5dt alizée 1994 + Suzuki 750 gsxf gr78a 1995 Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Jeu 1 Nov - 20:57 | |
| wd 40 sur les connecteurs... signé degrippman | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Ven 2 Nov - 7:59 | |
| salut
ça le fait au bout de quelques km donc ça doit etre un fil qui chauffe et se met a la masse...
regarde les connections sous les phares il y a les +12 et les masse...
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Ven 2 Nov - 8:50 | |
| Ca le fait au bout de 3-4 kms, pas forcement avec les phares allumés! | |
garett Expert
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Ven 2 Nov - 15:33 | |
| Faut suivre le circuit, et que ca te fasse le problème bien sur.
Ton shunt est vraiment nickel? Tu l'as enlevé? | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Ven 2 Nov - 16:40 | |
| Oui shunt nickel! Je réessaye demain, il faut que je trouve | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Ven 2 Nov - 21:36 | |
| Pour moi le problème ne vient pas de la jauge dans le réservoir mais du compteur en lui même. As-tu un autre compteur de R25 électronique à tester ? Genre V6i phase 2, TXI ... etc.
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Sam 3 Nov - 7:08 | |
| Salut,
non, pas d'autre compteur dispo mais je peux essayer d'en trouver un. En imaginant que je remplace le compteur, le kilométrage de la voiture sera faussé non? | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Sam 3 Nov - 10:41 | |
| Oui aussi mais au moins tu seras que ton problème vient de ton bloc compteur et non de quelque chose d'autre. A voir ensuite pour trouver la panne de celui ci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Dim 11 Nov - 20:17 | |
| Quelques news concerant mon problème: ça fait 2 fois que j'utilise mon bolide lorsqu'il fait beau, et résultat aucun soucis! L'ordi fonctionne parfaitement... Je mets donc effectivement la jauge définitivement hors de cause, j'avais fais des mesures aux bornes de celle-ci et tout était ok. Je pense donc que ç'est bien le bloc compteur qui est devenu très sensible à l'humidité... Prochaine étape: démontage du compteur et vérification des soudures et connecteurs. Affaire à suivre | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord Dim 11 Nov - 20:27 | |
| Oui je pense que tu as raison Tiens nous au courant _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Bug ordinateur de bord | |
