| cherche renseignement | |
+5roadrunner-55 vosgepat gastineau yannick NathGyver67 angersaf 9 participants |
angersaf amateur
Nombre de messages : 310 Age : 62 Localisation : angers 49 Vos autos : safrane 2.1 dt de 94 Date d'inscription : 07/10/2010
| Sujet: cherche renseignement Mer 9 Mai - 13:37 | |
| bonjour a tous j'aimerai savoir les motorisation et puissance des moteur essence qui équipe les 25 phase 1 d'avance | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: cherche renseignement Mer 9 Mai - 13:40 | |
| Salut, tout est là : http://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_25#La_gamme _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
gastineau yannick Expert
Nombre de messages : 3247 Age : 45 Localisation : Nantes 44 Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial Date d'inscription : 23/01/2012
| Sujet: Re: cherche renseignement Jeu 17 Mai - 20:23 | |
angersaf amateur
| Sujet: Re: cherche renseignement Ven 18 Mai - 11:05 | |
| bonjour a tous fin juin je récupère une 25 gts d'octobre 89 avec 200000 km sait une première main ,le contrôle et ok ,avec quelque bricole a faire ( le câble du bloc compteur car juste le compte tour qui fonctionne ,comment savoir que sait bien un câble ( facile a changer ou pas) le mécanisme du lève vitre manuel ar dr et moteur de l’essuie glace ar se qui devrait pas trop me coûter cher en casse | |
angersaf amateur
| Sujet: Re: cherche renseignement Mer 23 Mai - 21:31 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: cherche renseignement Jeu 24 Mai - 7:01 | |
| Pour savoir si c'est le câble, regardes ma présentation. Tu y accèdes par le vide poche situé au niveau de ton genou gauche, puis tu l'ARRACHE du TdB (il faut des mains de gamine). Tu soulèves une roue avant, ELLE NE DOIT PLUS TOUCHER LE SOL, puis tu peux mettre une vitesse, et tu verras s'il tourne. https://www.r25-safrane.net/t22955p15-vosgepat-renault-25-tx-txiEn pratique, il est également possible de le retirer de la gaine avec une pince à bec fin, déjà fait, mais je n'y suis pas parvenu sur la dernièrre sur laquelle je suis intervenu. Sinon, j'ai souvent rencontré un problème sur le mécanisme du compteur, un peu plus loin dans ma présentation. GTS, avec ABS, tu dois donc avoir des disques à l'arrière. | |
roadrunner-55 Expert
Nombre de messages : 4461 Age : 44 Localisation : Meuse (55) Vos autos : pull over 1.6 16v ; ex R 25 ts auteuil 1989 + Renault safrane 2.5dt alizée 1994 + Suzuki 750 gsxf gr78a 1995 Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Re: cherche renseignement Jeu 24 Mai - 7:25 | |
| ton compteur est strictement le meme que le mien... phase 2 mais je crois que c'est les memes sur les (bas de gamme du moins...)
le leve vitre arr, c'est pas tres difficile, et le moteur d'essuie glace c'est carrement facile , le plus dur c'est de pas casser les pattes plastiques de la baie de pare brise (t'y vas doucement et ca ira!)
a part ca ta 25 a l'air saine ! pas de rouille ? surveille bien aux endroits classiques , style ailes et passage de roue arrieres, support de cric, et sous la protection plastique bas de caisse devant les roues arr.
pour la mecanique c'est du solide, si pas de grosse fumee ou fuite, on pourrait dire que t es quasi tranquille, sous reserve d'un entretien suivi bien sur.
bon courage, et n'hésite pas a mettre des photos!!! | |
angersaf amateur
| Sujet: Re: cherche renseignement Jeu 24 Mai - 9:53 | |
| merci pour vos réponses
sinon je vais bien surveiller pour la rouille ,je sait quel et équiper de bavette a l'avant et a l'ar
sinon je mettrait plein de photos des quel sera chez moi | |
| Sujet: Re: cherche renseignement Jeu 24 Mai - 10:03 | |
| Ton compteur est bizarre, sur une phase 2 le dessin des clignotants est différent à la phase 1. Ça doit être comme ça : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
angersaf amateur
| Sujet: Re: cherche renseignement Jeu 24 Mai - 12:21 | |
| le vendeur ma bien confirmer que le compteur na jamais était changer car il et le seul propriétaire depuis l'achat donc ma question peut on y installer un bloc de phase 2 avec câble comme celui ci qui vient d'une gts de 90 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: cherche renseignement Jeu 24 Mai - 12:37 | |
| Les prises sont les mêmes, je dirais donc Oui.
Attention à la sigalisation du dégivrage lunette AR, au dessus de l'inter Phase I, au TdB sur les Phases II.
T'as contrôlé ton câble alors, il est OK ? | |
angersaf amateur
| Sujet: Re: cherche renseignement Jeu 24 Mai - 12:46 | |
| pas encore l'auto et pour le problème du dégivrage ar ,le vendeur ma envoyer cette photo mais il me fournir que le bloc compteur | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: cherche renseignement Jeu 24 Mai - 13:48 | |
| En fait, sur la RTA, le voyant sert à :
Phase I -> AB avant Phase II -> Désembuage lunette AR.
Si le voyant AB avant n'est pas utilisé, alors pas de souci. | |
angersaf amateur
| Sujet: Re: cherche renseignement Dim 3 Juin - 23:50 | |
| bonjour a tous j'ai reçu le ct qui a etait passer le 31/05/12 de la r25 gts Procès-verbal - Page 1 Sur 1 Documents présentés : A1 - Certificat d'immatriculation 1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 0 (zéro) 2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 9 2.1.1.1.2. ANGLES, RIPAGE AV : Ripage excessif 4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas G, D 6.1.7.1.1. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT : Corrosion multiple 6.2.2.1.1. PORTE AR, HAYON : Détérioration importante 6.2.5.1.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Détérioration importante AV, AR 6.2.8.1.1. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) Corrosion ARD, AVD 8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité / 8.1.2.2.1. BOITE : Défaut d'étanchéité 8.2.1.1.1. CIRCUIT DE CARBURANT: Mauvais état AR Ce procès-verbal contient 1 page vous en pensait quoi | |
Nombre de messages : 7466 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: cherche renseignement Lun 4 Juin - 8:25 | |
| la corrosion diverse il faut regarder ça devant la voiture je peut pas m'exprimer comme ça,le ripage a mon avis il faut faire un parra,le circuit carburant il faut regarder si ça fuit pas aux collier de la durit souple avant le reservoir(descente goulotte)apres le reste c'est du classique sur 25 je pensse,dur de se pronnoncer comme ça,il faut evaluer devant l'auto c'est le plus sur | |
angersaf amateur
| Sujet: Re: cherche renseignement Lun 4 Juin - 10:37 | |
| j'aimerai bien aller la voir mais voilà ,elle et pas dans ma région , moi dans le Maine et Loire et l'auto a quimper 29 ,donc dur dur | |
| Sujet: Re: cherche renseignement Lun 4 Juin - 11:29 | |
| J'habite à 15mn de Quimper. Je peux aller voir cette R25. Pour le CT, rien de bien grave. Il est ok pour 2 ans en plus Tiens moi au courant. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
angersaf amateur
| Sujet: Re: cherche renseignement Lun 4 Juin - 11:46 | |
| cela serait plus rassurant pour moi ,car habitant trop loin et pour ne pas faire le voyage pour rien ,et l'avis d'un expert sera génial
| Sujet: Re: cherche renseignement Lun 4 Juin - 13:58 | |
| À voir avec le vendeur _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: cherche renseignement Lun 4 Juin - 14:03 | |
| jette bien un coup d'oeil a la corrosion bertrand si tu va la voir,que ce soit pas un gruyere non plus et les fuites moteur et boite aussi,si ça se trouve il lui faut une couche le soir quand elle dort.y'a fuites et fuites,si au bout de 10 min elle fait des gouttes par terre ça craint un peu | |
angersaf amateur
| Sujet: Re: cherche renseignement Lun 4 Juin - 15:55 | |
| bertrand ,tu voit sa avec le vendeur comme un acheteur potentiel ou tu veut que je le contact pour lui dire que tu passera voir l'auto pour moi | |
| Sujet: Re: cherche renseignement Lun 4 Juin - 16:02 | |
| Tu n'as qu'à dire que je passe pour toi _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
angersaf amateur
| Sujet: Re: cherche renseignement Lun 4 Juin - 16:35 | |
| ok j'attend de l'avoir au tel et je lui en parle ,sinon dit moi ta disponibilité pour un rendez vous | |
| Sujet: Re: cherche renseignement Lun 4 Juin - 16:40 | |
| Le mardi ou dimanche ou le reste de la semaine après 20h.
angersaf amateur
| Sujet: Re: cherche renseignement Lun 4 Juin - 16:50 | |
| ok Bertrand je te tient au courant ,part contre pour te donner une meilleur idée je la touche a 550 e | |
| Sujet: Re: cherche renseignement | |
