 claquement embrayage?????
tdx 44
Nombre de messages : 188
Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM
claquement embrayage????? Empty
MessageSujet: claquement embrayage?????   claquement embrayage????? EmptyLun 28 Mai - 10:47
salut à tous depuis que j'ai changer mon moteur et embrayage par la meme occasion j'ai un petit bruit (tac,tac,tac) quand ma pédale d'embrayage est en haut, suffi que j'appui dessus et plus de bruit!!!
ca me dérange pas trop mais es normal??
merci d'avance
david57
david57
Nombre de messages : 7650
Vos autos : Clio williams+R11 turbo+Meg3 GT turbo +ex saf 2.5 20v
MessageSujet: Re: claquement embrayage?????   claquement embrayage????? EmptyLun 28 Mai - 11:45
je dirai bien la butée d'embrayage qui claque
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: claquement embrayage?????   claquement embrayage????? EmptyLun 28 Mai - 12:02
:+1:
tdx 44
MessageSujet: Re: claquement embrayage?????   claquement embrayage????? EmptyMar 12 Juin - 3:16
Elle est neuve la butée!!! En fait ca fait plus penser à un bruit de roulement, comment savoir si ca vient de la boite?
merci d'avance
MessageSujet: Re: claquement embrayage?????   claquement embrayage????? EmptyMar 12 Juin - 4:01
une bruit de roulement fait grrrrrrrrrrrrr et le ferais constamment sauf si sait le roulement de la buté
Nombre de messages : 7043
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.8 RT alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
MessageSujet: Re: claquement embrayage?????   claquement embrayage????? EmptyMar 12 Juin - 10:27
pour ta boite,tu met une vitesse,tu la leve,et tu tourne ta roue un peu violamment de butte gauche a droite(butee=compressions moteur)si t'entend des claquements secs,a mon avis ta boite a du jeu,j'ai eut le cas sur ma 2.2dt(le differentiel avait pris du jeu avec des proprio precedents sans doute bourrin aux passages des vitesses)ou sur la route tu peut faire,tu te cale en 3 vers 2500tr,t'ouvre ta vitre et tu decelere et raccelere un peu sec,si ça claque,j'ai peur que ta boite soit fatigue,mais ça pete pas comme ça s'est juste penible.t'est sure de tes cardans?
tdx 44
MessageSujet: Re: claquement embrayage?????   claquement embrayage????? EmptyMar 12 Juin - 18:13
j'ai essayer ta méthode en roulant et ca fait grave des secouses mais ca claquent pas a mon avis mes silentblok boite sont mort
MessageSujet: Re: claquement embrayage?????   claquement embrayage????? EmptyMar 12 Juin - 19:05
pour repartir sur une base saine,changes les tous(2 ou 3 sur 25?)
tdx 44
MessageSujet: Re: claquement embrayage?????   claquement embrayage????? EmptyMer 13 Juin - 3:20
ok, je vais commencer par ca et je te tien au jus!
» claquement à froid sur dos d'ane
» Embrayage LT28 (pédale vibrante)
» EMBRAYAGE 508
» Casse d'embrayage...
» Boîte de vitesse ou embrayage?
