| fumé | |
+4yannick david Maitre Fayo burner mickbab07 8 participants |
mickbab07 connaisseur
Nombre de messages : 415 Age : 68 Localisation : ardeche Vos autos : renault safrane 96 Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: fumé Mer 23 Mai - 6:55 | |
| bonjour à tous quelqu'un pourrais me dire au démarrage comme sur route dès que j'accélère un nuage de fumée noir pourtant la vidange tous les les filtres changer échangeur d'air turbo changer merci à tous par avance cordialement | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 51 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: fumé Mer 23 Mai - 8:52 | |
| ça peut venir de plusieurs problemes comme les injecteurs encrassés ou usure de la segmentation | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: fumé Mer 23 Mai - 10:43 | |
| Ou bien, que tu ne tires pas assez fort dessus....... Ou bien aussi, peut ètre encore un peu d'huile qui traine dans ton nouvel échangeur, si il est d'occasion.... | |
Nombre de messages : 7460 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: fumé Mer 23 Mai - 19:26 | |
| de toute maniere un j8s qui fume c'est un j8s qui tourne.plus serieusement tout les j8s turbo que je connait fument au demarrage et a l'acceleration,il faut pas oublier que le j8s est un moteur d"assez vieille conception.meme le 2.2dt a tendance a fumer tout autant en cas de grosse acceleration.le meilleur moyen d'atenuer ces nuages c'est de faire 4 ou 5 bornes au dessus de 3000tr au moins une fois par moi | |
| Sujet: Re: fumé Mer 23 Mai - 20:03 | |
| bonsoir ok merci pour le renseignement déjà aujourd'hui je les pousser à 4000 trm et je le faire plus souvent il faut que je le décrasse un peu cordialement | |
burner connaisseur
| Sujet: Re: fumé Mer 23 Mai - 22:13 | |
| Doucement quand meme,c'est pas un v12 | |
| Sujet: Re: fumé Mer 23 Mai - 22:17 | |
| Sujet: Re: fumé Mer 23 Mai - 22:20 | |
| il ya fumé et fumé si tu laisse un épais nuage noir dérrière toi quand tu accélère il y a un problème, qui peut être plus ou moins grave. généralement un règlage d'avance corrige le problème, du moins l’atténue, c'est souvent quand il on un peut trop d'avance | |
| Sujet: Re: fumé Mer 23 Mai - 22:24 | |
| bonsoir elle tourne à 900 trm à chaud cordialement | |
garett Expert
| Sujet: Re: fumé Jeu 24 Mai - 11:03 | |
| Ca le faisait avant? C'est apparu maintenant? Pression turbo ok? T'as pas touché au débit sur la pompe? | |
| Sujet: Re: fumé Jeu 24 Mai - 13:06 | |
| bonjour non depuis que je lès acheter et en plus ces une personne agée qui l'avais la seule chose que j'ai fait faire ces la distribution cordialement | |
garett Expert
| Sujet: Re: fumé Jeu 24 Mai - 15:44 | |
| Donc peut ètre un décrassage, changer le filtre à gazole. | |
| Sujet: Re: fumé Jeu 24 Mai - 16:00 | |
| bonjour tous les filtres ont était changer il ont à peine 500 km cordialement | |
garett Expert
| Sujet: Re: fumé Jeu 24 Mai - 16:11 | |
| Pression turbo?
Si ca se trouve la pompe a été touchée d'avant. | |
Maitre Fayo Expert
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: fumé Jeu 24 Mai - 19:09 | |
| - mickbab07 a écrit:
- bonjour non depuis que je lès acheter et en plus ces une personne agée qui l'avais la seule chose que j'ai fait faire ces la distribution cordialement
a décrasser avec modération, de l'autoroute lui ferais du bien , je vient de revendre la mienne l'acheteur a passer le contrôle haut la main a tout point de vue tellement comptant qu'il ma envoyer un sms | |
bernard Expert
| Sujet: Re: fumé Sam 26 Mai - 15:31 | |
| si elle fume beaucoup tu peu dévisser très peu la vis de débit !! sur la mienne j'ai fait un repère dessus la vis , quant je passe au contrôle je la dévisse 1 tour elle passe les doigts dans le nez arrivé a la maison je remet la vis au repère !! beaucoup te diront il et interdit de toucher la vis de débit tu fait comme tu veut! moi cela viens d'un diéséliste et plus de problem | |
| Sujet: Re: fumé | |
| fumé | |
