Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 câble du bloc compteur
angersaf
angersaf
Nombre de messages : 310
Vos autos : safrane 2.1 dt de 94
câble du bloc compteur  Empty
MessageSujet: câble du bloc compteur    câble du bloc compteur  EmptySam 19 Mai - 12:45
bonjour a tous
fin juin je récupère une 25 gts d'octobre 89 avec 200000 km type B29705 sait une première main ,le contrôle et ok ,avec quelque bricole a faire ( le câble du bloc compteur car juste le compte tour qui fonctionne ,comment savoir que sait bien un câble ( facile a changer ou pas)
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: câble du bloc compteur    câble du bloc compteur  EmptySam 19 Mai - 12:49
Oui le câble demande le démontage du bloc où figurent compteur & compte tours
on le sort derrière le tachymètre & à l'extrémité de la boite coté conducteur en dessous
Par contre prends en un d'Espace ou R21 chez Ad car Chez roro c'est de 119€ (réf 7700779811) à 144e & une fois chez FV c'était presque 164€
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: câble du bloc compteur    câble du bloc compteur  EmptySam 19 Mai - 12:57
je peut en avoir un en casse ,sinon il y a pas part hasard un reportage sur se changement de câble et pourquoi un d'espace ou r21
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: câble du bloc compteur    câble du bloc compteur  EmptySam 19 Mai - 13:55
Sur d'autres forum il était dit que les dimensions de ceux d'espace ou R21 étaient adaptables de plus Renault n'y a plus l'exclusivité Car quand j'avais demandé à un indépendant ce câble pour une R25 ils m'ont dit que seul Renault avait encore le quasi monopole dessus
De même sur ma R25 TX j'en avais monté un d'Espace & le compteur tournait normalement
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: câble du bloc compteur    câble du bloc compteur  EmptySam 19 Mai - 23:24
prend un cable d'espace. et ca coute 15/20€ en adaptable....
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: câble du bloc compteur    câble du bloc compteur  EmptySam 19 Mai - 23:43
merci tu l’achète ou confused et a tu une ref
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: câble du bloc compteur    câble du bloc compteur  EmptyDim 20 Mai - 7:49
Salut, tu trouves cela, en magasins de pièces détachées, du genre Ad etc...
» Câble de compteur
» souci bloc compteur
» cable compteur
» Compteur de R25 à CABLE
» cable compteur vitesse
