Sujet: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Dim 1 Avr - 10:31
concernant le régulateur de vitesse, ma tdx de 88 semble pré-cablé car j'ai bien les câbles pour connecter le calculateur et les capteurs aux pédales. Par contre, je n'ai pas le faisceaux qui passe par dans le longeron droit.
on voit ce schéma de vosgepat (un grand merci à lui ) :
Il me manque donc la partie qui va de la "pompe" sous le phare droit jusqu'à ...."l'habitacle".
Quelqu'un sait il où arrive ce faisceaux ?
bernard Expert
Sujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Dim 1 Avr - 12:29
le schéma au dessus te montre bien que tu dois tiré 4 fils , car renault ne les met pas il parte des prises que tu a a droite de la boite a gant R 10 jusqua la prise de la pompe qui et sous le phare
twenty5 Expert
Sujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Dim 1 Avr - 12:52
Je vais regarder ça tout à l'heure.
Merci du tuyau Bernard
bernard Expert
Sujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Dim 1 Avr - 13:43
tien pour te donner une idée des fils a tiré
twenty5 Expert
Sujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Dim 1 Avr - 16:18
Merci de ton aide précieuse parce que c'est vraiment un plat de spaghettis ! J'ai bien identifié les bornes a relier sur le connecteur noir.
Coté pompe, le connecteur est un peu trop loin pour mes yeux mais je pense que ça ira. Maintenant il faut que je trouve des cosses mâles pour le connecteur noir. Je pense qu'on peut peut-être en trouver dans le magasins auto spécialisés.
Ensuite il faudra faire passer les câbles ... je sais pas trop par où c'est le plus simple ... on verra. Je ferai ça le week-end prochain j'espère.
J'ai regardé la console et à première vue le faisceaux est bien présent pour le bouton par contre il me manque le bouton !
taz40 Expert
Sujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Dim 1 Avr - 16:31
pour completer les infos de bernard et si ça peux aider...
prise coté phare
prise habitacle
vosgepat Expert
Sujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Mar 3 Avr - 7:43
Attention, pas de comparaison entre régulateur de Phase I / II (connectique, infos fournies par le volant)
Voici le schéma du tableau de bord.
twenty5 Expert
Sujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Sam 7 Avr - 14:53
Je suis en train de regarder ça de plus près et pour moi il y a une erreur sur ta photo ci-dessous. En fait tu a inversé ton connecteur R10 ce qui fait que tu as certaines cosses présentent pour le régulateur et certaines non. Pour que tous soit bien il faut que tu retourne ton connecteur.
Exemples : ton numéro 3 en rouge correspond au A2. ton numéro 4 en rouge correspond au B5.
Pour le connecteur coté pompe je n'ai pas encore regardé.
prise habitacle
twenty5 Expert
Sujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Dim 6 Mai - 12:18
J'ai fait le cablage entre le boitier et la pompe.
J'ai "emprunté" un bouton et le cable entre le poumon et la pompe à injection. J'ai fait des essais. Verdict : ça marche
Merci pour votre aide
Par contre, maintenant je recherche un bouton de régulateur (celui sur la console) et un cable pour le poumon/pompe injection.
Est-ce que quelqu'un aurait ça ?
Quelqu'un sait-il si on peut encore trouver ce genre de pièce chez Renault
bernard Expert
Sujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Lun 7 Mai - 8:27
oui chez renault tu le trouve dans les 20€ un petit sac avec entretoise
