| Connecteur électrique sous sieges AV | |
calidero amateur
Nombre de messages : 327 Age : 69 Localisation : Istres Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Connecteur électrique sous sieges AV Mar 1 Mai - 20:05 | |
| Bonsoir a tous , dans le cadre de la restauration de ma 25 TXI que je vais équiper de sièges ergonomiques de baccara je suis a la recherche du schéma de branchement pour pouvoir tester les coussins gonflables avant de les monter dans la voiture. Je cherche a savoir ou mettre le + et le - pour tester ces coussins. Je précise que je change aussi la console avec son faisceau électrique. | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Mar 1 Mai - 20:08 | |
| sur ta grosse broche derrier le poste sait sur un fil jaune tu vien maitre un plus prand le plus de ton poste tu vera sur ta cosse le fil jaune et seul sait la que tu mai ton plus | |
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Mar 1 Mai - 20:15 | |
| salut,
tu brenche en direct les compresseur planqué sous les siège.
tu regarde si les différente poche se gonfles. | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Mar 1 Mai - 20:22 | |
| OK merci frede61 et sbd pour vos réponses. je vois ça cette semaine. Bonne soirée | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Mar 1 Mai - 22:19 | |
| L'idéal étant de récupérer le faisceau complet de la console central de la Baccara. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Mer 2 Mai - 17:15 | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Mer 2 Mai - 18:40 | |
| Bertrand29 c'est ce que j'ai fait, j'ai l'intérieur complet d'une baccara , mais comme les sièges sont démontés pour remise en état du cuir j'aimerai pouvoir tester les coussins gonflants en injectant du jus a l'aide d'une batterie ,mais je ne veux pas faire de conneries en mettant la tension ou il ne faut pas d’où ma question sur le forum. Comme ça ,lors du remontage dans la voiture il n'y aura pas de surprise . | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Mer 2 Mai - 20:13 | |
| branche ta console a tes sieges et envoi un + et une masse a la prise de la console...tu devrais avoir toutes les fonctions... | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Mer 2 Mai - 20:19 | |
| taz40 ,oui mais sur quels contacts de la prise de la console brancher le + et le -? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Mer 2 Mai - 20:23 | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Mer 2 Mai - 20:29 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Mer 2 Mai - 20:31 | |
| me rapel plu pour la masse.... | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Mer 2 Mai - 20:34 | |
| Ne t’inquiète pas taz40 je chercherai le primordial est que le + soit bien branché après je devrais trouver .Merci pour les renseignements et | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Jeu 3 Mai - 14:40 | |
| pour pas te tromper les + apres contact sont jaune et les --- sont noir | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Jeu 3 Mai - 16:50 | |
| Merci pour l'info Bernard | |
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Ven 4 Mai - 3:49 | |
| Bonjour à vous tous,
-Si tu me donnes le modèle de ta 25 et son millésime, je pourrais jeter un oeil aux docs electriques de Renault, je crois toutes les possèder de 1985 à 1992
-Après quoi je scane le schéma électrique et le poste .
A+ Looping71600 | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Ven 4 Mai - 18:42 | |
| Merci Looping71600 pour ton aide voila ma 25 c'est une TXI du 13/07/1990 et je vais y monter la console et les sièges d'une baccara dont je ne connais rien de son millésime. Si avec ça tu peux me trouver le schéma je suis preneur. | |
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Sam 5 Mai - 6:00 | |
| Bonjour à vous tous, -Ci dessous les schémas trouvés dans la NT 8048 Renault 77 11 085 687 de Schémas électriques Millésime 1989. -Sur la doc NT8055 Renault 77 11 087 666 Schémas électriques Millésime 1990, il y qu'une page couleur A3 sur la mémorisation des sièges, mais mon scan ne fait que le A4 ! -Sur la page ci dessous, je n'ai pas trouvé le modèle TXI, mais bon : ça doit bien être ressemblant ! -Sièges ergonomiques -Siège électrique Passager. -Siège électrique Conducteur. -En espérant que ces quelques schémas te soient d'une aide appréciée. A+ Looping71600 | |
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Sam 5 Mai - 6:13 | |
| Bonjour à vous tous, -Ce que tu recherches précisemment c'est les affectations des fils des prises R30 et R31, mais à la fin de la doc je ne les ai pas trouvées ! - Peut être sur la doc de 1988 ! Je regarderai ce soir. A+ Looping71600 | |
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Sam 5 Mai - 6:17 | |
-C'est bizarre sur le schéma du siège conducteur de ne pas trouver la prise R31 il y a R30 qui de ce je crois comprendre devrait être celle du siège passager AVD !
A+ Looping71600 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Sam 5 Mai - 7:27 | |
| pour les sieges a memoire, un seul fil a tirer pour alimenter la console complete
pack ergo ou pas | |
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Sam 5 Mai - 11:42 | |
| Bonjour à vous tous, Voila les infos que j'ai glanné dans la doc Renault 77 11 084 417 Schémas électriques DERNIERES MODIFICATIONS avant évolution du modèle 1988. Page S6 Page S7 Prise R30 Prise R31 Prise R31 Bis -Peut être ces dernières pages vont-être utiles ! A+ Looping71600 | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Sam 5 Mai - 19:02 | |
| Looping71600 chapeau bas tu as fais un super travail qui me sera d'une grande utilité et me permettra de tester toutes les fonctions des sièges avant de les remonter dans la TXI je t'en remercie grandement en espérant te rendre la pareil un de ces jours | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV Dim 6 Mai - 20:01 | |
| Bonjour a tous, avec l'aide des schémas de looping71600 que je remercie encore une fois j'ai pus essayer mes sièges et j'ai constaté que les boutons des coussins gonflants avait des faux contacts ils fonctionnent 1 fois sur 10 donc mis du WD40 et après je verrai si ça marche mieux. | |
| Sujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV | |
