 Claquement injecteur?
Nombre de messages : 7044
Claquement injecteur? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Claquement injecteur?   Claquement injecteur? - Page 2 EmptyMar 24 Avr - 20:42
en effet il a l'air de claquer.c'est quoi sur le j8s des poussoirs monobloc?deja a mon avis ça vient du haut moteur.t'a essayer de la vidanger pour voir?
MessageSujet: Re: Claquement injecteur?   Claquement injecteur? - Page 2 EmptyMar 24 Avr - 20:44
il claque un poil, je trouve pas sa alarment.
il faudrait refaire un jeu au soupapes
MessageSujet: Re: Claquement injecteur?   Claquement injecteur? - Page 2 EmptyMar 24 Avr - 21:02
Oui le claquement général, ça va, c'est bruyant mais ça ne m'inquiète pas trop trop
par contre le "clic" qu'on entend derrière est plus violent même si on ne l'entend pas tellement.
et parfois ça ralentit vraiment le moteur, alors je pense tout de suite aux bielles qui doivent pas aimer... Neutral mais je me trompe peut être.
La vidange a 1500km. Avec de l'huile toute fraiche, ça réduit un peu le bruit général, mais ça revient rapidement.
MessageSujet: Re: Claquement injecteur?   Claquement injecteur? - Page 2 EmptyMar 24 Avr - 21:08
sa serrait une bielle sa ferrait un tapement sourd.
je trouve qu'il tourne rond ce moteur.
MessageSujet: Re: Claquement injecteur?   Claquement injecteur? - Page 2 EmptyMar 24 Avr - 21:33
Ok, merci pour ton avis, ça me rassure Smile
Ce weekend je vais sans doute retourner en montagne.
Si le bruit se fait plus ressentir, je referais une vidéo car je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'inhabituel avec un petit inconfort de rotation moteur, accoups lors du maintient à faible régime.
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Claquement injecteur?   Claquement injecteur? - Page 2 EmptyMar 24 Avr - 22:06
reglage culbu et injecteur
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.8 RT alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
MessageSujet: Re: Claquement injecteur?   Claquement injecteur? - Page 2 EmptyMer 25 Avr - 10:22
t'a jete un coup d'oeil aux cames de l'arbre pour voir si elles sont pas trop ronges?
MessageSujet: Re: Claquement injecteur?   Claquement injecteur? - Page 2 EmptyMer 25 Avr - 10:28
Je n'ai pas regardé récemment, mais l'année dernière elles étaient bien et je n'ai pas eu de problème d'huile apparent depuis.
Nombre de messages : 7724
MessageSujet: Re: Claquement injecteur?   Claquement injecteur? - Page 2 EmptyMer 25 Avr - 18:53
je trouve pas sa alarment aussi...
je rejoint l avis de sbd et de papauto
MessageSujet: Re: Claquement injecteur?   Claquement injecteur? - Page 2 EmptySam 19 Mai - 22:12
Salut!
Avec du nettoyant injecteur, c'était un peu mieux, mais dès 2-3pleins sans ça recommençait.
alors comme j'avais les pièces et un peu de temps et surtout papa avec ses outils, j'ai changé les injecteurs aujourd'hui (par des occasions ayant très peu servis).
Y avait un injecteur dur à démonter: plein de calamine et "rouille" entre la culasse et le tour de l'injecteur, rondelle pare flamme bien déformée et tête d'injecteur bien creusée.
Eh bah maintenant c'est presque comme le jour et la nuit!
Moins de vibrations
Moins de bruit
un poil plus de reprise
meilleure montée en régime
beaucoup plus souple et changement de vitesse plus en douceur
plus d'accoups
elle claque toujours un peu sur le haut moteur avec un bruit qui cogne un peu.
j'irai refaire les culbuteurs un de ces 4 et j'ai peut être un tout petit poil trop d'avance à l'injection...
j'espère que le piston n'a pas trop souffert de cet injecteur.
Je verrais demain à froid, mais pour le moment ça tourne bien rond Smile
Merci pour vos commentaires!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Claquement injecteur?   Claquement injecteur? - Page 2 EmptyDim 20 Mai - 8:20
Il est clair, qu'un bon règlage des culbuteurs lui ferait du bien! Tu aurait encore un poil plus de pèche, et elle serait encore plus silencieuse!
MessageSujet: Re: Claquement injecteur?   Claquement injecteur? - Page 2 EmptyDim 20 Mai - 23:31
sur mon smartphone, j'ai une appli qui permet de mesurer la puissance du bruit. c'est pas précis comme un appareil fait pour, mais sa donne une idée un peu moins subjective que l'oreille.
le téléphone est en position gps a droite du volant.
sur la même portion d'autoroute et dans les mêmes conditions, seul le vent a peut être changé.
a 130, je suis maintenant a 67dbm au lieu de 71avant environ. Smile
» Problème fuite injecteur et calaminage moteur 112 cdi
» claquement à froid sur dos d'ane
» problème injecteur
» VOYANT INJECTEUR
» Claquement à l'échappement
