Nombre de messages : 188 Age : 36 Localisation : NANTES Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM Date d'inscription : 28/05/2008
Sujet: purge étrier arrière Mar 24 Avr - 10:53
Salut à tous, je doit remplacer les étriers arrières de ma 25 turbo dx (ABS), mais sur la doc technique ils disent de purger avec un outilage spécial (mettre sous pression le circuit)! Y a t'il possibilter de le faire sans?
Sujet: Re: purge étrier arrière Mar 24 Avr - 10:55
oui, tu prend un petit tuyau transparant que tu plonge dans un petit pot genre confiture, moutarde mayo....
mais faut être deux. si tu ne peut pas trouvez quelqu'un pour t'aider il y a la méthode roue de secours.
Nombre de messages : 7460 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
Sujet: Re: purge étrier arrière Mar 24 Avr - 10:57
ben avec l'abs je crois que le soucis c'est qu'il faut pas le faire fonctionner quand le circuit est pas purge sinon je crois qu'il se mets en defaut.essaye avec une purge classique'moteur eteint)ça doit marcher a mon avis
Sujet: Re: purge étrier arrière Mar 24 Avr - 11:00
je ne l'est pas présiser mais il ne faut pas que le contact soit mit pour la purge la groupe hydraulique ne doit absolument pas fonctionné durant la purge.
