Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
 Connecteur électrique sous sieges AV
frede61
calidero
calidero
Nombre de messages : 327
Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA
Connecteur électrique sous sieges AV Empty
MessageSujet: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMar 1 Mai - 20:05
Bonsoir a tous , dans le cadre de la restauration de ma 25 TXI que je vais équiper de sièges ergonomiques de baccara je suis a la recherche du schéma de branchement pour pouvoir tester les coussins gonflables avant de les monter dans la voiture.
Je cherche a savoir ou mettre le + et le - pour tester ces coussins. Very Happy
Je précise que je change aussi la console avec son faisceau électrique.
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMar 1 Mai - 20:08
sur ta grosse broche derrier le poste sait sur un fil jaune tu vien maitre un plus prand le plus de ton poste tu vera sur ta cosse le fil jaune et seul sait la que tu mai ton plus
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMar 1 Mai - 20:15
salut,
tu brenche en direct les compresseur planqué sous les siège.
tu regarde si les différente poche se gonfles.
calidero
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMar 1 Mai - 20:22
OK merci frede61 et sbd pour vos réponses. Very Happy je vois ça cette semaine.
Bonne soirée
Nombre de messages : 57615
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMar 1 Mai - 22:19
L'idéal étant de récupérer le faisceau complet de la console central de la Baccara. Smile
Connecteur électrique sous sieges AV Sign1011
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMer 2 Mai - 17:15
calidero
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMer 2 Mai - 18:40
Bertrand29 c'est ce que j'ai fait, j'ai l'intérieur complet d'une baccara , mais comme les sièges sont démontés pour remise en état du cuir j'aimerai pouvoir tester les coussins gonflants en injectant du jus a l'aide d'une batterie ,mais je ne veux pas faire de conneries en mettant la tension ou il ne faut pas d’où ma question sur le forum. Comme ça ,lors du remontage dans la voiture il n'y aura pas de surprise . Very Happy
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMer 2 Mai - 20:13
branche ta console a tes sieges et envoi un + et une masse a la prise de la console...tu devrais avoir toutes les fonctions...
calidero
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMer 2 Mai - 20:19
taz40 ,oui mais sur quels contacts de la prise de la console brancher le + et le -?
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMer 2 Mai - 20:23
le plus en A1
calidero
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMer 2 Mai - 20:29
Le moins en a2 ?
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMer 2 Mai - 20:31
me rapel plu pour la masse.... Embarassed
calidero
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyMer 2 Mai - 20:34
Ne t’inquiète pas taz40 je chercherai le primordial est que le + soit bien branché après je devrais trouver .Merci pour les renseignements et bonn nuuit
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyJeu 3 Mai - 14:40
pour pas te tromper les + apres contact sont jaune et les --- sont noir
calidero
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyJeu 3 Mai - 16:50
Merci pour l'info Bernard Very Happy
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyVen 4 Mai - 3:49
Bonjour à vous tous,
-Si tu me donnes le modèle de ta 25 et son millésime, je pourrais jeter un oeil aux docs electriques de Renault, je crois toutes les possèder de 1985 à 1992
-Après quoi je scane le schéma électrique et le poste .
A+ Looping71600
calidero
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyVen 4 Mai - 18:42
Merci Looping71600 pour ton aide voila ma 25 c'est une TXI du 13/07/1990 et je vais y monter la console et les sièges d'une baccara dont je ne connais rien de son millésime.
Si avec ça tu peux me trouver le schéma je suis preneur. Very Happy
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptySam 5 Mai - 6:00
-Ci dessous les schémas trouvés dans la NT 8048 Renault 77 11 085 687 de Schémas électriques Millésime 1989.
-Sur la doc NT8055 Renault 77 11 087 666 Schémas électriques Millésime 1990, il y qu'une page couleur A3 sur la mémorisation des sièges, mais mon scan ne fait que le A4 !
-Sur la page ci dessous, je n'ai pas trouvé le modèle TXI, mais bon : ça doit bien être ressemblant !
Connecteur électrique sous sieges AV 1_tabl10
-Sièges ergonomiques
Connecteur électrique sous sieges AV 2_sieg11
-Siège électrique Passager.
Connecteur électrique sous sieges AV 3_sieg10
-Siège électrique Conducteur.
Connecteur électrique sous sieges AV 4_sieg10
-En espérant que ces quelques schémas te soient d'une aide appréciée.
A+ Looping71600
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptySam 5 Mai - 6:13
-Ce que tu recherches précisemment c'est les affectations des fils des prises R30 et R31, mais à la fin de la doc je ne les ai pas trouvées !
- Peut être sur la doc de 1988 ! Je regarderai ce soir.
Connecteur électrique sous sieges AV 5_tabl10
A+ Looping71600
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptySam 5 Mai - 6:17
-C'est bizarre sur le schéma du siège conducteur de ne pas trouver la prise R31 il y a R30 qui de ce je crois comprendre devrait être celle du siège passager AVD !
A+ Looping71600
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptySam 5 Mai - 7:27
pour les sieges a memoire, un seul fil a tirer pour alimenter la console complete
pack ergo ou pas
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptySam 5 Mai - 11:42
Voila les infos que j'ai glanné dans la doc Renault 77 11 084 417 Schémas électriques DERNIERES MODIFICATIONS avant évolution du modèle 1988.
Page S6
Connecteur électrique sous sieges AV 6_page10
Page S7
Connecteur électrique sous sieges AV 7_page10
Prise R30
Connecteur électrique sous sieges AV 8_pris10
Prise R31
Connecteur électrique sous sieges AV 9_pris10
Prise R31 Bis
Connecteur électrique sous sieges AV 10_pri10
-Peut être ces dernières pages vont-être utiles !
A+ Looping71600
calidero
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptySam 5 Mai - 19:02
Looping71600 chapeau bas tu as fais un super travail qui me sera d'une grande utilité et me permettra de tester toutes les fonctions des sièges avant de les remonter dans la TXI je t'en remercie grandement en espérant te rendre la pareil un de ces jours Connecteur électrique sous sieges AV 602320
calidero
MessageSujet: Re: Connecteur électrique sous sieges AV   Connecteur électrique sous sieges AV EmptyDim 6 Mai - 20:01
Bonjour a tous, avec l'aide des schémas de looping71600 que je remercie encore une fois j'ai pus essayer mes sièges et j'ai constaté que les boutons des coussins gonflants avait des faux contacts ils fonctionnent 1 fois sur 10 donc mis du WD40 et après je verrai si ça marche mieux. Very Happy
» Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage
» sièges av électrique
» sieges electrique
» Sièges électrique
» memoire des sièges electrique
