Partagez
 régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Empty
MessageSujet: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit   régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit EmptyDim 1 Avr - 10:31
concernant le régulateur de vitesse, ma tdx de 88 semble pré-cablé car j'ai bien les câbles pour connecter le calculateur et les capteurs aux pédales.
Par contre, je n'ai pas le faisceaux qui passe par dans le longeron droit.
Dans ce post : http://www.r25-safrane.net/t26217p30-regulateur-de-vitesse
on voit ce schéma de vosgepat (un grand merci à lui :merci!: ) :
régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Numari15
Il me manque donc la partie qui va de la "pompe" sous le phare droit jusqu'à ...."l'habitacle".
Quelqu'un sait il où arrive ce faisceaux ?
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit   régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit EmptyDim 1 Avr - 12:29
le schéma au dessus te montre bien que tu dois tiré 4 fils , car renault ne les met pas
il parte des prises que tu a a droite de la boite a gant R 10 jusqua la prise de la pompe qui et sous le phare
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit   régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit EmptyDim 1 Avr - 12:52
Je vais regarder ça tout à l'heure.
Merci du tuyau Bernard salut
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit   régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit EmptyDim 1 Avr - 13:43
tien pour te donner une idée des fils a tiré Laughing
régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Imagepng
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit   régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit EmptyDim 1 Avr - 16:18
Merci de ton aide précieuse :1012: parce que c'est vraiment un plat de spaghettis !
J'ai bien identifié les bornes a relier sur le connecteur noir.
Coté pompe, le connecteur est un peu trop loin pour mes yeux mais je pense que ça ira.
Maintenant il faut que je trouve des cosses mâles pour le connecteur noir. Je pense qu'on peut peut-être en trouver dans le magasins auto spécialisés.
Ensuite il faudra faire passer les câbles ... je sais pas trop par où c'est le plus simple ... on verra. Je ferai ça le week-end prochain j'espère.
J'ai regardé la console et à première vue le faisceaux est bien présent pour le bouton par contre il me manque le bouton :214: !
Nombre de messages : 7708
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit   régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit EmptyDim 1 Avr - 16:31
pour completer les infos de bernard et si ça peux aider...
prise coté phare
régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Prise_10
prise habitacle
régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Raccor10
Nombre de messages : 4160
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit   régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit EmptyMar 3 Avr - 7:43
Attention, pas de comparaison entre régulateur de Phase I / II (connectique, infos fournies par le volant)
Voici le schéma du tableau de bord.
régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit Numari48
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit   régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit EmptySam 7 Avr - 14:53
Je suis en train de regarder ça de plus près et pour moi il y a une erreur sur ta photo ci-dessous.
En fait tu a inversé ton connecteur R10 ce qui fait que tu as certaines cosses présentent pour le régulateur et certaines non.
Pour que tous soit bien il faut que tu retourne ton connecteur.
Exemples :
ton numéro 3 en rouge correspond au A2.
ton numéro 4 en rouge correspond au B5.
Pour le connecteur coté pompe je n'ai pas encore regardé.
prise habitacle
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit   régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit EmptyDim 6 Mai - 12:18
J'ai fait le cablage entre le boitier et la pompe.
J'ai "emprunté" un bouton et le cable entre le poumon et la pompe à injection.
J'ai fait des essais. Verdict : ça marche cheers :champa:
Merci pour votre aide :1006:
Par contre, maintenant je recherche un bouton de régulateur (celui sur la console) et un cable pour le poumon/pompe injection.
Est-ce que quelqu'un aurait ça ?
Quelqu'un sait-il si on peut encore trouver ce genre de pièce chez Renault Question
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit   régulateur de vitesse et faisceaux longeron droit EmptyLun 7 Mai - 8:27
oui chez renault tu le trouve dans les 20€ un petit sac avec entretoise
» Régulateur de vitesse Kaoko
» Je roule plus vite en trike qu'en vélo droit... Non ? Si !
» mog 411 en cours de restauration
» Question sur l'utilisation du régulateur de vitesse
» échange d'idées entre vélo droit et trike
