| freinage pas bon alors que totu est neuf | |
+7calidero gilles02310 taz40 vosgepat sebck1 yannick david angelus_2 11 participants |
angelus_2 connaisseur
Nombre de messages : 653 Age : 47 Localisation : st quentin Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91 Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: freinage pas bon alors que totu est neuf Lun 12 Mar - 12:10 | |
| bonjour,
sur ma baccara j'ai changé les disques et plaquettes (donc les 4 roues) quand je fais la purge ça gicle sur les 4 mais quand je freine c'est mou, enfin disons que la pedale est normalement dur mais je freine lentement, je n'ai pas d'accoups, rien
j'ai l'impression de freiner sur une plaque de verglas
pas de fuite, avant de prendre le volant un depot de rouille sur les disques et quand je reviens les 4 sont pratiquement propre donc les 4 fonctionnent
que faire, quoi regarder, le liquide de frein changer integralement preque 1 litre de verser si ce n'est plus meme avec la purge | |
Nombre de messages : 7460 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Lun 12 Mar - 17:08 | |
| ta pedale est normal au toucher quand tu freine?t'a essaye de pomper en freinant?pas oublier de bien degraisser les disques au remontage.sinon je voit que le maitre cylindre hs | |
sebck1 Expert
Nombre de messages : 3996 Age : 48 Localisation : 83 VAR Vos autos : Date d'inscription : 09/09/2005
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Lun 12 Mar - 17:36 | |
| c'est peut etre normal vu que toutes tes plaquettes sont neuves! il faut rouler un peu sans freiner brusquement pour les "roder" et tu retrouveras un freinage optimal | |
vosgepat Expert
Nombre de messages : 4319 Age : 56 Localisation : La Ligne Bleue des Vosges - jumelée à la plaine d'Alsace Vos autos : R 25 TX - R25 TXI Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Lun 12 Mar - 17:39 | |
| Il est possible que ce soit les coupelles du maître cylindre qui soient HS => plus de frein.
Les maîtres cylindres sont différents si ABS ou non.
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Lun 12 Mar - 17:47 | |
| je pensse que le mieux q'il a a faire c'est continuer de rouler un peu pour voir si le freinage s'ameliore ou pas.si pas d'amelioration voir du cote du maitre cylindre.mais deja biendegraisser les disques en premier. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Lun 12 Mar - 18:04 | |
| salut
comme dit plus haut, faut roder un peu tout ça...
tu dis que ça gicle quand tu purge, ok mais est ce que tu as une legere difference de pression entre l avant et l arriere ou gauche et droite?
ça m est arrive d avoit tout quasi neuf et de freiner mollement
c etait juste une merde dans le repartiteur malgres 1l de liquide rajouté | |
gilles02310 Expert
Nombre de messages : 3554 Age : 45 Localisation : Rennes (35) Vos autos : BMW 523iA Pack Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Lun 12 Mar - 18:26 | |
| Salut si t'es disques et plaquettes avant/arrière sont neuf c'est normale une fois que tes frein seront tassé tu sentira la différence évite les gros freinage pendant les 50 premier kilomètre. | |
calidero amateur
Nombre de messages : 327 Age : 69 Localisation : Istres Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Lun 12 Mar - 20:36 | |
| Il faut environ 500km pour obtenir un freinage optimum lors du changement de disques et plaquettes. Si tu aurai une fuite a une coupelle tu aurais une baisse de niveau dans ton réservoir de liquide de freinage et des coulées de lockeed a l’intérieur de ta jante . | |
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Mar 13 Mar - 7:23 | |
| merci pour vos infos
les disques ne sont pas "gras", je dirais meme que cela a rouillé un peu, donc non ça accroche au contraire
ma pedale est normal au contact, pas dure pas mou, ferme, pas de jeu
ok je vais attendre un peu que ça se tasse, disons que c'est pour le ct que je voulais passer mais la... | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Mar 13 Mar - 10:14 | |
| Faut jamis toucher aux freins avant le CT, sinon, c'est la misère.....
Quand je parle de problème sur les coupelles du maître cylindre, il n'y a aucune fuite, c'est comme une ponpe à vélo avec laquelle il est impossible de gonfler un pneu car le joint du piston est HS. (j'ai eu le cas sur mes 2 R25, d'où ma précision sur l'ABS)
Pour l'instant, utilise au maximum tes freins pour les roder, il faudra envisager d'autre solutions s'il n'y a pas d'évolution. | |
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Mar 13 Mar - 10:38 | |
| ok merci
mais alors j'ai une question bete, comment savoir si le maitre cylindre est hs? hormis fuite
y a un bruit, une impression d'appyer mais la pedale ne s'enfonce pas? | |
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Mar 13 Mar - 10:46 | |
| au contraire,quand ton maitre cylindre a une fuite,ta pedale va au plancher mais ça freine mais beaucoup moins bien.quand la pedale va au plancher pour retrouver un minimum de frein il faut pomper pendant la phase de freinage.vu que tu dit que le toucher de pedale est normal a mon avis c'est juste un rodage de plaquettes.freine tranquille pendant 500 bornes apres tu verra si amelioration ou pas.et question,elle freinait bien avant le changement disques plaquettes?la purge sur qu'elle est bien faite? | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Mar 13 Mar - 11:21 | |
| Salut j'ai une question idiote pourquoi as tu purger ton système de freinage après avoir remplacer tes disques et plaquette de frein ?
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Mar 13 Mar - 12:14 | |
| car j'ai eu un soucis de durite d'embrayage petée, tout à coulé
et puis je me suis dit autant tout vidanger et mettre du liquide neuf
je pense avoir bien purgé maintenant c'est vrai il faut bien el dire c'est ma premiere purge
mais bon sur chaque roue a chaque fois que quelqu'un pompe ça gicle, donc une fois pied au plancher je ferme la vis de purge et en x bien sur
maintenant reste t'il de l'air dans le circuit.... | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Mar 13 Mar - 18:33 | |
| dans le doute refais une purge de l'ensemble si ça ne s’améliore pas en roulant | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Mar 13 Mar - 19:23 | |
| salut ta purge a l air d etre correcte...
une fois purger , ta pedale reste bien dure quand tu reste longtemps appuyé dessus?(moteur eteint) | |
calidero amateur
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Mar 13 Mar - 19:44 | |
| Pour purger mes freins j’utilise un petit tuyau transparent d'environ 1m a 1,50m que je branche sur la purge et je fais tremper l'autre extrémité dans une petite bouteille (cannette de bière) avec un fond de liquide de frein .la bouteille je la positionne plus haut que le réservoir de liquide de frein de la voiture.Il ne te reste plus qu'a ouvrir la purge et pomper avec la pédale de frein jusqu’à que tu n'est plus de bulle dans ton tuyau, refermer la vis de purge et voila c'est purgé .Ensuite tu passe a la roue suivante (de la plus loin a la plus prés ) Avantage de cette façon de faire tu vois les bulles d'air sortir dans le tuyau transparent | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Jeu 15 Mar - 21:36 | |
| quand tu a monter tes disques ils était neuf donc couvert de gras pour éviter qu'ils ne rouillent durant l'entreposage tu écrit que quelque temps après le montage les disques on rouillé donc on en déduit que le gras dont ils était recouvert a été éliminé par les plaquettes neuve , des plaquettes grasse ne sont pas très efficace pour le freinage , moi dans se cas a ta place je sort les plaquettes et les passe au papier de verre pour enlever la couche de gras | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Jeu 15 Mar - 22:01 | |
| Salut si il reste de la paraffine balance un bon coup de nettoyant frein cela va tout nettoyer. | |
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Ven 16 Mar - 7:11 | |
| ok merci de l'info
je connaissais le principe avec le tuyau mais e crois que je vais me laisser séduire pour achat
en effet au moins seul tu peux le faire, le voir et voir si il y a de l'air | |
bernard Expert
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Ven 16 Mar - 7:14 | |
| salut angelus tu a changer 4 disques et plaquettes neuve sa doit freiner impeccable tu a sans doute pas bien purger, quant au 500km ses quant tu monte des plaquettes neuve sur des vieux disques il faut que la plaquette s'usine aux trie du disque !! ( quant tu achete une voiture neuve tout et neuf et sa freine du tonnerre) | |
c25man débutant
Nombre de messages : 98 Age : 40 Localisation : la campagne Vos autos : safrane phase 2 Date d'inscription : 17/06/2011
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Ven 16 Mar - 7:30 | |
| bonjour la compagnie
tout n'ai pas neuf ! | |
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Ven 16 Mar - 8:32 | |
| si si tout est neuf, bonne remarque Bernard
bon ok je refait la purge | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Ven 16 Mar - 9:25 | |
| - bernard a écrit:
( quant tu achete une voiture neuve tout et neuf et sa freine du tonnerre) Salut petit rappel les véhicules sont essayé à l'usine en sorti de chaine!!! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf Ven 16 Mar - 10:20 | |
| - gilles02310 a écrit:
- bernard a écrit:
( quant tu achete une voiture neuve tout et neuf et sa freine du tonnerre) Salut petit rappel les véhicules sont essayé à l'usine en sorti de chaine!!! salut ben oui d'accord si quelque chose ne va pas ! mais sinon pour en revenir a l'histoire de angelus il a monter 4 disques et plaquettes neuve : il roule une 1/2h histoire que les disque soit bien dégraissé et sa freine pile poil , sur ma tdx je suis déja passé par la et j'ai pas eux de problème , maintenant il se pourrait qu'il et une bulle d'air et qui ramolli sa pédale | |
| Sujet: Re: freinage pas bon alors que totu est neuf | |
