Partagez |
 ma V6i baccara ne demarre pas à chaud
loopcose
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Mer 22 Fév - 13:53
bon alors , j'ai essayé et pour l'instant ça marche cheers
merci à tous thumleft
par contre je sais pas si c'est la coincidence , mais maintenant mon compte tour ne marche plus ainsi que mon compteur scratch
je vais la bruler Mr. Green
avatar
Nombre de messages : 7694
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Mer 22 Fév - 18:43
en principe le compte tour c est une cosse sur l alternateur
mais les 2 en meme temps, je chercherais vers boite a fusible....
a moins qu il y ai un soucis de masse......
jp39
Nombre de messages : 450
Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Mer 22 Fév - 18:50
il me semblait que c'etait la bobine qui donner le regime moteur sur le v6,non?
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Mer 22 Fév - 18:53
j avoue que j avais un doute et je n ai pas encore chercher pour confirmer
cela pourrait il venir d un mauvais branchement de la bobinne?
jp39
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Mer 22 Fév - 18:55
vi je crois bien ou c'est pas la bonne bobine Very Happy
avatar
Nombre de messages : 55386
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Mer 22 Fév - 19:01
Je confirme, la bobine transmet l'information au bloc compteur pour le compte tours.
J'avais changé une fois la tête d'allumeur sur ma Baccara Turbo et plus de compte tours. J'avais dû changer une autre fois.
angelus_2
Nombre de messages : 653
Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Jeu 23 Fév - 7:36
est-ce que la bobine vendu sur ebay pour les v6 est correct?
sebck1
Nombre de messages : 4003
Vos autos :
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Jeu 23 Fév - 16:56
je confirme que la fonction compte tours vient bien de la bobine(qui retransmet le signal du capteur de pmh)
vérifie si toutes tes prises sont bien connectées
Pascal du 47
avatar
Nombre de messages : 681
Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Sam 15 Mar - 11:15
Je reviens sur ce post, car ma V6 ne démarre plus à chaud!!!
Sonde de tempèrature qui pourrait être HS?
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Sam 15 Mar - 12:08
Il faut procéder par élimination.
Quand elle démarre plus, entends la pompe à essence ?
Y a t-il de l'allumage ?
Cela peut être plein de chose. Une tête d'allumeur hs provoque le non redémarrage à chaud. Un relai, la bobine d'allumage ... etc
Déjà vérifier si il y a de l'allumage qui arrivent.
Pascal du 47
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Sam 15 Mar - 18:40
J'ai changé les bougies, il y a de l'allumage (vérifier à l'aide d'une bougie), j'attends la pompe à essence.
Je l'ai démarré hier à froid après avoir changer les bougies:D , aujourd'hui je l'ai redémarré mais plus difficillement:evil: , j'ai fait quelques mètres pour une séance photo, je l'ai arrêté et impossible à redémarré Evil or Very MadEvil or Very Mad Evil or Very Mad
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Dim 16 Mar - 0:34
A voir si il y a assez de puissance au bougies. Tu peux avoir une étincelle mais pas suffisante.
Car si essence et allumage, elle doit démarrer.
Le démarreur se lance bien mais rien au bout c'est ça ? Elle tousse pas ?
Si tu as une tête d'allumeur d'avance, essayes Smile
avatar
Nombre de messages : 4038
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Dim 16 Mar - 9:59
J'ai eu le problème que Bertrand énonce, pas d'éteincelle suffisante, ça paraît dingue, mais ça arrive.
Un copain sur un Esapce avait le faisseau d'allumage qui était poreux.
Regardes bien les plots de la tête de Delco, vois si tu peux changer le faisseau.
Pascal du 47
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Dim 16 Mar - 17:11
Le démarreur se lance bien, elle tousse. (A chaud) Enfin quand je dis "chaud" c'est plutôt tiède
Aujourd'hui elle a demarré à froid, je l'ai arrêté au bout de 5 minutes à peine et toujours impossible à redémarrer!!!
Non je n'ai pas de tête d'allumeur d'avance et pas de bobine.
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Dim 16 Mar - 18:21
Quasiment sur que ça soit la tête ou le doigt d'allumeur !
Pascal du 47
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Dim 16 Mar - 19:46
Ok merci, je vois ça.
calidero
Nombre de messages : 327
Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Jeu 20 Mar - 20:05
Autre piste de panne le régulateur de pression d'essence dont la membrane serait percée ce qui a pour conséquence une arrivée d'essence no brulée en aval du papillon des gaz quand on arête le moteur, moteur chaud l'essence se vaporise et noie le moteur lors du redémarrage moteur froid pas de problème.
Comment le vérifier? tout simplement en débranchant le petit tuyau qui va du régulateur a l'aval de ton papillon des gaz si plein d'essence :membrane percée.Ce petit tuyau sert a augmenter la pression d'essence selon le régime moteur.Problème vécu sur une safrane V6 depuis remplacement du régulateur RAS.
Pascal du 47
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Jeu 20 Mar - 20:20
Merci,
Je regarderai ça aussi.
Pascal du 47
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Jeu 27 Mar - 17:33
Je voudrai avoir confirmation si c'est bien ça le régulateur?
Si oui, si c'est bien le tuyau 2 à débrancher?
Merci de votre aide.
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Jeu 27 Mar - 17:36
Oui je pense que c'est lui, par contre le 1 à mon avis.
calidero
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Jeu 27 Mar - 17:44
il me semble que le tuyau 2 c'est celui qui alimente les rampes d'injecteurs donc ce n'est pas celui-la moi je pense que c'est le 1 mais attends qu'un spécialiste du moteur de 25 V6 te confirme ou pas.
Sur la safrane j’aurais pus te confirmer mais sur la 25 c'est légèrement différent.
Suis le cheminement du tuyau 1 et vois si il va bien sur le collecteur d'admission en aval du papillon des gaz si c'est le cas tu peux le débrancher et constater la présence d'essence ou pas.
Pascal du 47
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Jeu 27 Mar - 18:37
Le 1 va bien sur le collecteur d'admission, je viens de le débrancher et il y avait un peu d'essence.
divad633
Nombre de messages : 190
Vos autos : safrane 2.5 20v rxt 1997; espace III 2l rxe 1998; ex r25 txi 1991 230000 kms
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Jeu 27 Mar - 20:29
Hello,
Je pense que Bertrand a raison, c'est sûrement une bobine d'allumage. Cela m'ai arrivé sur ma 25 TXI.
Après changement de celle ci, tout était OK. Voilou.
calidero
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Ven 28 Mar - 12:04
A priori ton régulateur de pression d'essence a la membrane percée le tuyau devrait être vide .
Sur internet cela coute environ 30€ alors que chez Renault c'est + de 70€ si tu as la possibilité de le remplacer par un autre d'occasion essaye avant de le remplacer par un neuf.
Coté allumage ,entre moteur chaud ou froid il n'y a pas grand chose qui change ce qui n'est pas le cas du circuit d'essence.
Pascal du 47
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Ven 28 Mar - 18:19
Je vais le changer par un neuf. (au moins je serai tranquille de ce côté là!!!)
De toutes façons je ne peux pas essayer un autre, j'ai démonté toutes les courroies pour les changer.
avatar
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    Ven 28 Mar - 18:39
Oui et tiens nous informé Smile
» SRAD 750 qui demarre pas à chaud...
» ne demarre plus au kick a chaud
» Mon Banshee ne demarre pas au Kick
» Avec votre réchaud, vous cuisinez quoi ?
» Pêche de nuit, nous avons eu chaud.
