Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Huile de friture pour les diessel
nj91
nj91
Nombre de messages : 238
Vos autos : R25 Turbo D 1990/ laguna 1.9dti dedicace 2000
Huile de friture pour les diessel Empty
MessageSujet: Huile de friture pour les diessel   Huile de friture pour les diessel EmptyMar 7 Fév - 10:07
Salut a tous,
Comme beaucoup le savent on peut faire fonctionner un moteur diessel avec de l'huile de friture.
Mais pour les moteur essence est ce qu'on peut coupé avec quelque chose? alcool a brulée, petrol lampant, essence F?
--Alex--35--
--Alex--35--
Nombre de messages : 719
Vos autos : R25 GTX 126ch (1987)
MessageSujet: Re: Huile de friture pour les diessel   Huile de friture pour les diessel EmptyMar 7 Fév - 14:37
Il me semble que l'alcool est proche de l'essence. Maintenant, C'est ce qu'ils mettent dans le SP95 E10 (10% ethanol) et le E85 (85% d'éthanol). Le problème c'est qu'il faut que le moteur soit fait pour, sinon c'est mauvais. Et puis le rendement est vraiment inferieur (avec 1L de SP98, tu vas plus loin qu'avec 1L de E85)
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Huile de friture pour les diessel   Huile de friture pour les diessel EmptyMar 7 Fév - 14:49
Alors...
à la fin des années 50, Berliet le meilleur constructeur de camions que nous ayons eus, et qui fabriquait ses moteurs ( increvables) comme toute sa mécanique, les Berliet étaient increvables et on en voyait plein en Afrique comme en Asie !
Berliet donc avait mis au point le 5 CYL Diesel Magic , qui fonctionnait avec tout ce qui était gras ....huile de friture, de vidange, brillantine, beurre,graisses,pétrole ...
conçu d'abord pour l'armée et les transports dans le Sahara !
sur l'Auto Journal également, un mec, ingénieur mécanicien avait inventé et fabriqué un Diesel 3 Cyl, qui développait environ 90 CV , et marchait à l'huile de friture récupérée dans les restaurants , il avait monté ce moteur sur une R19 ......il y a de ça une vingtaine d'années .....
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: Huile de friture pour les diessel   Huile de friture pour les diessel EmptyMar 7 Fév - 14:59
nj91 a écrit:
Salut a tous,
pour le moteur essence, c'est le rendement en Octane et le pouvoir détonnant du mélange air essence qui est l'essentiel ....
ça dépend du taux de compression, de la forme des chambres d'explosion, en coin ou hémisphérique , des soupapes refroidies au sodium ou pas,des sièges de soupapes et de leurs portées, de l'avance à l'allumage, de la richesse du mélange air -essence, du rendement recherché du moteur,de son régime, de la puissance maxi et du couple !
alors donc , à moins d'avoir un Master en Chimie, mieux vaut rouler avec l'essence recommandée par le constructeur et ne pas jouer aux apprentis sorcier !
nj91
nj91
MessageSujet: Re: Huile de friture pour les diessel   Huile de friture pour les diessel EmptyMer 8 Fév - 10:26
Ok grand merci Very Happy
» huile de friture
» Huile de friture
» huile pour bva ad8
» Huile pour Bva Su0 du 2.5 20v
» quelle huile pour le V6 / 12 s ?
