-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 probleme de carburation (R25 TDX)
princy
princy
Nombre de messages : 498
Vos autos : R25 Turbo D 1986+Safrane 2.1 DT RN 1994
probleme de carburation (R25 TDX) Empty
MessageSujet: probleme de carburation (R25 TDX)   probleme de carburation (R25 TDX) EmptyJeu 2 Fév - 14:45
Ce matin comme partout en France il faisait -7 degrès chez moi.J'ai démmaré la 25.1/4 de tour de clée et hop elle a démarré.J'en ai profité du beau temp pour faire un tour en ville.JUsqu'a la pas de soucis.Mais au retour,la 25 a commencé a broutter puis perte de régime pour caler finalement.Je redémarre,pareil elle démarre nickel mais dès que je roule hop a peine a 1300 tour elle calle.J'ouvre le capot,les niveaux sont bons.Je pompe la poire a vide circuit gazoil mais le bouton poussoir reste enfoncé.Puis je redémare le moteur.il tourne mais dans le tuyaux transparent à l'entrée ou sortie du filtre a gazoil je vois des bulles d'aire circuler.Je ne peux pas purger car le bouton rester enfoncé.j'accélère le moteur pour essayé de les faire expulser mais celui ci calle,et les bulles reviennent en position.Jsui parti voir un mécano,celui-ci me dit que c'est la membrane de la pompe a vide qui a craqué avec l'effet du grand froid.Du coup ça fait dépression appel d'air dans le circuit.Vous en pensez quoi?J'ajoute que la 25 fumme bleue a l'écceleration,au ralenti un petit peu.Elle n'a jamais fait ce coup auparavant.Merci
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: probleme de carburation (R25 TDX)   probleme de carburation (R25 TDX) EmptyJeu 2 Fév - 16:47
change la ponpe darmorsage
MessageSujet: Re: probleme de carburation (R25 TDX)   probleme de carburation (R25 TDX) EmptyJeu 2 Fév - 18:18
:+1: pour la pompe d amorçage
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: probleme de carburation (R25 TDX)   probleme de carburation (R25 TDX) EmptyJeu 2 Fév - 19:10
Change la membrane de la pompe ou la pompe entière
de plus dans un diesel ya pas de carburateur c'est une pompe a injection
princy
princy
MessageSujet: Re: probleme de carburation (R25 TDX)   probleme de carburation (R25 TDX) EmptyVen 3 Fév - 9:41
c'est ce que je prévoit de faire demain.La pièce est déja commandé.Le filtre a gazoil sera changé avec aussi
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: probleme de carburation (R25 TDX)   probleme de carburation (R25 TDX) EmptyVen 3 Fév - 11:24
Suuprime la pompe de réamorçage en provisoire pour voir si le symptome disparait.
» probleme sur r25 tdx
» probleme abs
» Probleme
» problème de BV
» Problème Bva AD8-002 sur 2.2 SI
