| Orientation soufflerie | |
jonathan77000 amateur
Nombre de messages : 313 Age : 34 Localisation : Melun Vos autos : renault 25 turbo DX Date d'inscription : 07/07/2010
| Sujet: Orientation soufflerie Ven 3 Juil - 4:27 | |
| Salut tout le monde j'ai un petit soucie !
L'orientation de ma ventilation ne fonctionne plus de face tout es envoyé vers le pare brise et les pied maintenant je n'est plus un souffle de face et je tien a préciser que je n'est rien toucher ! J'ai arêté la voiture et le lendemains je les redémarrer et plus rien Nono ma dit que ça pouvez venir des poumons mais je voudrais savoir le quel plutôt que de démonte les trois surtout que ces galère !
Merci d'avance pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Orientation soufflerie Ven 3 Juil - 11:52 | |
| Salut. Regardes en ouvrant le capot sous la grille d'essuies glaces côté passager. Près du bouchon de remplissage du lave glace. Tu as un poumon fond de couleur noir avec 2 durites branchées dessus. A voir si c'est bien branchée et pas percée. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Orientation soufflerie Ven 3 Juil - 16:47 | |
| Salut je vien de regarder et tout es nickel branche et pas percée | |
baccaraboss Expert
Nombre de messages : 1481 Age : 42 Localisation : yvetot Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx Date d'inscription : 08/12/2013
| Sujet: Re: Orientation soufflerie Sam 4 Juil - 10:48 | |
| sinon pour savoir appuyer sur la molette pour faire bouger les poumons et tu verra lequel qui ne bouge pas | |
| Sujet: Re: Orientation soufflerie Sam 4 Juil - 11:41 | |
| Peut être un branchement derrière la commande ?
J'avais eu le même souci. Sur ma R25 V6T rouge. C'était la durite de dépression branchée sur le système de frein. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Orientation soufflerie Sam 4 Juil - 11:52 | |
| Vérifies si tu entends un bruit d'air quand tu changes de position de molette. Si non, t'as donc un souci sur le circuit de dépression, à trouver où... ça peut être simplement un tuyau fendu, notamment là où te l'a précisé Bertrand sur la réserve de vide dans la baie de parebrise. (j'ai eu ça sur ma V6) à vérifier ensuite, normalement il est branché juste derrière le mastervac sur le tuyau de dépression principal, il y a un T avec le petit tuyau qui part (débranché ici sur ma GTD) sinon ailleurs dans la planche de bord... la molette de commande qui serait débranchée... ou un autre raccord ailleurs... | |
| Sujet: Re: Orientation soufflerie Dim 5 Juil - 0:05 | |
| Ok je vais regardé tout ça demain dans la soirée quand il fera un peut plus frais je vous tien au jus | |
| Sujet: Re: Orientation soufflerie Dim 5 Juil - 17:09 | |
| Salut tout le monde bon bah j'ai regardé vite fait tout a l'heure le tuyau dont vous m'avez parlé et il étais bien coupe au niveau de celui sur du master vac je l'ai "répare" comme j'ai pu le temps que j'en trouve un mais toujours rien donc je vais m'en prendre au poumon si quelqu'un sait le que des trois sers a la soufflerie de face je suis preneur avant de me faire "chier " avec les trois lol | |
| Sujet: Re: Orientation soufflerie Dim 5 Juil - 20:33 | |
| Bon bah je vient au nouvelle j'ai changer les poumon toujours rien mais que je l'ai fait bouger manuellement ça marche j'ai démonté tout le compteur tout es bien branche je ne trouve pas du tout vous pense que ça peut venir du boîtier de commande ?
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Orientation soufflerie Lun 6 Juil - 9:19 | |
| Si en bougeant la molette il ne se passe rien sur aucun des poumons, je pense que tu n'as pas de dépression qui arrive et que c'est un problème amont : entre le T du mastervac et le branchement sur la commande compris. Vérifies déjà si tu as bien de la dépression qui arrive et repart de la boite à vide dans la baie de parebrise. | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: Orientation soufflerie Mar 7 Juil - 13:33 | |
| J'ai eu ce soucis sur ma TXI ! Il y a quelques années, j'avais refait les branchements sur la réserve de vide. Ça a fonctionné un temps et puis cette année, un jour où il pleuvait très fort, j'ai mis la ventilation à fond sur dégivrage afin de retirer la buée accumulée sur le pare-brise et au final... rien de rien ! Je me suis arrêté vite-fait sur le bord de la route et j'ai pu constater que c'était la durite sur le branchement en "T" du mastervac qui était en cause. Elle semblait bien branchée dessus mais en réalité, elle ne tenait presque pas et de ce fait, cela empêchait une montée en pression du circuit d'air ! Donc la répartition de l'air dans l'habitacle ne fonctionnait quasiment pas... C'est très rare que la commande au tableau de bord tombe en panne au niveau de l'air (par contre pour les contacts électriques des 4 vitesses, c'est autre chose !) Le seul truc qui semble ne pas fonctionner sur la mienne, c'est la fermeture du volet d'arriver d'air de l'habitacle qui doit s'effectuer lorsque l'on met la vitesse de ventilation sur 0. Le vérin présent à droite de la pédale d'accélérateur doit logiquement se fermer et ainsi mettre le système en mode "recyclage de l'air". Sur ma TXI, rien de rien ! | |
| Sujet: Re: Orientation soufflerie Ven 10 Juil - 19:04 | |
| Salut tout le monde bon bah j'ai pas trouver mais j'ai déconnecté le poumon et j'ai ouvert manuelles donc maintenant il reste constamment ouvert en attendant que l'on dépose le tdb pour voir ce qui ce passe | |
| Sujet: Re: Orientation soufflerie | |
