Partagez |
 Problème jauge à essence sur Baccara Turbo
avatar
Nombre de messages : 55269
MessageSujet: Problème jauge à essence sur Baccara Turbo   Mer 25 Jan - 22:02
Il y a 3 semaines environs, je vais faire 60euros environs d'essence soit 40L. Après 5km, je regarde ma jauge au tableau de bord et que des traits comme si j'étais en réserve.
J'effectue un test compteur et ça remonte à 39/40L. Quelques kilomètres plus tard, même chose ! Si je roule avec le test compteur, le 3/4 du temps ça affiche 4L. Par moment ça monte à 15/20L mais revient à 4 après.
Samedi, j'ai retenter de refait de l'essence, 40L toujours et même problème. Après 50km, ma jauge affichait 36L donc elle normal mais après coupure du moteur, je suis repassé en réserve une fois repartie.
Jauge hs d'après vous ? Ou juste la nettoyer ?
avatar
MessageSujet: Re: Problème jauge à essence sur Baccara Turbo   Mar 7 Fév - 19:33
J'ai tenter de démonter ma jauge et elle est bien hs.
C'est une jauge à bras sur ma V6.
Il est possible de mettre une jauge à bras de diesel ? Ou sinon une jauge tubulaire ?
avatar
Nombre de messages : 7694
MessageSujet: Re: Problème jauge à essence sur Baccara Turbo   Mar 7 Fév - 19:53
je ne suis pas sur, mais il me semble qu il y a une difference dans le branchement de la jeauge
avatar
MessageSujet: Re: Problème jauge à essence sur Baccara Turbo   Mar 7 Fév - 19:56
Par sécurité je vais monter le même modèle. Very Happy
Saidben
Nombre de messages : 3
Vos autos : R25 GTS
MessageSujet: Re: Problème jauge à essence sur Baccara Turbo   Ven 9 Mar - 5:12
moi aussi, j'ai un problème de jauge, elle affiche deux traits. et l'ordinateur m'annonce toujours le message : carburant niveau minimal, autonomie limitée
Saidben
Vos autos : R25 GTS
MessageSujet: Re: Problème jauge à essence sur Baccara Turbo   Ven 9 Mar - 5:16
la mienne, c'est une r25 GTX, mais je pense que les jauges d'essence sont les mêmes.
est qu'il faut changer la jauge?
avatar
MessageSujet: Re: Problème jauge à essence sur Baccara Turbo   Ven 9 Mar - 10:14
Je pense effectivement que la jauge est hs. Flotteur bloqué.
cyrille77
Nombre de messages : 110
Vos autos : Laguna 1.9 dci 110 FAP - Scenic 1.6 16 I Ph2
MessageSujet: Re: Problème jauge à essence sur Baccara Turbo   Ven 28 Aoû - 21:36
Il existe une référence de pièces ? Un endroit ou commander ?
Cordialement,
Cyrille
MessageSujet: Re: Problème jauge à essence sur Baccara Turbo   Sam 29 Aoû - 15:45
déterrage :cyp:
sur les diesel c'est une jauge tubulaire.....
sur le net je ne sais pas passe une annonce sur le forum.
a voir si chez Renault si c'est encore disponible.
