Partagez |
 Problème essuie glaces R25 Baccara
avatar
Nombre de messages : 55415
MessageSujet: Problème essuie glaces R25 Baccara   Lun 16 Jan - 23:42
L'autre soir, j'ai voulu allumer mes essuie glaces pour enlever l'humidité sur le pare brise mais rien. Que ça soit en position intermittent, 1ière ou seconde vitesse, rien ! Juste l'intensité au tableau de bord qui descend légèrement et le relais qui fait un "clic".
Une idée ?
Merci Wink
kruzer
Nombre de messages : 165
Vos autos : R25 V6 I baccara ,Safrane baccara bvm
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Mar 17 Jan - 6:59
moi je dirai moteur grillé
Maitre Fayo
avatar
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Mar 17 Jan - 7:13
Salut Bertrand, moi je dis......paix a son ame........Je pense qu'il a grillé.
Ou bien, remplaces le relais..on sais jamais! Smile
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Mar 17 Jan - 10:45
si le relais claque sa ne vient pas de lui.
vérifié quand même les fusible sinon moteur HS.
avatar
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Mar 17 Jan - 10:55
Il était lent depuis quelque temps et je pensais le changer ...
Donc bon, ce n'est pas grave Mr. Green Merci, je vous tiens au courant.
angelus_2
Nombre de messages : 653
Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Mar 17 Jan - 11:10
ça peut venir du commodo qui fonctionne mal sinon moteur hs effectivement
avatar
Nombre de messages : 7694
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Mar 17 Jan - 18:10
avant d incriminer le moteur , teste le en direct, les commodos sont capricieux et peuvent en etre la cause
avatar
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Mar 17 Jan - 18:13
Je vais brancher un nouveau moteur. Rapide et possible sans rien démonter. La prise est assez longue sous la baie d'essuie glace.
avatar
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Mer 18 Jan - 18:38
J'ai branché un moteur et c'est bien l'actuel qui est hs. Donc demain, changement Very Happy
ALPINE85
avatar
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Mer 18 Jan - 19:00
Une affaire d'une demi-heure environ pour le changer ! bon courage BERTRAND !
ALLAN764
avatar
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Mer 18 Jan - 20:07
ce qui lâche en plus des moteurs c'est souvent le bras conducteur sur lequel se monte la raclette ,celui coté passager tient mieux en général
avatar
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Ven 20 Jan - 12:29
Moteur changé et cela refonctionne Smile
twenty5
avatar
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Ven 20 Jan - 12:45
Et le polytrol sur les plastiques, C'est en option ? lol!
avatar
MessageSujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara   Ven 20 Jan - 12:54
Sur la grille en elle même j'évite vu l'odeur assez forte ... J'imagine même pas dans l'habitacle.
Je repeints en général.
» Essuie- glaces U23
» probleme de genoux ( symdrome de l'essuie-glace )
» essuie-glace WAW
» Essuie glace pour casque ?????
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
