| Problème essuie glaces R25 Baccara | |
+5angelus_2 Seb39 Maitre Fayo kruzer Bertrand29 9 participants |
| Sujet: Problème essuie glaces R25 Baccara Lun 16 Jan - 23:42 | |
| Bonsoir, L'autre soir, j'ai voulu allumer mes essuie glaces pour enlever l'humidité sur le pare brise mais rien. Que ça soit en position intermittent, 1ière ou seconde vitesse, rien ! Juste l'intensité au tableau de bord qui descend légèrement et le relais qui fait un "clic". Une idée ? Merci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
kruzer débutant
Nombre de messages : 166 Age : 47 Localisation : bourges Vos autos : R25 V6 I baccara ,Safrane baccara bvm Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Mar 17 Jan - 6:59 | |
| moi je dirai moteur grillé | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Mar 17 Jan - 7:13 | |
| Salut Bertrand, moi je dis......paix a son ame........Je pense qu'il a grillé. Ou bien, remplaces le relais..on sais jamais! | |
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Mar 17 Jan - 10:45 | |
| si le relais claque sa ne vient pas de lui.
vérifié quand même les fusible sinon moteur HS. | |
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Mar 17 Jan - 10:55 | |
| Il était lent depuis quelque temps et je pensais le changer ... Donc bon, ce n'est pas grave Merci, je vous tiens au courant. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
angelus_2 connaisseur
Nombre de messages : 653 Age : 47 Localisation : st quentin Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91 Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Mar 17 Jan - 11:10 | |
| ça peut venir du commodo qui fonctionne mal sinon moteur hs effectivement | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Mar 17 Jan - 18:10 | |
| avant d incriminer le moteur , teste le en direct, les commodos sont capricieux et peuvent en etre la cause | |
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Mar 17 Jan - 18:13 | |
| Je vais brancher un nouveau moteur. Rapide et possible sans rien démonter. La prise est assez longue sous la baie d'essuie glace. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Mer 18 Jan - 18:38 | |
| J'ai branché un moteur et c'est bien l'actuel qui est hs. Donc demain, changement _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 63 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Mer 18 Jan - 19:00 | |
| Une affaire d'une demi-heure environ pour le changer ! bon courage BERTRAND ! | |
ALLAN764 Expert
Nombre de messages : 12565 Age : 40 Localisation : sur l'itinéraire du convoi de l'Airbus A380 (en pleine forêt Landaise) Vos autos : R25 GTX ABS Havane 178 millésime 1987; Clio Dynamique TomTom 2012 ;ex R25 TX Arabica 127 de 1988;ex R25 GTS Arabica 1988 et l'ex Safrane Pack Cuir 2.2 dT rouge Nacré de mon père Date d'inscription : 17/12/2007
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Mer 18 Jan - 20:07 | |
| ce qui lâche en plus des moteurs c'est souvent le bras conducteur sur lequel se monte la raclette ,celui coté passager tient mieux en général | |
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Ven 20 Jan - 12:29 | |
| Moteur changé et cela refonctionne _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Ven 20 Jan - 12:45 | |
| Et le polytrol sur les plastiques, C'est en option ? | |
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara Ven 20 Jan - 12:54 | |
| Sur la grille en elle même j'évite vu l'odeur assez forte ... J'imagine même pas dans l'habitacle.
Je repeints en général. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème essuie glaces R25 Baccara | |
