ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 63 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 Dim 25 Mar - 19:27 | |
| bonjour,je vends un moteur 2.1 de R25 et un gars qui a une Safrane 2.1 me demande si il peut monter ce moteur. Je voudrais savoir si quelqu'un du forum l'a fait et quelles sont les modifications à faire vu que le moteur est monté transversalement sur la Safrane et longitudinalement sur la R25. Merci | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 Dim 25 Mar - 20:06 | |
| il y a d'importante modification a faire sur le circuit de refroidissement.
et au niveau du support coté droit il faut l'ajouté
modification du filtra huile
changement de turbo.
modification des canalisation de reniflard d'huile.
a la place du support moteur sur la 25 sur la saf il y a un support anti basculement a installé.
etc.... Grosse galère mais pas insurmontable | |
sétubal Expert
Nombre de messages : 3097 Age : 81 Localisation : fontainebleau Vos autos : safrane 2.2 si rt ......Safrane 3.0 V6 Baccara bva Date d'inscription : 10/06/2011
| Sujet: Re: MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 Dim 25 Mar - 21:06 | |
| et peut être également la position de la boite de vitesses .....la dimension des cardans .etc....
c'est pas évident ! | |
garett Expert
| Sujet: Re: MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 Lun 26 Mar - 11:33 | |
| Je vois pas où est le problème puisqu'il a la safrane et qu'il doit donc avoir toutes les pièces. Suffit de transvaser les pièces du moteur de safrane sur celui de R25. | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 Lun 26 Mar - 11:42 | |
| oui mai il a 3 vice a devisai de la culace pour maitre le surpor moteur donc qui veu dire refaire un join je te les deja dit au tel hier soir | |
| Sujet: Re: MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 | |
