Nombre de messages : 34 Age : 40 Localisation : VENISSIEUX Vos autos : R25 td an 89 Date d'inscription : 26/11/2010
Sujet: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 11:05
SALUT je souhaite de l'aide concernant le changement des injecteurs pour une r25 td annee 88 svp j'ai acheté des injecteur pour ma petite tetine et ojdui je lai ai changé sauf que la voiture ne demarre plus !! j'ai remis les anciens et la pareil ! sachant qu'elle demarrait au quart de tour la veille! sa me fait peur ya til un reglage ? merci
taz40 Expert
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 13:01
le gasoil n arrive plu?
tunizien44 débutant
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 13:16
OUI je croi que j'ai flingué la pome a injection! il ya un injecteur ki ne recoi plus de gazoil ! le premier en etant face au moteur. il doit arriver comment le gazoil quand je debranche ?sous pression?sa gicle ou doucement ? merci
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 13:20
salut,
oui quand tu dévissé légèrement le tuyau haute pression sa doit pisser sans air et sous pression bien sur.
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 13:22
comment aurais tu fait pour la flingué la pompe .
plusieurs possibilité.
prise d'air dans le circuit. vérifié toute les rondelles en cuivre sur le retour de gasoil.
as tu changé les rondelle coupe feu dans le fond du puit de l'injecteur?
tunizien44 débutant
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 13:27
ah ouai ! sa coulait vraiment tou doucement !mais vu que la batterie s'est un peu affaiblie du au plusieurs coup de demarreur que j'ai donné peu etre que sa diminue la pression?je sais pas! ou rien a voir ? lol ce qui est bizarre c'est que avant que je lai change elle demarrai au quar de tour
tunizien44 débutant
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 13:28
oui j'ai changé les rondelles elles étai fournies avec les injecteurs qui me paraissaient en bon etat !presque neufs !
tunizien44 débutant
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 13:29
les rondelles en cuivre c'est bien sa ?elles sont toutes presentes
taz40 Expert
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 13:31
je ne vois pas pourquoi la pompe aurait lacher.... essaye de bien reamorcer verifie en decissant legerement tes tuyaus que le gasoil arrive bien aux 4 injecteurs
as tu touché a la pompe?
as tu mis les rondelles dans le bon sens?
tunizien44 débutant
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 13:34
non j'ai devissé entierement l'arrivee du gazoil a l'injecteur! et sa coulé pa des masses! non j'ai pa du tout touché a la pompe !
taz40 Expert
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 14:01
reamorce encore
tunizien44 débutant
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 14:38
d'amorcage je pence
tunizien44 débutant
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 14:39
mince sa beug! je disé ke ma pompe d'amorcage est defectueuse paskelle durcit pas! donc si j'arrive a reamorcer le circuit meme avec des injecteurs neufs j'ai pas besoin de recaler la pompe a injection ou des chaozes comme sa ? merci
david57 Expert
Nombre de messages : 7734 Age : 47 Localisation : sarreguemines Vos autos : Clio williams+R11 turbo+R21 turbo+ saf 2.5 20v Date d'inscription : 25/01/2009
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 15:01
salut non si tu as tout remonte dans le bon sens y a pas de soucis faut juste que tu arrives a rearmorcer le circuit de gazoil
tunizien44 débutant
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 15:06
dans le bon sens ? ya un ordre de remontage précis ? ou laposition des injecteurs nas pas d'importance?
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 15:10
purge au niveau du filtre
tunizien44 débutant
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 15:34
ok daccord merci les copins!!!
taz40 Expert
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 15:49
la pompe a main pour reamorcer fait souvent des siennes.....
quand je parlait de bon sens, c etait pour les rondelles pare flammes
tunizien44 débutant
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 15:56
AH OUAI punaize j'avais pas fait attention a sa ! elles servent a quoi ces rondelles ? on les achete ou ? sa gene vraiment le demarrage du moteur ? merci pour ces precisions
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 16:25
sa peut créer une prise d'air. et empêcher le démarrage.
tu les trouve chez renault
tunizien44 débutant
Sujet: Re: CHANGEMENT INJECTEURS R25 TD Mar 1 Nov - 16:47
