| batterie plus puissante? | |
+6david57 MATTHIEU bernard garett ALPINE85 darkangel 10 participants |
darkangel débutant
Nombre de messages : 55 Age : 65 Localisation : Rosny Sous Bois Vos autos : Renault 25 tx - Espace Hellios2.2 - Opel Corsa Date d'inscription : 24/04/2007
| Sujet: batterie plus puissante? Dim 16 Oct - 9:14 | |
| Bjr a tous
Je voudrais mettre une batterie plus puissante sur ma TX de 88 .. Actuellement dessus il y a une 62 AH 540 A , mais bizzarrement ( alors que je viens de changer l'alternateur ) au bout de 2 semaines batterie dans le rouge..Vrai que je ne m'en s'ert pas tous les jours mais quand méme au bout de 15 jours une batterie décharger ?? Le mécano ma dit que la dessus je devrait monter plus puissant . OK mais jusqu'a combien , sachant que bc plus puissant peu me faire cramer les ampoules plus souvent...
Je pensais a du 70 AH 540 ou 70 AH 620 Possible??
Merci de vos réponses... | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: batterie plus puissante? Dim 16 Oct - 11:01 | |
| mets une batterie prévue pour les R25 diésel et ça marchera ! | |
garett Expert
| Sujet: Re: batterie plus puissante? Dim 16 Oct - 11:51 | |
| Faudrait peut ètre déjà mesurer à l'ampèremètre s'il n'y a pas un consommateur! C'est ta 25 en avatar? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: batterie plus puissante? Dim 16 Oct - 11:52 | |
| 70ah ses pour les diesels, donc les ampoules ne risque rien du moment que tu monte du 12volts peu importe l'amperage sa sera plus long a recharger | |
darkangel débutant
| Sujet: Re: batterie plus puissante? Dim 16 Oct - 12:10 | |
| - garett a écrit:
- Faudrait peut ètre déjà mesurer à l'ampèremètre s'il n'y a pas un consommateur!
C'est ta 25 en avatar? Ba oui c ma 25 TX... | |
MATTHIEU connaisseur
Nombre de messages : 485 Age : 41 Localisation : VERTOU Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Re: batterie plus puissante? Dim 16 Oct - 14:01 | |
| si ta batterie s'est vidée en 15 jours ç'est que tu as un consommateur de courant ou que ton alternateur est défectueux.
Vérifie déjà la tension batterie moteur tournant. | |
david57 Expert
Nombre de messages : 7734 Age : 47 Localisation : sarreguemines Vos autos : Clio williams+R11 turbo+R21 turbo+ saf 2.5 20v Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: batterie plus puissante? Dim 16 Oct - 15:33 | |
| salut , oui comme dit alpine tu mettres une batterie de diesel sa risque rien et voiture aura plus de peche pour demarage en hiver si ton vl dort dehors | |
Nombre de messages : 57631 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: batterie plus puissante? Dim 16 Oct - 18:05 | |
| Je ne pense pas que ton problème vienne de ta batterie mais autre chose. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: batterie plus puissante? Dim 16 Oct - 19:45 | |
| vérifie si tu n'a pas une fuite de courant. comme la dit garett plus haut.
si besoin d'explication pour la manip demande. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: batterie plus puissante? Dim 16 Oct - 20:46 | |
| surement une fuite de courant comme dit plus haut... | |
darkangel débutant
| Sujet: Re: batterie plus puissante? Lun 17 Oct - 16:35 | |
| Possible aussi que lorsque je ne m'en sert pas pdt un certains temps , j'ai pensé aussi à la mémoire de l'auto radio qui pourrait pomper , de toute j'ai pris sur les conseils de certains d'entres vous une batterie Bosh 70 Ah 640 A. Donc je pense déja qu'avec ça , je devrais avoir moins de souci.. A surveiller | |
raymond Expert
Nombre de messages : 4197 Age : 79 Localisation : part-dieu,lyon Vos autos : 1 vélo de course talbot Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: batterie plus puissante? Lun 17 Oct - 20:52 | |
| j ' ai aussi le soucis sur ma v6 205cv et ma williams ,le coupe circuit "cobra" me bouffe la batterie .maintenant ,je debranche a chaque fois suivant l' imobilisation | |
| Sujet: Re: batterie plus puissante? | |
