-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 Calculateur
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Nombre de messages : 310
Vos autos : renault 25 v6 phase 2
Calculateur Empty
MessageSujet: Calculateur   Calculateur EmptyMar 18 Mar - 15:14
Salut j'ai mon calculateur qui a flacher est c'est un siemens par contre j'ai regarder sur internet et ce que je trouve ce sont des bendix mais ils ont les mêmes numéro de référence donc je voudrais savoir si cela irais quand même merci
Nombre de messages : 57616
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMar 18 Mar - 16:54
C'est sur une GTX ?
Calculateur Sign1011
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMar 18 Mar - 17:37
V6 turbo phase 1
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMar 18 Mar - 17:42
Même ref Renault aussi (77 ... etc)
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMar 18 Mar - 17:47
Oui la ref est la même mais pas la marque...
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMar 18 Mar - 17:51
Si les références correspondent, il ne doit pas y avoir de souci Smile
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMar 18 Mar - 17:53
Ok parce j'ai pas envi de le prendre pour rien lol
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMar 18 Mar - 17:56
C'est clair je te comprends !!
Je n'ai jamais eu le cas Smile
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMar 18 Mar - 17:58
Ok merci Bertrand
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMar 18 Mar - 18:23
C'est surtout la référence Renault qui compte Wink
Nombre de messages : 1597
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMer 19 Mar - 8:44
Siemens ou bendix, pas d'importance du moment que la ref renault est la mème.
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMer 19 Mar - 15:01
Ok merci
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMer 26 Mar - 16:21
Bonjour j'ai trouver mais ce n'est pas la bonne panne :-/
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMer 26 Mar - 18:37
C'est quoi ta panne?
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMer 26 Mar - 18:41
Quand j'arrive a la mettre en route elle monte a environ 2500 tours puis se coupe et après dur a la remette en route.
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMer 26 Mar - 18:52
As-tu changé cette pièce ?
Calculateur Dddddd10
Et vérifier l'état des durites autour d'elle.
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMer 26 Mar - 18:55
non je n'ai pas regarder sa mais je voit pas le rapport c'est pour le ralentit il me semble?
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMer 26 Mar - 18:56
Tu indiques qu'elle monte à 2500tr/mn.
En 182ch à froid, un ralenti aussi élevé n'est pas normal.
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMer 26 Mar - 18:57
Oui mais après elle se coupe
Calculateur Empty
MessageSujet: Re: Calculateur   Calculateur EmptyMer 26 Mar - 18:59
A voir ce qui déconne quand elle démarre pas.
Si tu as de l'allumage aux bougies (et assez puissant). Et si de l'essence arrive bien.
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Calculateur Empty
Oui sa j'ai
Calculateur Empty
Calculateur
» calculateur
» calculateur
» calculateur...
» calculateur fondu
» Calculateur R25 205CV
